Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Я думаю что могут выдать 1 кВт. Моя выдаст гораздо больше киловатта. Распил сосны диаметром 20 см (314 см2) за 6 сек. По данным производителя с 4 Ач аккумулятором должна распилить 216 шт. бруса 10*10 см. 21600 см2 делим на 314 см2 и умножаем на 6 сек. Получается 413 сек. - время работы от аккумулятора 4 Ач на максимальной мощности. В аккумуляторе 50В 4Ач 200 Вт*ч энергии. Умножаем 200 Вт*ч на КПД 0,8-0,9=170 Вт*ч. 170*3600/413=1482 Вт - примерная мощность моей на полном газу. Бесколлекторные двигатели довольно мощные при небоольших размерах.
  2. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Что-то медленно пилит...
    Чего боитесь?
    минуту на срез толстого бревна многовато, кёрхер пошустрее будет.
  3. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Тест нормальный. Показывает что пила Karcher воды не боится. Упор может быть кому-то и нужен, я так и на бензиновых Штилях им не пользовался. Главное что пила мощная, пилит быстро, это важнее чем упор. Отдых на природе - очень часто это поездки в лес, на озеро, речку или водохранилище. Кто-то рыбачит с лодки и пила нужна чтобы уронить несколько деревьев на вязкий берег озера для спуска лодки на воду. Кто-то собирает ягоды на другом берегу и пила нужна для костра. Кто-то занимается сплавом по рекам... Замечательно что инструмент даже при случайном падении в воду не выходит из строя.
  4. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Видимо для скорости распила важна не только скорость цепи, а в первую очередь мощность двигателя. Посмотрел видео как пилит Ваша и пришёл к выводу что мой Кёрхер пилит быстрее. Мне кажется что ощущается недостаток мощности при распиле достаточно толстых деревьев и Ryobi не развивает необходимой скорости. За счёт высокой скорости вращения цепи Ваша более чисто допиливает. У новой EgoCS1804 также скорость вращения двигателя стала выше: 11000 об/мин. против 6800 у Кёрхера. "11,000 rpm’s: for efficient clean cuts" (11 000 оборотов в минуту: для эффективного чистого среза)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В первую очередь - мощность аккумулятора.
  6. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    возьмём один аккумулятор 36В и несколько аккумуляторных штилей, они будут пилить с разной скоростью
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне при пилении важна скорость, например пилить ветки и упавшие стволы, на весу. Риоби мне это обеспечивает за пристойную цену. Скорость цепи, меньше 20 м\с, для меня уже не скорость. Но аккумулятор на 5 А*ч очень хочется.
  8. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    На примере разных моделей аккумуляторных Штилей: протестировав их с одним и тем же аккумулятором 36В увидим что мощность и скорость распила у них разная. Значит мощность аккумулятора не влияет на скорость распила - это как в бензиновой объём топливного бака, мощность аккумулятора - это количество работы которое можно выполнить на одном заряде. А для скорости распила главное мощность двигателя в первую очередь, затем скорость его вращения, и в последнюю очередь ёмкость аккумулятора.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну откуда Вы всё это тащите? Ну есть же интернет. Время сейчас для самообразования, в карантин - завались ...
  10. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Вас устраивает соотношение цена-качество, меня тоже. Штиль дороговат для народа. У Вас аккумуляторы той же ёмкости значительно более лёгкие, на 36-вольтовую пилу я б купил максимальной ёмкости. У меня же максимум есть в продаже 7.5 Ач - не хочу такой, он очень тяжёлый, 6 Ач тоже не лёгкий, 5 Ач можно бы взять но наверно хватит и 4Ач. 4Ач для моей продавали всего по 6300 с доставкой.
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    5 а\ч скорость цепи быстрее чем на акб 2.6 а\ч, я об этом уже писал т. к. имею этот набор и могу сравнить. юра 19786 вы как то не по делу много пишите
  12. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Что же не по делу? Верю, что ёмкость аккумулятора имеет значение для скорости распила. Но мощность двигателя всё равно важнее. Также как на машине есть разница каким топливом Вы заправились, Андрей, но важнее сколько лошадок у вашей машины. Двухлитровый движок или 1.6 например. Есть аккумуляторные рюкзаки. И что? В разы быстрее инструмент с 20 Ач не будет пилить по сравнению с 2 Ач. На сколько-то процентов, да, согласен. Посмотрите Александр Периков на ютубе и 2 Ач не плохо пилит.
  13. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Karcher CS 330 BP на 12 децибел тише чем Stihl MS 170 и на 16 децибел тише Stihl MS 230. Karcher CS 330 BP: измеренный уровень звуковой мощности L 96,73 дБ (A),
    уровень звукового давления у уха оператора L 85,73 дБ (A),
    гарантированный уровень звуковой мощности L (измерено в соответствии с 2000/14 / EC) 100 дБ (A) - то, что написано на корпусе пилы
    Бензопила Stihl MS 170: уровень звукового давления дБ (A) 98,
    уровень звуковой мощности дБ (A) 3) 109
    Бензопила Stihl MS 230: уровень звукового давления дБ (A) 101,
    уровень звуковой мощности дБ (A) 3) 113
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На нашем рынке нет, макита использует немецкие разработки фирмы Dolmar, а они знают толк в пилах!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Весело! Ну что ж, запустим и мы: "Риоби использует СВОИ разработки фирмы Милуоки, а они знают толк в пилах!"
