Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дешевле купить на Али.
    Нет, не критично. Нельзя заряжать на морозе. В "умных" аккумуляторах есть защита от этого. В "простых" может не быть.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У Милвоки умные.
  3. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    На Али как раз очень сильный риск получить набитые песком батареи, зато блин дешево.
    Вот бы знать проверенного, а не накрученного продавца.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Проблема не в *песке*, а в том что на Али100% продаваемых аккумуляторов низко и среднетоковые- для шуруповертов среднетоковые условно проходят, для пилы не катят.
    Нормальный аккумулятор должен иметь внутреннее сопротивление на уровне 10 миллиом.
    Несколько дней копал Али-в отзывах на то что декларируется как высокотоковые ...40 миллиом...
    Для батарей шуруповертов и прочих высокотоковых существует порядка пяти наименований элементов-пара у Самсунга, пара у приемника Сони, один -два у Паносоника-и все.
    В России есть фирмы что поставляют высокотоковые (и вроде как гарантируют Фирму), но они у них заводского исполнения-то бишь самому надо будет приваривать выводы.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Знаю. Перепаковал пять аккумуляторов Риоби.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ведетесь на дешевый маркетинг-у меня скорость цепи 8 м/с - пилит замечательно.
  7. Shad0wCat
    Shad0wCat
    Shad0wCat
    Не критично. Только мерзлые не заряжать, отогревайте сначала
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня 60-ти вольтовая. Совершенно не удобно держать в одной руке, ручка тонкая, пришлось намотать резиновый жгут, чтобы потолще была. Но она наверное просто побольше 40-ка вольтовой.
    Гайки на креплении цепи сдохли через месяц, заменил на обычные. Система смазки не очень, приходится чистить регулярно.
    В остальном игрушка прикольная.
    Аккумуляторов два - 2 АЧ, что был в комплекте и 6 АЧ, на сколько хватает не считал, я ей промышленной заготовкой дров не занимаюсь.
    С учетом того, что покупал на распродаже и пилу и допкаккум, даже за эти деньги можно было взять две хороших бензиновых. Но Аккумуляторная нравится почти тишиной при работе.
    Из-за этого и брал.
    И в помещениях без электричества бывает надо поработать...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень это ценю в "аккумуляторках".
  10. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    При пилении тонкие (1 см) ветки не отскакивают?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вопрос не мне, но отвечу: отскакивают, и ещё как. Но это же "маркетинг" ...
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Скорость цепи-это производное от мощности двигателя-и нечего сюда приплетать *тонкие ветки*
    конструкторы -они же лохи педальные-не шурупят нифига...
    Слабый двигатель-либо меньшие обороты, либо *редкая цепь* -есть цепи с уменьшенным количеством режущих элементов.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я сразу поставил цепь с нормальным количеством зубьев.
    Пилю мелкие кусты верхней стороной, "от себя" так сказать.
    В пачке ветки пилятся как масло, ни каких проблем.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Нашел на сайте *Инструкцию по эксплуатации* Чемпиона относительно батареи В360 -...если находилась более часа при ниже ноля -подлежит утилизации...
    Сурово.
    Электролит батарей в разные периоды был разный -может в этом *собака порылась* ?
    В прошлом сезоне батарея на зарядке стояла стабильно часдвадцать-может больше.
    Оставил пилу с батарей в холодном чулане. Чухнул об том в середине ноября.
    По итогу на зарядке стоит минут 40 и отключается.
    Возможно на новых устройствах с новым электролитом минус не критичен.
  15. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Вообще-то ускорение является производной от скорости (из курса математики), именно поэтому тонкие ветки, имеющие малую массу, отскакивают от режущих зубьев. Чем выше скорость цепи, тем тоньше ветки она будет пилить. :um:
    Видимо, с тонкими ветками ваша пила не очень...:)
