Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    На видео стружка нормальная идет, цепь острая, а пила режет плохо!
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше товарищ отметил что от сварочника еще никого не убило. где под 80 вольт, где один провод заземлен на металоконструкцю., а ты на сырой земле в кирзачах чиркаешь дугу.
    При том что в пиле гальваническая развязка с землей.
    при всем этом солидные фирмы не лезут в 60 и 80, а довольствуются 40 вольтами-потому как ориентированы на европейские цености. В 80 вольт лезут непонятные Гринворсы (какие нить индусы).
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    скорость цепи 4 метра.
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    А длина в "попугаях"? :aga:
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У штиля к примеру 20 метров.
    ..попугаях... скорость цепи одна из основных характеристик пилы.
    не хватает двигателя-будем тянуть медленее.
    опять не хватает двигателя-убираем через одно режущие звенья.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получается что у Гринвокса не найти нормальной пилы? Или есть?
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Я разве говорил что нет?
    Я обьяснил как идет Эволюция. И где находится телега и где лошадь.
    А то все как блондинки...красненькое..зелененькое...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы, Алексей, извините что я Вас спросил. :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну и для чего может пригодиться такая слабенькая пила? :faq:
    Кроме того, как лежать на полке...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Откуда такие данные? 4м/с это совсем начального уровня пилы и такие брать в 2019-2020 году полная глупость.
    У этой модели около 11м/с должна быть скорость цепи.
    На нашем рынке есть пилы такого же уровня на 36В, макита/долмар так вообще два АКБ на 18В используют вместо одного общего и скорость цепи у пилы 20м/с и это не предел, есть сегодня пилы для
    работы одной рукой, скорость цепи 24м/с
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, это какая мощность у установленного двигателя. Если там всего 300 Вт, то и производительность работы будет соответственная. Не особо зависящая от скорости цепи.
    Будет замена двигателя на более мощный, тогда и производительность пиления вырастет. Но и аккумуляторы будут садиться намного быстрее.
  12. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Опиливаю ветки на деревьях. Удобней, чем ножовкой. А для более серьезных работ (бруса, бревна) - есть бензопила.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пилы всякие нужны, пилы всякие важны! :)
    Посмотрел характеристики. Скорость цепи у всех пил Гринвокс практически одинаковая, независимо от напряжения.
    Мощность двигателей прямо не указывается, но судя по всему чем выше напряжение батареи, тем выше мощность мотора. В некоторых моделях пишут что мощность мотора соизмерима с бензиновым мотором 3 кВТ. Так что если нужна производительность, то надо выбирать пилы с большим напряжением.
    Вот такой вывод я сделал. :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @fgh, плиз, киньте ссылочку про 24 м/с.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про ПУЭ - это не для вас. А кто виноват в данном видео?
