Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И толщиной в комле не меньше 1.5 м.
    Аккумуляторной пилой такие деревья пилите ?
    Получается не больше 1 куба ...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У основания такие деревья 50-55см прекрасно пилится с двух сторон при короткой шине пилы, я фото выше показывал!
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Так там бензиновая пила стоит- развод для глухих? :)]:aga:
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дерево высотой 30 м. и толщиной 50-55 см.(диаметр меряют на на высоте 1.3 м. от земли) будет не больше 3.5 кубов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вы когда колите поленья между ними воздух и объем дров получается много больше, почему-то это вы не учитываете.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @fgh, При чем здесь поленья. Я говорю про объём целого дерева. Нет в нём воздуха. Вы как понимаю тоже говорили про целые деревья, про стволы
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    15 кубов-это полный лесовоз-какие два дерева.
    недавно забирал осину после прочистки трассы ЛЭП-у основания 25-27см, через 7 метров ствол сгоняеться сантиметров до 15. Итого с той осины 0,3 куба.
    Кусты, пеньки всякие торчащие, вплотную не подьехать. Метровые болваны таскаешь метров за 6 до телеги. После одной ходки (четверть куба) весь мокрый. Две ходки-футболка и свитер под замену.
    это еще не кололи.
    Недалече пару сосен ветром завалило -в основании 80 см. Казалось кубов немеряно-в прошедшем сезоне одну попилил и привез там куба полтора максимум.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @alex 2, @Алексейй, я вам говорю про складочные кубы, которые вы получите расколов то что напилили! Навалом кубов будет еще больше. В лесовозе у вас попилено по 6 метров
    Осину нет смысла заготавливать, ей только печь растпливать, а как основные дрова она мягкая порода, быстро прогорает не оставляя углей и много золы, печь часто чистить. Осины по объему потребуется в три раза больше чем дуба!
    Сосна, ель - дрова второго сорта, их так же лучше не брать! Смола гадит дымоходы и пачкает стекла, если не правильно укладывать дрова в топке. Вы сами усложняете себе работу выбирая в качестве дров не то что нужно!
    Плохо что напрягаетесь так, пилите короче, пила ведь может
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вам пытаются растолковать о замере объёмов исходных брёвен, до их распиловки, не говоря уже о колке.
    Давным давно существуют специальные таблицы - кубатурники. Достаточно измерить диаметр бревна в его более толстой части и длину этого бревна. Затем в таблице найти строчку с уже подсчитанным и указанным в ней объёмом.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот именно. Например для всего дерева https://studfile.net/preview/5814639/page:8/. Для брёвен разной длины https://shuvoe.ru/blog/news_2-kubaturnik-tablica-kruglogo-lesa.html. @fgh, И сколько вы на прицепе можете увезти я тоже не с потолка взял
    http://eximwood.ru/186.html
    За 2 дня сделать более 20 ходок на мотоблоке (с его скоростью) да ещё и распилить 15 куб. при этом ? Как то сомнительно :)
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    По пунктам
    обьем как и вес предпочитаю учитывать в *базовых* единицах, то бишь килограммы,. метры, кубические метры-никаких *складочных*
    порода дерева-у меня нет лесобилета, беру валежник-то что бог послал. К примеру ветром завалило пару сосен, диаметр в основании 80 см-как мимо пройти?
    Осина-она такая же *базовая* порода для топки как и береза, и даже предпочтительней-не дает дегочных отложений. Удельный вес (сухой) березы 0,67, осины 61, то бишь все нормально у осины с теплотворной способностью.
    Таскаю по метру-потому как сани у меня рассчитаны на метр-оптимально по загрузке и фиксации.
    Ну и аккумуляторная подразумевает то, что в лесу делаем максимально длиные болваны для максимально загрузить сани-вроде элементарно.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Еще 10 лет назад, когда завел дачу *засек время* в тему дров.
    осень, у меня отпуск, округ лес с валежником.
    Режу болванами по 90см для загрузить в багажник нивы, точную цифру подзабыл-вроде 0.25 куба влезает. На даче разгружаю, пили на чурки, складываю. За день, если не упираться, две ходки-полкуба.
    Можно не колоть и сосредоточиться на вывозке. Колем после. колоть можно долллго.
    как пример на фото- витиеваная нижняя часть, с год отлежала на болоте. За один подход удается расколоть только один чурбан-минут пять для сделать только Главный раскол, далее пойдет быстрее.
    Строго говоря то что на фото -я сперва для пробы простучал 16 килограмовым электрическим отбойным молотком-толку практически ноль.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У соседа-фермера есть работник, ну очень здоровый парень. За один день, между кормёжками своей живности, он распилил и расколол около 10 кубов. Древесина - берёза в хлыстах. Привезли (оплатили) 14 кубов.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вот с токими пнями и пиле будет пипец- она их грызёт- отсутствие сцепления. Быстрый кердых.
    И пилить - заряжает долго- мой быстро 30 минут. Срался- вытаскиваю другую пока зарижает.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В это я могу поверить. Есть сильные а главное выносливые люди. Но
    Т. е. за день распилить 7.5 куб., нагрузить-выгрузить 11-12 тележек, перевезти их со скоростью не более 10 км/ч...
