Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    3 л/с.
  2. vladf5
    vladf5
    vladf5
    Greenworks 20312 40v 4.0Ah
    - бесщеточный мотор DigiPro
    - аккумулятор 40v 4.0Ah
    - зарядное устройство
    - 40см шина
    - Электронный тормоз
    - Скорость цепи 11,2 м/с
    И всё это можно купить за 16000р (пила, аккум, зарядка)
    За такие деньги мне кажется лучше не найти. И если использовать не в професиональных целях,
    а скажем для дачи, то мне кажется это совсем не плохой вариант.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    единственно настораживает аккумулятор в 40 вольт.
    Это как примерно сказать что ваш автомобиль имеет бортовую сеть не 12 вольт, а 12,6 (заглушена) или 13,2 (в буферном режиме, при работающем моторе)
    ..наши автомобили получили новую систему бортовой сети с напряжением в 13.2 вольта...
    а если такие натяжки по каждой позиции?
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    36-40 вольт одно и тоже пила нормальная для бытовых пилений, а маркетинг он для того и создан. цена действительно вкусная за такой комплект.
  5. vladf5
    vladf5
    vladf5
  6. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    ИМХО для пиления на даче стволов старых деревьев 11 м/с маловато. Чтобы "как в масло" надо больше 20 м/с. Поэтому для дачи надо 2 пилы: маленькую легкую с 10" шиной аккумуляторную для мелочевки (чаще всего) и нормальную бензопилу с 40 -сантиметровой шиной для серьезных работ (редко). В сумме можно купить за те же деньги.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ваша логика понятна. Но я бы лучше купил одну аккумуляторную, но помощнее.
    Дело в том, что мне не везёт с бензиновыми пилами. У меня их висит на стене две штуки, но когда хочется попилить они не заводятся. Приходится выкручивать свечу, прожигать - всё равно не заводится. Тогда снимать карбюратор, чистить, промывать и т. д. Она в конце концов заведётся, но меня это раздражает. Так что пусть лучше на стене висит аккумуляторная. :)
  8. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Спорно. Реально толстых стволов на дачах у большинства не найдешь. Да и чаще всего на даче бензопила применяется для пиления сечений в диапазоне 10-25 см. И для этого многих аккумуляторных пил хватит, даже со скоростью 10-15 м/с. А для мелочовки и сабли достаточно. Поэтому вопрос необходимости серьезной бензопилы для дачи под большим вопросом (хотя у меня такая есть, но использовалась она раза два за 3 года.). А вот аккумуляторную прикупить я уже подумываю. Вероятнее всего, куплю тушку от DeWalt под имеющиеся аккумы. Реально нужна нормальная бензопила разве что на этапе расчистки участка, нежели для поддержания его в норме.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И это Ваше заявление спорное. Страна большая и не все дачи расположены в Тульской области, у некоторых дачи прямо в тайге. Мой дом не в тайге, но вокруг дома после урагана попадало штук десять громадных тополей и берёз. Надо бы распилить их на дрова.
    Кроме того и Ваши тонкие деревья лет через десять - двадцать станут толстыми. :)
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Не далее как вчера распилил на чурки с четверть куба мороженых березовых стволов. Для пробы пилил высохшие до звона березовые поленья-все пилится нормально, при том что у меня заявлено 8 м/с
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Так 36В там и не понятно что лучше 1 акб на 36 или 2 по 18В которые при полном заряде 20+20 и те же 40
    Makita DUC204Z, пила для работы одной рукой.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Как мы видим низкая скорость цепи не позволяет пиле быть производительной, пилить она пилит и некоторых устраивает, но есть пилы которые при тех же параметрах имеют в два раза большую скорость.
    Для сравнения, так работает пила на 36В у которой два АКБ по 18В используются, решает скорость цепи. Пила адекватно режет, не хуже бензиновой.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ну сколько можно буксовать-в автомобиле же не 12 вольт. Но никто же не указывает ..бортовая сеть 13.2 вольта...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексейй, это вы буксуете :) На рынке есть пилы с одной батареей и есть с двумя!
    Аккумуляторы слабое звено и будут требовать замены даже если пилой не пользоваться. Зарядное устройство для двух акб двойное должно быть или два отдельных зарядных использовать нужно.
  15. vladf5
    vladf5
    vladf5
    Что лучше: пила за 16000р или за 28000-35000р со скоростью в два раза больше? При этом одного аккумулятора явно мало. Нужно как минимум два. Мне для дачи первый вариант вполне подходит. Каждый решает для себя. Для более продуктивной работы у меня есть ещё бензиновый Stihl 180.
    Аккумулятор 40в 4ач = 20в 4ач + 20в 4ач. Только для двух аккумуляторов надо сдвоенное зу или заряжать по одному. Зато мне кажется для 20в аккумов больше всякого рода инструментов, где их можно использовать - типа рубанки, шуруповёрты итд.
