Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Нсли честно ждал что будет по хлеще на тонкой гарнитуре. С 220 Щтилем могла бы соревноваться
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная пила, 24м/с скорость у 540 модели и человек правильно пилит, не давит на пилу, она сама режет
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот продают пилы аккумуляторные Stihl MSA 161 T за 170 евро без аккумулятора и зарядного устройства, без шины и цепи. Пилы новые.
    Звонил продавцу говорит имеет таких 5 шт.
    Одну согласился продать за 150 евро.
    Они у оф. диллера стоят в 2 раза дороже.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Везет Вам там, в европах. А мне так ни разу новые штили в коробках за полцены не попадались :)
    Тока поддельные SHТILи от братьев наших меньших :)
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у штиля есть только акб пила MSA 160 C.
    акб к ним отдельно вроде не продается).
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Аккум. стоит 100 евро и ЗУ 75 евро отдельно от пилы продают.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Хорошо украли. Только потом в сервис не светится
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хотел купить, но потом как начал считать + аккумулятор +ЗУ передумал.
    Помучаюсь лучковой пилой с "кремлёвским зубом".
    Хотя пила классная очень нравится - для обрезки веток на высоте хороша, а самое главное заводить не надо когда на дереве держишься за ветки и руки заняты.
    Вот если бы подарили - не отказался бы. :|:
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    За полцены- просто брать
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Это как так и где так?
  12. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Разбавлю ваши диалоги ценной инфой про мощные пилы
    купил в дополнение к 40-вольтовому Гринворксу 58-вольтовую пилу, Echo (она же AEG). Это "коммерческая" линейка Ryobi, во многом они одинаковые, выпускаются с 2015 года. Например, у пил Ryobi 40v и Echo 58v внешне одинаковые блоки управления, прошивка только разная видимо, одинаковая значительная часть пластиковых и металлических деталей. Гарантия в сша 5 лет при бытовом применении, 2 года при коммерческом, включая батареи.
    Причина перехода на более мощную пилу - гринворкс 40v не тянет серьезные деревья. Что бы там на рекламных картинках и видео не рисовали. 10 см отлично. 20см удовлетворительно. 30см и больше плохо, валка взрослых деревьев с ним похожа на попытку перепилить телеграфный столб бритвенным лезвием. Т. е. можно - но долго, нудно, с периодической блокировкой от перегрузки и съедающимся на глазах аккумулятором. особенно на твердой древесине. на завалить 30см дерево уходит половина 4ач батареи. В лесу акаций нападало по полметра диаметром вповалку. гринворксом я их буду пилить долго. в полукилометре сидят лесники.
    Задача стояла купить мощную пилу для себя, по умеренной цене, пойдет б/у, с доступностью аккумуляторов, в идеале несколько штук. По 60v гринворксам и их клонам отзывы так себе, неплохо, но можно и лучше, вибрируют, кдп не лучшее. Пишут, что 80v и 60v по сути одинаковые двигатели и управление, пилят неплохо. Но там с недорогими аккумуляторами беда. Ego/karcher 56v стоят заоблачно, хотя пилят отлично. Непонятных китайцев аля Senix etc сразу отсек. У девольтов слишком мало предложений. Новая линейка Хускварны 58v, купил, не в моем вкусе, продал. По западным обзорам два производителя в районе 60 вольт в топе - Ego/karcher и Echo.
    пилу покупал на ибее, комплектную, "неисправную". Также набрал неисправных аккумуляторов. Бюджет вышел ровно 250 долларов. Ловил аукционы, выигрывал не всегда - там много своих любителей, полгода это всё заняло. Предложений мало, а цены высокие даже на неисправное. В итоге пила пришла рабочая, с проблемным аккумулятором, я так и подозревал. Одна пара банок около плюса закорочена. Плюс потемнел от нагрева, причина непонятна.
    У Echo 58v - шина 16", стандартная орегоновская 1,1мм. Натяжение ключевое, очень солидный и удобный ключ в комплекте. Стройная, классический дизайн, аккумулятор сзади. Аккумуляторы очень компактные, полностью закрытые. Скорость цепи переменная. электронных кнопок включения, звуковых сигналов нет. Отлично сбалансирована, по эргономике зачет. Такой же зачет у Гринворкса.
    В сравнении с Гринворксом (у меня версия с 14" шиной и ключевым натяжением, она чуть легче и меньше народного 16" гринворкса с сетчатым щитком). Радикально иное ощущения от распиловки. Если Гринворкс это явная аккумуляторная пила, хотя и довольно мощная, то Echo - полный аналог сетевой пилы. Гринворкс скорость цепи 11м/с, Эхо порядка 20м/с. Гринворкс довольно легко блокируется, особенно если пилить горизонтально. Эхо я заблокировать не смог. давишь, двигатель меняет тон, но пилит как и пилила. Быстрее Гринворкса раза в два-три. Просто иной класс. Точно как сетевая пила. Есть бандура интерскол 2квт 1,5мм шина, 14м/с, клон макиты с продольным двигателем. Интерскол конечно мощнее, но не радикально. С маслом проблем тоже нет. разгоняется до максимума быстро, несколько секунд. Наверняка можно поставить шину 1,5мм и она ее потянет.
    Вот ссылка на обзор Ryobi 40v с разборкой (такие обзоры крайне редки) - http://www.etotheipiplusone.net/?p=3324. Echo 58v практически точная копия, чуть другой формы аккумулятор, совершенно иной формы зарядка. Риоби 40v есть и в другом конструктиве, батарея сбоку или снизу.
    В блоке управления транзисторы парами вместо одиночных у Гринворкса. У риоби такие же точно. Блок залит резиноподобным компаундом, легко снимается, ремонтопригоден. Первые пилы вроде были вообще с открытой платой. Транзисторы на 70 вольт. У Гринворкса платы залиты компаундом, разобрать невозможно, платы неремонтопригодны.
    Тормоз ленточный, насчет электрического не знаю, цепь при отключении останавливается с выбегом. У гринворкса - электрический, при отключении бывает с выбегом, бывает мгновенная остановка цепи у разных моделей.
    Звездочка сидит прямо на валу двигателя. У Гринворкса бывает на валу, бывает с редуктором.
    Из минусов Echo 58v. Она тяжелее Гринворкса и длинее. Шина глубже заходит в пилу, поэтому при прочих равных у Гринворкса рабочая часть шины длинее. Аккумуляторы плохо охлаждаются. Пластиковый упор, хотя я не видел ни одной б/у пилы со сломанным упором.
    Вообще аккумуляторы проблемные. Производитель серьезно наворотил с электроникой. Инструмент, зарядка и аккумуляторы общаются между собой по закрытому протоколу, два контакта. На западных форумах пытались расшифровать, ничем не закончилось. Например, если все элементы заряженные, на батарее 4 палочки, то это совсем не означает, что она в пиле будет работать. Опрашиваются какие-то регистры, которые выставляет зарядка после диагностики. Если что не так, через несколько секунд идет отключение. Я так разбарахолил блок управления пилы, искал транзисторы убитые. Оказалось 4 палки есть, а флага нужного нет в памяти. Без батареи, просто от постоянки, пила не работает. Включает двигатель и ждет общения с батареей, если общения нет или что-то не так, сразу выключается. Совместимых батарей нет. При зарядке и разрядке ощутимо греются и долго остывают.
    в аккумуляторах 14 или 28 элементов попарно. Заряжаются до 4,15v. Везде LG 2ач, даташита на них в открытом доступе нет, маркировка гуглится только по инструменту Echo. вроде бы до 2,5v допускается разряд. До скольки пила штатно разряжает их не знаю, на 50 вольтах еще одна лампочка, она же горит практически до 10 вольт на батарее, да. Это минимум показометра - одна палка. Разряжать до упора опасаюсь. У Гринворкса бывает уже лампочки не горят (менее 32 вольт кажется), но еще пилит немного, на 28 отсечка в пиле.
    Все купленные неисправные аккумуляторы пришли разряженные в полный ноль. Вероятно надолго забытые в инструменте. Всего купил три 4ач, три 2ач. По одному 2ач и 4ач оказались полностью убитые, заряд не берут, дикий саморазряд. Одну 4ач восстановил простой зарядкой, проблем вроде бы нет. Еще в одной нужно два элемента заменить. Одна 2ач восстановилась частично, половина элементов дохлые. Лотерея полная. Примерно 50/50 можно восстановить, но нужно количество. Перепаковке поддаются, нужен мощный паяльник и контактная сварка. Заблокировал две платы управления, только после предположительно понял причину. Причем ресетом блокировка не сбрасывается, зарядка проводит вечную диагностику. Подключить провода от зарядки к батарее чтобы измерить ток и наряжение на банках? фиг вам, не включается, хотя какая разница. Емкость проводов оно меряет что-ли? я уже и витую пару на линии данных кидал 20см... ну очень умная электроника.
    Заряд идет током больше 4а! это явно много. 300Вт берет зарядка от сети, стабильно. без учета кпд, это под 6 ампер что-ли! в поздних зарядках они токи и мощность уменьшили ватт на 50. сбрасывает по 5вт, заканчивает на 28Вт, долго. У Гринворкса ток 2а, падает и заканчивает заряд быстро, но может у меня батарея от гринворкса как новая, 4 года, 30 циклов. Элементы балансируются, но если один элемент например сильно просевший, то он не подтянется. Заряжать нужно отдельно побаночно, но тут контроллер передает привет и намертво блокируется при определенном условии. на зарядке успел спалить чип защитных диодов (зенера) на информационных линиях когда вставлял и снимал батареи. 1,5 доллара у нас и доллар не у нас. выпаял, пока работает так. В один момент зарядка тупо не увидела батарею, а потом вообще отключилась. После отстоя что-то внутри тихо щелкнуло и она включилась. хотя реле внутри нет. Плата там знатная, три больших радиатора. Может конечно я сужу по своему купленному металлолому, но на ибее убитые батареи по несколько штук проскакивают регулярно, вплоть до 10-15 штук в лоте, зарядки тоже встречаются дохлые.
    По емкости разницы между Echo и Greenworks большой нет, 4ач - 200Вт*ч против 140Вт*ч. По количеству проделанной работы примерно совпадают с учетом разницы в емкости. Батарей увеличенной емкости нет, кроме мифического aeg 6ач, которого никто нигде не видел.
    Также держал в руках Husqvarna/PoulanPro/Snapper/Jonsered/McCulloch 58v. Конструктив похож на Ego/Karcher. Двигатель и батарея торчат сбоку. Батареи вентилируемые, через них продувается воздух при зарядке, стоят не вплотную. Однозначный плюс. Вдобавок теоретически возможны варианты с 42 элементами 3х14, батарея будет длинее, это как у Karcher есть 7,5ач особо усиленный вариант. Но есть минус - все это более громоздкое. Пила по длине такая же как Echo, но ощущается громоздкой, более широкой. Точно как сетевые пилы с боковым расположением двигателя, а тут еще и аккумулятор вбок торчит. Мне такие не нравятся. Бесключевая затяжка. Две скорости, 11 и 18 м/с. Двигатель громче Echo, мощный - заявляется 2квт. Пластик не глянцевый, а заматированный. Внутрь не лазил. заряд умеренным током 2,5а (очень хорошо), плата зарядки небольшая. Есть совместимые батареи (oem genuine, нужно смотреть что внутри), вроде бы подходят ко всем брендам. Пила походу отличная, но не в моем вкусе.
    Вывод. Пила Echo 58v весьма выдающийся по характеристикам и эргономике инструмент. Стоит дорого даже "там". Электроника слишком навороченная. Батареи слабое место, работают в тяжелых условиях. Хотя все чинится, восстанавливается и перепаковывается при желании.
    Сразу предупреждаю, б/у пилы в таком виде это лотерея для умелых рук, оснащенных разными приспособлениями по полной, до программаторов включительно. и не факт, что вы выиграете. Я хотел именно эту пилу, но дешевле новой, поэтому и возился. Чистый интерес, пилю я совсем немного.
    Greenworks остается для каких-то досок, веток, до 5, максимум 10см или для работы на высоте. Он легче, меньше и в то же время достаточно мощный.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина и цепи должны быть с размерностью 3/8" х 1,3 мм.
    На небольшой длине реза, где-то до 25 см, может быть до 30, потянет. Хотя и с регулярными остановками на остывание движка. При увеличении длины реза будут частые остановки из-за перегрева и работа превратится в мучение.
    Чтобы понятнее была причина этого рассмотрите зубья на цепях 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 мм. У второй цепи режущие зубья чуть ли не в 2 раза выше и шире. С соответствующим увеличением сопротивления древесины при её пилении.
    Вообще, цепи полного профиля устанавливаются только на достаточно мощные бензопилы, из сетевых цепных пил - на топовую модель Штиля и на отечественную ЭПЧ-3, во времена СССР были ещё трёхфазные электропилы под такие цепи, иногда можно встретить "эксклюзив" под цепи 0,325" х 1,3 мм, там тоже полный профиль. Для всех же остальных сетевых и аккумуляторных цепных пил используются только цепи низкого профиля, т. е. 3/8" х 1,1 мм и 3/8" х 1,3 мм.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    @fds2002, а почему вообще аккум пилы? Со всех сторон проблемнее, чем бензиновые.
    Я пока вижу нишу аккум садового инструмента только в работе в какой то вип застройке, чтоб не беспокоить царственные уши и обоняние, а частнику то это зачем?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)это черный лесоруб:cool: почувствуй разницу
    Кто с техникой в лесу проще инвертор и обычную электропилу:|:уже присматриваю инвертор для сего процесса.
