Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    здесь DeWalt пилит пакет из 6 брусьев за 9 сек., а Милуоки за 10 сек.
    https://www.youtube.com/watch?v=c53BfrhU-3M
    здесь DeWalt пилит пакет из 6 брусьев за 21 сек., а Милуоки за 30 сек.
    Разная влажность бруса?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Скорее всего да. Магазин то один.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    У меня макита 2*18В, брал на амозоне три года назад. Хорошая покупка, постоянно в деле.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ха! У Милуоки аккумулятор дороже моей пилы!
  5. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    пока не знаю мощной аккумуляторной цепной пилы на 18В кроме Милуоки
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто у Милуоки самый мощный аккумулятор. Пилы одинаковые.
  7. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Есть много умных зарядных. Например у Кёрхера до 80% заряжается батарея большим током, остальные 20% бережно небольшим. А Штиль... ну наверно не глуп:)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    У макиты/долмар есть такие, тут с картинками показывал https://www.forumhouse.ru/posts/25263050/
    На мощной 18В пиле Dolmar скорость цепи 24м/с
  9. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    макиты где 2 акк. по 18 в неплохо пилят видел в сравнении
    скорость цепи без нагрузки - это хорошо, но увидеть бы как пила ведёт себя при небольшой нагрузке (доски) и большой (толстые деревья)
  10. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    у эго тоже есть имитатор акума
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    СКорость одно, а мощность мотора тоже смотреть надо- неоднозначно нилы сравнивать все под одну линейку.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А что это даст? Многое зависит от остроты цепи, плотности дерева... При одних и тех же характеристиках меняя эти входящие будет разный результат на выходе! Электрическим пилам проще чем бензиновым, у них крутящий момент в широком диапазоне и с минимальных оборотов доступен. Цепные пилы жутко не любят плохой заточки или ее отсутствия! На плотных сортах древесины или при не аккуратном пилении цепи тупятся быстро и уже не важно... скоростная пила или медленная, она резать не будет! Только шину и цепь попортите.
  13. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Yura19786, так себе результат, зачем они давят на пилу? Только делают хуже! Пила сама должна резать, как пример бензиновая пила у которой скорость цепи чуть меньше 20м/с и бревно таких же размеров - сравните производительность
  15. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Согласен долмар в 2 раза быстрее. 2 сек. на бревно против 4 сек. у кёрхера. 13000 об/мин. против 6800 у кёрхера, 19.9 м/с против 12 м/с у кёрхера, а главное двигатель 52 см3 3.6 л. с против бесщёточного... Но 3.6 л. с. долмара это уже довольно не маленькая мощность, такую аккумуляторным не победить. конечно Кёрхер выигрывает только у слабых бензиновых в скорости распила.
