Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @staska, ваш опыт будет первым.
    /без сарказма./ кто-то же должен быть первым!
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Китайца на пробу одолжу.
  3. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @staska,
    Загляните на форум к электрикам, там быстрее помогут с таким очень специфическим вопросом.
  4. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    @staska, бензопила самая простая и нет проблем. Пилить электропилой это чтото с чемто.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Собрал комплект яного охотника за приведениями. На холостых 80 ампер 11 вольт, под нагрузкой под 120 ампер. Пилит чутка похуже чем от сети. Минут 10. Акумы за слабые на такие токи... Нужно оптиму. Или перемотать движок на 24 - 36 вольт. Пила икра могатес 1800 ватт.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    "Безумству храбрых... " В данном случае - вашему долготерпению и рукастости - респект
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Плохо одно неекомичность двигателя. Получилось так же как и у переделки болгарки в самокат. И понятно почему эл пила слаба по натуре. мощность указана потребления...
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @staska, почитал я Вас, обалдел маленько. У Вас уже мысли движок перемотать появились. Ну чисто теоретически перемотаете Вы его, не вопрос, избавитесь от преобразователя и потерь на нем. Ну найдёте хорошие батареи, зарядку для них соберете... Баловство это все. Это я Вам как проф. электронщик говорю. У Вас задачи заготовка дров и очистка леса, и Вы думаете, что бензопила не уместна. Я не понимаю, что Вы хотите достигнуть. Тем не менее, если будут технические вопросы, можете меня спросить если что. А про неэкономичность двигателя- поставьте бесщеточный двигатель, по моим наблюдениям они несколько экономичнее своих щеточных собратьев. И батареи от бесперебойника Вам не подойдут, копать надо в сторону лития.​
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Я тоже злектронщик. И все было в каморке для проверки. Было интересно проверить, можно ли собрать аналог аккмуляторног штиля с ранцевым аккумулятором. Мне сама идея нравится. Но ответ простой. Нужно идти с другой стороны, зл пила обычная делается дешево, а нам нужен вариант экономичный. Безколекторник круто, можно подобрать моделный, там сразу и контроллер и лифер будет. Пс. Если с оптимой не работали, не говорите что свинец ацстой
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Хотя и не понимаю зачем это, но слежу с интересом.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Greenworks 40v chain saw
    Купил для экспериментов.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    газ дорогой..зато б/у шка недорогая.
    у нас шведский (кит) meoc сетевой по 50 баксов (1600-1800ватт) ..почти новый.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тоже интересно.
    Открою секрет зачем это нужно.
    1. На участке нет электричества.
    2. Нужно по "тихому" заготавливать дрова.
    3. Просто по приколу.
    Самое дешевое для реализации.
    Тюменский акк. на 120 А. и вперед.
    Для лучшего понимания гляньте тему "Выбор Инвертора". Много воды, но есть и здравые высказывания.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Как аппарат? Хочу такую же
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вигвам с инвертором получается, а не то что нужно. Холостой ток все портит. Получил на днях пилу китайскую и разобрал/проверил на 36 вольтах от скб.
    Разница между ней и пилой сетевой принципиальная. Двигатель на постоянный магнитах, высокобортный, редуктор 3 ступенчатый, шуруповерт переросток. Без щеточного двигателя не было, обычный коллекторный. От аккума шли три провода - красный черный и синий. Синий тонкий. Если на красный и черный подано 36 вольт, все работает секунд 10, потом обрубает. Если между синим и массой резистор подцепил первый со стола - все работает. Фото и видео стенда прицепил. Имхо - полу качественный китаец.
