Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На сухостое и трухляшках запросто может быть вообще пыль вместо опилок. Независимо от остроты цепи.
    Если же всё это происходит на свежей древесине, "живой", древесине, то возникают претензии к производителю цепи по по поводу заточки. Или режущие кромки недостаточно острые, или ограничители глубины сделаны даже не по "зимнему варианту", а вообще находятся на одном уровне с режущими кромками.
    Несколько раз попадались на глаза "нонейм" цепи, где заточка была только обозначена в виде узеньких "фасок" рядом с кромками и без предварительной заточки цепи вообще не пилили. То ли производители сэкономили на заточке при изготовлении, то ли забыли отрегулировать/сменить оснастку на заточном станке:).
  2. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Вроде заточено, но от "цепи здорового человека" (на фотовнизу) все же заметно отличается "неагрессивностью"
    У бесщеточных Ryobi защита контроллера и мотора имеется? По перегреву и току?
    Если поставить нормальную цепь и шину, 1,3 и более агрессивный зуб - не выйдет ли из пилы волшебный белый дымок?
  3. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Поигрался еще, в в общем нормально все. Шинковать березовый чурбак вдоль на финскую свечу в качестве тестовой задачи - это все же было оптимистично :)
    С обычными цепями повеселее, но не так уж критично. Да и масло у меня как-то неуверенно с неродной шиной шло, больше вниз чем на цепь. Цепи стандартной немного не хватало, пришлось уже потянутую цепь вставлять - бесключевой механизм съедает немного длины. Отложу пока эксперименты. Хотя конечно иметь лишний вид расходки неохота. Белый дымок вряд ли все же - заклинивание возможно и на штатной цепи, а долго перегревать аккумулятор не даст, да и думать надо.
    Всем спасибо за поддержку :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит у шин хвостовики разные, отличие - в месторасположении отверстий для смазки.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    напишите какая у вас модель пилы? в комплекте какой акб А\ч шёл?
  6. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Пила Ryobi RY36CSX35A
    Аккумулятор (36 В, LI-ION, 4.0 Ач) MAX POWER BPL3640D Ryobi 5133001894
    Он не в комплекте был, пила это дополнение. Но акк тоже новый, получены одновременно.
  7. fds2002
    fds2002
    fds2002
    новая да, острая, но по опыту примерно каждые 2 зарядки цепь нужно подтачивать, раз-другой напильником пройтись. если дерево совсем твердое, то и каждую зарядку. сильно влияет на расход батареи. там обычные орегоновские цепи 90P. на бензиновых и сетевых этого не заметно.
    и цепь 90P нужно подтачивать напильником 4,5мм. так пишет Орегон на своем сайте. Не 4мм, как для 91. напильник 4,5мм удобно брать у диллеров макиты, долмар, стоят недорого.
  8. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Karcher CS 330BP (то же, что EGO CS1400)
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ветку читаю
    ищу аккумуляторную пилу на 36 вольт
    шина сантиметров 30
    бюджет где то 20 к руб с аккумуляторами и зарядкой
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Либо пила либо бюджет.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302RF2 за 14 к рублей - кто что скажет ?
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    а какая классификация фирм сейчас ?
    что лучше, что хуже, на что не смотреть
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На мой взгляд, у Вас какое-то завышенное мнение о Milwaukee Одна из неплохих фирм выше среднего. Раньше были три компании: Atlas Copco (Швеция), Milwaukee (США) и AEG (Германия), которые выпускали продукцию ориентированную на разные регионы/группы. При этом, большая часть продукции (речь идет именно про электроинструменты) различалась только названиями (один и тот же инструмент выпускался и под брендом и Atlas Copco, и Milwaukee и AEG, но кто е
    реально делал этот инструмент не совсем ясно).
    Потом Milwaukee был куплен компанией из Гонконга, AEG компанией из Поднебесной, про Atlas Copco ничего не могу сказать. К чести Milwaukee или ее новых хозяев, часть линейки, идентичной с немецкой, синей AEG, они сохранили, чего нельзя сказать о китайцах. У меня самого несколько тех синих AEG.
    Техника Festool выше по классу, тут не стоит сравнивать. С Festool можно сравнивать Fein, Flex, Mirka, Hilti.
    На мой взгляд, большая часть Bosch, Makita, DeWalt это одноклассники Milwaukee.
    А AEG превратилось в обычный китайский недорогой бренд, коих на рынке великое множество!
  14. fgh
    fgh
    fgh
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен, смотрите 13-15 м/с. Только 20м/с это для дома перебор!
