Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Согласен, не удержался прочитав чьё-то сообщение о леске в триммерах.
    А касательно цепных пил мне вот интересен момент степени износа сравнение скоростной пилы и низкоскоростной при одинаковом объеме работы. То есть такая пила сильнее износит шину и цепь при одинаковом объеме распиловки?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сковорода дорогая? У Вас?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Износ зависит от остроты цепи, многие работая пилой пытаются с силой давить на нее и делают только хуже! Тупая цепь не будет пилить дерево, она быстро испортит шину и саму себя! Так что нужно точить как можно чаще и будет нормально все. Но не все знают что точить нужно и половина работает тупым инструментом думая что так и должно быть! А производителям выгдно это, они на расходных материалах зарабатывают больше чем на пиле.
    Пиле с низкой скоростью будет сложнее, процесс затянется во времени. Нагрузка на пилу и АКБ будет выше и она быстрее сломается! Вечных вещей сегодня не делают.
    Шпульки с автоподачей встречаются и они не удобны в работе, леска у таких быстро заканчивается, удобнее шпульки с кнопкой нажав на которую происходит выброс лески и лишнее срезается ножом на кожухе! Идея с проволокой жуть! Так делать не надо, она и в глаза попадет и в ноги, если так боитесь пластика косите металлическим диском!
    Асбест опасен любой! Просто в России не могут закрыть моно города и продолжают выпускать такую продукцию.
  4. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Странные у вас логика по поводу того что что низкоскоростная пила испытывают большую нагрузку) простой здравый смысл говорит о том что чтобы выполнить большую физическую работу можно потратить больше энергии а соответственно и нагрузку. Но главное это то что высокоскоростные цепи хуже смазываются из-за того что что масло слетает с цепи и быстрее из-за центробежных сил.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Питер60, 20м/с это стандартная скорость для обычной бензопилы, ничего такого особенного, нормально все смазывается.
    Берите слабую пилу, а АКБ слабые пилы начинаются от 4м/с и берите мощную пилу 20м/с и более, как мы видим сегодня есть пилы с 24м/с и будут еще быстрее!
    Цепная пила использует принцип стамески, режущее звено цепи только этим и занимается, по большому счету, пила у нас не пилит, а постоянно строгает снимая каждый раз по чуть чуть, толщину стружки задают ограничители цепи!
    Мощная пила имеет силы и возможности протягивать звенья быстро, за короткий период времени перерезая все что нужно! Двигатель не получает особой нагрузки и работает эпизодически.
    Слабая пила, не имеет таких возможностей, оператор включая ее ждет, когда же она осилит, двигатель слабый, скорости нет, пилит она долго и работает такая пила много больше по времени выполняя один и тот же рез и износ у такой пилы будет больше! Оператор желая ускорить процесс начинает давить на нее, дергать пилу и чуть тупая цепь начинает убивать шину и саму цепь. Все это наглядно видно на видео роликах чуть выше в теме.
  6. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Как-то не убеждает такая логика с точки зрения законов физики более долгая работа то с меньшей нагрузкой не ведет к большему износу. Хотя бы потому что зуб меньше нагревается а значит сохраняет твердость металла и свойства масла на нём.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Простите, вы это трезвый пишете?
  8. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Есть же простое тест на работу масло насоса белый лист под включённой цепной пилой накапливает масляный След от разбрызгивания масла. И чем выше скорость цепи тем быстрее слетает масло с неё. А также скорость капиллярного смазывания звенья в цепи ограничивает возможность смазывания во времени.
  9. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Приведу еще аналогию схожести нагрева зуба и падающего метеорита который сгорает в атмосфере именно из-за высокой скорости движения в ней.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Питер60, ну вы сравнили! Метеориты падают с огромной скоростью на планету... Сегодня люди научились возвращать на землю первые ступени ракет, до пяти раз используют одну и ту же первую ступень. Ракета каждый раз из космоса приходит на скоростях 7000-8500км/ч и ничего, металл держит, да горит корпус, да каждый раз есть ударная волна от скорости звука, но это потом летит обратно уже с новой нагрузкой. Переводя на скорость пилы 2360 м/с имеет скорость ракета выполняя посадку, а тут какая-то цепь при 20м/с в 118 раз разница :) Слабая пила перепиливая большое дерево напрягается намного сильнее, нет у нее щадящего режима работы! Далеко не все умеют правильно пилить и дерево зажимает шину увеличивая и без того большую нагрузку. Мощной пиле легче в этой ситуации, а слабая ничего поделать уже не может! Запаса нет.
    Нормальные цепи делаются из хорошего металла, он крепкий, поэтому они дорого стоят.
    Масло разное есть на рынке... На шинах производителем специально делаются канавки для лучшего смазывания цепи. Намного опаснее работать тупой цепью, тут никакое масло и скорость цепи не спасет
  11. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Насчёт тупых цепей ничего не имею против всё это так. Речь идет об одинаковых цепях и шинах допустим новых. Фактор зажима медленный цепи в дереве имеет место быть согласен .
  12. Питер60
    Питер60
    Питер60
    В этом смысле интересен факт ограничение мощности двигателя у дисковых пилорам по вашей логике чем мощнее двигатель пилорамы тем лучше а на практике увы при большой мощности двигателя диск просто начинает дымить и перегревается. это с учётом того что охлаждения зубьев на дисковой пиле гораздо лучше чем в звеньях цепной пилы.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    ну вы загнули. вы вообще то знаете что смазывает масло в цепных пилах?
  14. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Конечно знаю, основная нагрузка конечно идет на движение в пазе шины. Смазка этого скольжения наиболее актуальна.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Андрей48регион, в известном магазине, небольшие скидки на нашу обсуждаемую пилу, и на "сабельку". И есть новая, с боковой установкой аккумулятора, и с неудобно расположенной масляной горловиной. Ну вроде как неудобно, мне так видится. И лежит пила на аккумуляторе ...
