Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Владельцы Риоби с высокой скоростью цепи без нагрузки, если я правильно понимаю ваш инструмент быстрее распилит тонкие пиломатериалы чем мой. Штакетник для забора, рейки и т. д. При небольшой площади соприкосновения пиломатериала и цепи сила трения небольшая и скорость цепи и при нагрузке должна быть приличной, соответственно и производительность инструмента. Есть ли такое видео? Извиняюсь, если выкладывали но я не дочитал. Пока читаю на 115 странице.
  2. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  4. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Общая тенденция видимо, только я не понимаю, зачем снижать напряжение, снижать мощность. Ответ напрашивается один - для снижения веса. Триммер 36 В у них уже с лёской 1.6 мм, а не 2.4 мм как у 50-вольтового, я бы такой не взял.
    Эгопавэрплюс же в Америке развивает 50-вольтовую линейку, скорость вращения двигателя пилы увеличили более чем на 60%, увеличили длину шины до 45 см. Им вес нипочём, мужики там поздоровее что ли:)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Победить! Максимальная мощность у нее при 9000 оборотах 2.7кВт Холостой ход 2500 об/мин и максимальный момент всего 3,1 Нм при 6000 об/мин. Это максимальные показатели, с ростом оборотов на бензиновой технике характеристики мотора падают и значительно! У электрики тут большой плюс
    Это ожидаемо, рынок заставляет выпускать производительные модели.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мужики там побогаче ...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Так эта защита от дурака, пусть лучше леска порвется, чем мотор ремонтировать! Я спокойно кошу и леской потоньше никакого негатива не испытывая! Если у вас бурьян огромный косите металлическим диском, леска не для таких задач.
    Нормально пилит АКБ пила 18В +18В, для дачи за глаза производительности
  8. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Бюджетные пилы все, по сути, одинаковые: корпус, контроллер, трёхфазный двигатель с прямым приводом на цепь, шина Орегон. Маслонасос у всех по одному принципу подачи. Если привод редукторный, то и скорость цепи 8 -15 м/с.
  10. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Хочется спросить у любителей триммеров с леской а вы в курсе что что от нее загрязняйте участок мелкой пылью полиэтилена который потом это едите с урожаем
    и получаете онкозаболевания?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это ещё каким боком имеет отношение к цепным пилам? :faq:
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы во время как писали это сообщение получили тоже электро магнитное облучение.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Лучше эти страшилки рассказывать любителям делать грядки из плоского шифера, их асбест не пугает, не говоря про какой-то там полиэтилен. Триммер отрезает леску фрагментами.
    Вернемся к нашей теме, многие не знают и не задумываются, работая пилой мы вдыхаем пыль и получаем опилки с маслом.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)] Я думал, что коронавирус поражает только лёгкие ... а оказывается лезет и выше ...
  15. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Никогда не видел триммеров с автоподачей лески, леска на концах при работе лохматится и отрывается при кошении травы и совсем не фрагментами. Про древесную пыль и я в курсе особенно с маслом. Это написал потому что что леску можно заменить на металлическую проволоку но многие против. А шифер канцероген только в пыли и в России не используется канцерогенные материалы в производстве шифера а вот за рубежом используются.
