Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Фото прикладываю. Когда вал выбил из ротора, там мелкие насечки, которые слизало. Наварил на вал метал и забил обратно. Пока работает. ТТТ.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Сильно! Хороший у них сайт. Очередной клон на нашем рынке :)
    Аккумуляторная пила Monferme 20237M L4 - 20 000руб
    Greenworks G-MAX 40V 16-Inch Digipro Chainsaw -200$
  3. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Имхо наплавка это неправильно. Там походу и так металл мягкий а сваркой его вапще отпустишь, да и протачивать потом на станке надо полюбому иначе вибрация будет, и термообработку делать. Прикольно что подшипники прям в половинках пластикового корпуса стоят, это надо додуматься было:). Странно что защита не сработала, а вал провернулся, хотя и мощность там небольшая:faq:.
  4. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Я пробовал эту пилу заказать с амазона, она там как раз 199$ -с доставкой выходит 17000 (через посредника).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Курс поднялся - все подорожало! 200 $ на сегодня это 10500руб. Посредник себе берет практически столько же. Минус у таких покупок огромный - нет никакой гарантии и поддержки. За такие деньги проще у нас взять под другим брендом.
    Я пока выбираю между двумя агрегатами бюджетного уровня. Дорогую пилу покупать не хочу - это все в пустую. Как мы видим рынок развивается активно и рано или поздно электрические пилы вытеснят бензиновые.
    Для моих целей и задач такого инструмента должно хватить.
    Пила из OBI пока вне конкуренции. Гарантия у нее аж два года и сдать в магазин ее можно в любой момент если она поломается. Сервисного ремонта нет, просто вернут деньги, причем без заморочек. У меня есть инструмент под этим брендом. Некоторые вещи (эл триммер, циркулярная пила, роторная газонокосилка) успешно эксплуатируются больше двух лет. Не говоря про обычные вещи такие как молотки, щетки, добойнки, грабли итп.
    Так же мне очень понравился агрегат от BLACK DECKER ALLIGATOR - оригинальное устройство для безопасного реза. Но не продают у нас официально аккумуляторную версию, только электрическая вариация. Подожду немного, может после нового года появится.
    По характеристикам эти пилы похожи. Шина одинаковой длинны, хоть и заявлена у аллигатора максимальная толщина реза в10см, народ умудряется удачно пилить этим сучкорезом с двух сторон. Подкупает защита цепи. Цепная пила вещь очень опасная, особенно когда маленькие веточки режешь.
    Из минусов конструкции нет нормальной масленки. И нет его в продаже. Инструмент под этим брендом тоже удачно эксплуатируется (болгарка и универсальный набор на АКБ шуроповерт, лобзик, шлифмашина. Такой комбо вариант на АКБ)
    У варианта из OBI все есть и нормальная масленка и АКБ литий, но нет нормальных обзоров.
    Не могу найти подобную демонстрацию.
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    - скорее займут свою нишу.
    Др. варианты: Сhampion cbs 360 или Oregon, цены только далеко не гуманные :).
  7. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Посредник как раз берет немного всего 10%,основная сумма это пересылка.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    С учетом сложившейся ситуации покупки "там" делать рискованно.
    Возможности скромного аккумуляторного инструмента.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Чумовой агрегат по мощности сравнимый с бензиновой пилой https://www.husqvarna.com/ru/products/battery-series/436-li/#specifications за год подорожал на 10 000 руб. Под аккумулятор появились триммеры.
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Да, прикольная пилка. Надеюсь в 2015г мы увидим и от Штиля, и от Хуски АКБ пилки такого плана.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Зашел на немецкий сайт OBI Нашелся еще один клон под брендом Wolf Garten Wolf Akku-Kettensäge CSA 700
    Немцы себе пилу обновили. Емкость АКБ увеличена в 2 раза (3Ач), производитель АКБ самсунг, новый дизайн, зарядное устройство быстрой зарядки. Длина шины увеличина на 5 см до 25см Единственное, что скорость цепи осталась на прежнем уровне - 3.5 м/с - это низкий параметр.
    http://www.obi.de/decom/product/LUX_Akku-Kettensaege_A-KS-18_Li/25/2725729?c=sdp_holz_machen
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А это наш вариант, официальное название у нее AKS 18 LI/20
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Может ли кто подсказать как нужно читать 1800 ватт мощности эл. пилы ? А то есть инвертор на 1500 ватт реалных, с перегрузкой до 2500 ватт и хорошие аккуиуляторы. И охота собрать все в ранец. Работал с аккумуляторными пилами на пробу. Тихо, аккуратно, но коротко и слабо. Так как основная задача заготовка дров и иногда очистка леса, держать бензопилу неуместно. Одну изза простоя уже отдал в сервис. Штил делает для своих аккумуляторных пил рюкзак с доп. батарейками, но там ценник...
    Из пил смотря на штил 140 или 180. первый как раз на 1400 ватт.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "-мусье знает толк в извращениях" (из анекдота)..
    автомобильный аккумулятор за плечами...
    можно.
    если вы похожи на шведского пауэрлифлера..ну те, кто бревнышками жонглируют
    (емкость пропорциональна как мощности, так и типу батарей..емкость/кг веса.)..
    потому и бензы есть..имхо.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    мусье как раз попробовал поносить 2 аккумулятора на 18 ач от безперебойника. Половина емкости штиля для работы в одну смену. Не так и страшно имхо. Но спираль от оптимы более сексапилная. Поможет ли кто с током потребления ?
