Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я то имел в виду вот такие насадки
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Специально сфотографировал особенности крепежа: один без резьбы, на другом она неполная, кроме того, само направляющее колесо маленькое и с маленькой глубиной. У крышки тоже другая конструкция.
    В свое время, когда интересовался, года 2-3 назад, получил ответ, что на модели, как у меня, таких приблуд не делают. С тех пор вопрос закрыл: вместо топора использую перфоратор с лопаткой и легкий рубанок.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бесключевая натяжка позволяет быстрее натянуть ослабшую цепь, натяжка винтом цепи, которая после начала её эксплуатации успела получить начальное растяжение и больше свою длину не меняет, не позволяет цепи ослабнуть в промежутке времени между заточками. Разумеется речь идёт не о "пластилиновых" цепях, а о выпущенных нормальными производителями.
    Косвенным признаком надёжности винтового натяжителя является отсутствие бесключевой натяжки на профессиональных моделях цепных пил. Насколько быстро потребует подтягивания бесключевой натяжитель, видимо, во многом зависит от распиливаемого материала. Сам неоднократно замечал, что на прямослойных участках древесины натяжка цепи держится намного дольше, чем при пилении "по сучкам".
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По моему опыту есть еще один фактор: при "выведении" углов, при "облафечивании" прежде всего, как раз из-за форм-фактора пилы, часто возникают удары и срабатывание тормоза, которые приводят к ослаблению натяжения из-за слабости прижима моем случае.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На шпильки и направляющие штыри делаются удлинители, так как у рассматриваемых насадок шина намного толще стандартных пильных шин, вместо ведущей звёздочки крепится ведущий шкив, боковая крышка тоже будет нужна другая, если штатная не будет нормально держаться на удлинённых шпильках.
    А изготавливаются такие насадки только на самые широка распространённые модели, где счёт идёт на сотни тысяч имеющихся в пользовании экземпляров. Владельцам же всех остальных моделей остаётся только самостоятельно изготавливать подходящие к их пилам узлы "по образу и подобию"...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, спасибо, когда-то получил подобные ответы, поэтому и решил применить другую технику.
    Что же касается пилы и аккумулятора, то уже определился, что аккумулятор буду заказывать 200-й, вместо изначально планируемого 300-го (у 200-го оптимальный баланс между ценой, весом и временем работы), а вот на счет пилы еще пока в раздумьях, стоит ли тратить лишние немалые средства, поскольку хорошо юзанную 436-ю особенно никому не продашь даже за 10 тыс.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Формат *компакт* он и подразумевает компактные размеры. 14 дюймов-менеждеры чегото не того покурили, насколько вижу на прилавках у бензиновых *компактов* всех фирм шина от 10 до 12 дюймов.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нравится компактностью но, прикинув эксплуатацию, понял что преимущества в моем случае могут обернуться и недостатками (в частности, "закидыванием" при ударе, а при более высокой скорости, момент будет больше, при том что рычаг удержания меньше, соответственно, риски будут больше).
    Да и сама по себе высокая скорость при каких-то доводочных работах будет наоборот избыточна и неудобна (так как сейчас, в основном, работаю на режиме "SAVE", а там этот режим будет или таким же или даже выше по оборотам) .
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    хотел это же написать, но лень было разливаться мыслью, но вы и сами этот момент поняли.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Алексейй,
    Зачем Вы коверкаете цитаты, меняя внутри них текст на свой собственный и удаляя часть служебных символов, собственно и формирующих цитату, в результате чего у всех, процитировавших Ваши посты получаются такие же исковерканные цитаты, какой в этом смысл? :faq:
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Для чего цеплять вся *портянку* ? Если отвечаю на конкретный тезис?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хотите сократить текст в цитате, то именно в нём и удаляйте лишнее.
    Не трогая при этом того, что находится внутри квадратных скобок, включая их самих. Они нужны для формирования цитаты - указания в ней ника процитированного пользователя, возникновения в цитате "стрелочки" с прикреплённой к ней ссылкой на процитированный пост, отправки оповещения процитированному пользователю, а также для самого оформления внешнего вида цитаты, чтобы было легко отделить текст цитаты от текста ответа на неё. При повреждении информации в парных квадратных скобках, BB-кодах, открывающем и закрывающем, движок форума пытается автоматически её восстановить, но почти всегда внутри восстановленной цитаты оказывается вовсе не то, что там должно было быть. Тот текст, что должен быть внутри цитаты чаще всего оказывается размещённым после неё вместе с закрывающим BB-кодом. Кроме того при полном цитировании такого поста этот оставшийся непарным BB-код провоцирует "цепную реакцию" - повторение точно такого же внешнего вида уже у нового поста. В результате возникает головоломка с определением, кто что у кого спрашивает и что ему отвечают.
    PS.
    Хуже ситуация с пониманием содержания постов была только с одним из пользователей вообще не утруждавшим себя цитированием, а просто копировавшим фрагменты текста из постов других пользователей, вставлявшим затем их в свои сообщения, без знаков препинания, часто и без пробелов между словами, а затем возмущавшимся, что ему никто не отвечает...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Бред воспаленной фантазии! Сразу видно такой инструмент вы и близко не видели. Все с позиции бензина смотрите.
    Какие насадки на аккумуляторные пилы? Вы чего? Тут принцип другой, снимаешь АКБ и ставишь его в циркулярку, рубанок, кусторез, триммер, шуруповерт итд... Не нужно пытаться из пилы делать рубанок или болгарку. Зачем этот "колхоз"? У производителя есть целая линейка инструмента и один универсальный АКБ
    Какие доводочные работы? Пила резать должна, это основное ее назначение и чем больше скорость цепи тем лучше.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемый, будьте так любезны, прочитайте пожалуйста соответствующие посты прежде чем комментировать.
    Уж Вы меня простите Бога ради, но для чего используется/применяется тот или иной инструмент, каждый решает для себя сам. Ни о каком долженствовании тут не может идти речи.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @fgh, теперь, что касается переставления аккумулятора с одного инструмента на другой.
    К сожалению, здесь существует несколько "НО":
    - не всегда у фирмы, выпускающей аккумуляторный инструмент есть в продуктовой линейке весь ассортимент желаемого Вами инструмента;
    - не всегда аккумулятор может подходить от одного инструмента к другому, причем не только по размеру, например, аккумулятор Husqvarna Bli300 будет избыточен для цепной пилы, так как при его установке она потеряет одно из своих главных преимуществ, это легкий вес, а вот для газонокисилки он будет в самый раз!
    - ну и, наконец, Husqvarna, например, не делает шуруповертов вообще, и таких, как Festool, например, в частности.
