Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @sensey371, @Vovan-san, о чем Вы спорите? Как я понял, все нормальные пилы весят приблизительно одинаково, в районе 4кг без аккумулятора (плюс-минус 100-200г), при том что производитель обычно указывает вес без масла, шины и цепи (при этом вес получается в районе 3.7кг). Средний аккумулятор весит чуть более килограмма, то есть вес снаряженной пилы будет в районе 5кг. У меня снаряжения пила с маслом весит 4.95кг (это при увеличенной шине), что вполне соответствие среднему показателю.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Спорим из принципа. :aga: Разница в весе, в 600 грамм, в одной руке заметна. Лично мне заметна. А хороший аккумулятор добавляет ещё 1,7 кг. К сожалению.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен, заметна. Но у меня аккумулятор на 5.2 Ач легче.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Везёт. Но интересно, из-за чего легче?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Полагаю, что из-за разности емкости составных банок при практически одинаковом весе (это также, как у пальчиковых аккумуляторов). По-видимому, состав электролита разный.
    Более дешевый, худший по показателю емкость/вес.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Риоби очень много электроники в аккумуляторе, но конечно, не на 370 грамм больше. :aga:
  7. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Чем я в принципе и рад что у Риоби он один, но в этом вроде есть плюсы и минусы. Так Никто К Риоби аккумом (не оригинальным немного подешевле) или корпусом для нее не затаривался не подскажет ?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть опыт по 18-ти вольтовым аккумуляторам. Собираюсь приобрести корпус для 9-ти амперного того же вольтажа.
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    А набивать элементами сами будете и какими? Тоже вроде хочется 9Ач, на оригинал пока не хочется тратиться.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там же, на али, есть сборки по 5-ть элементов. А можно и просто отдельно, с лепестками. Предпочитаю коричневую ЛитоКалу.
  11. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Рад любой помощи, я ищу на 36-40V но суть одна и та же, возможно по вашему направлению найду и свой вариант а вариант на 18 оставлю про запас, так как и на эту серию Реоби давно заглядываюсь. Если Поделитесь, Заранее Благодарю. я тут задумался, возможно я, не в той теме это обсуждаю - но мне хотелось получить совет-помощь, именно от тех, кто мне помог, приобрести, именно эту пилу, так как во мне устоялось твердое личное доверие. если есть это обсуждение в нужной теме, именно вами, не откажусь если ссылкой пошлете туда ну или здесь - ну или любыми способами. Еще разок Заранее Благодарю. если кто то чем то поделится тоже буду рад, информацию выше по форуму прочитал та что на гринворкс.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да вроде тоже на Али корпуса для сборки видел ...
  13. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Здравствуйте! Заинтересовался мощной аккумуляторной техникой на бесщёточных двигателях. Приобрёл Karcher CS330 с акк. 4Ah и быстрым з/у за 23000. Также воздуходувку и триммер Ego через ebay. Всего есть в серии взаимозаменяемые идентичные друг другу Karcher, Ego и Honda 50-56 В. Не помню по какому-то американскому тесту за счёт большей силы тока отдаваемой аккумуляторами 56V Ego мощнее чем 80V Greenworks приравнивающий свои двигатели 80V с двигателем внутреннего сгорания ~3 л. с, ~45 куб/см (STIHL MS 250=3.1 л.с. 45 см3). В Karcher CS330 аккумуляторы Sanyo в аккумуляторных блоках и сами аккумуляторные блоки расположены очень грамотно для избегания перегрева аккумуляторов. Пилу не опробовал пока. Но триммер и воздуходувка реально очень мощные. Триммер занимает первое место в американском тесте Кенни Келера. Он с лёской 2.4 мм. Зарядка 4Ah аккумулятора по моим наблюдениям 40 мин, показывает уровень заряда во время зарядки. По нашим и американским обзорам, тестам пилы Karcher CS330: -45 распилов соснового бруса 10*10 см с аккумул. 2Ah, -распил 8-дюймовой сосны менее чем за 6 секунд, -91 срез 8-дюймовой сосны с аккумул. 5Ah. Мощные инструменты также: Stiga 80V, Stihl 36V, Husqvarna 36V и 120-вольтовые Redback, Yard Force и Oregon. Но они гораздо дороже, я выбирал между Karcher (Ego) и Greenworks 80V. Кому интересно, пишите
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Рады за вас. дайте несколько фото инструмента и ждем отчета по распилу толстых стволов.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Позвольте спросить: "А зачем?" Своей пилил и больше 30см, но предназначение у этих пил все-таки другое!
