Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Если выбрать русскую версию сайта руоби нет у нас этой пилы. Если выбрать немецкую есть)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В том магазине, где она есть, я даже положил её к себе в корзину. Я там зарегистрирован. :)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я к тому что это "серая" пила без гарантий и поддержки производителя. А так она стоит своих денег, модель очень интересная
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Пила куплена в Финляндии
    Цена 399 €
    Если есть вопросы, спрашивайте
    Фото на мобильник, если надо лучше выложу
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Svetaza, Как впечатления от работы? Сильно ли шумная? Как быстро заряжается АКБ и на сколько его хватает?
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Насчет шума, явно тише бензо
    Зарядка 3 часа
    Насколько хватит заряда, не могу ответит т. к. нет пока объема, но пока батарея на полном заряде
    Пилит очень прилично, 21 м/ сек, привод бесщеточник
    Полотно и цепь Oregon
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Развесовка такая же, как у бензиновой?
  8. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Если держать за средний ручку, пила никуда не клюет
    Средняя ручка из приличного шершавого пластика
    Задняя с накладками из резины
    Хват удобный, руки не скользят
    Есть прозрачное окошко, для контроля уровня масла
    Вообщем впечатления от сборки и от работы только положительные
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Масло было в комплекте, или покупали? Какое?
  10. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Ну маленькая бутылочка (на одну заправку) была в комплекте
    Что за марка не знаю, похоже на веретенку
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Масло для шины нужно специальное! Никаких отработок... Брать можно любого бренда, на рынке полно дешевого масла специально под цепные пилы. Продается под марками калибр итп.
    Если жалко пилу, цена у нее не маленькая, хотя шина, цепь, звездочки, масло - это расходные элементы. которые рано сломаются в процессе эксплуатации можно купить брендовое масло OREGON код для заказа 90844S объем 1л
    90300 объем 5л
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Один товарищ писал уже про проблему с маслом для аккумуляторной пилы. Вроде как нужно по жиже, чем для простой. Но и скорость цепи у него была маленькая. У той, что уже пытаюсь заказать, скорость 21 м/с.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А что за проблемы у него? Они же все по одинаковому принципу устроены, нужно следить за чистотой шины и масленых отверстий и все будет ок. Есть общие правила, которые работают всегда. Чем гуще масло, тем лучше смазка! Это и автомобилей касается! Правда последнее время идет мода на экологию, масла жиденькие используются, энергосберегающие, экономящие 3-5% топлива. Для бензопилы и электропилы все это не актуально. Масло для шины отличается от автомобильного, автомобильное использую для консервации пилы на зиму, у масла для шины вязкость больше, оно как бы липнет, смазывая шину и цепь. Не знаю как на электрической, а на бензиновой я могу самостоятельно регулировать производительность насоса! Смазка должна быть обязательно, без нее работать нельзя. Быстро выйдут из строя шина и цепь. 21 метр в секунду это очень быстро, за час работы цепь пройдет расстояние в 75.5км! Вчера пилил бревнышки диаметром 38см со скоростью цепи 19.7м и перепиливал их играючи, пила входит в дерево как нож в масло, вжик и готово. Успевай только масло наливать и бензин! В бензиновой пиле объем баков подобран так, что кончается бензин, кончается и масло в бачке смазки. А вот как в электрической вопрос, но говорите смотровое окно есть, а как им пользоваться удобно?
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    На смотровом окне поставлены отметки min и max
    Если min долил
    Отметки и уровень видно отлично
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все рассуждения относительно бензопилы. Видимо в электропиле, в аккумуляторной тоже, насос чуток по другому работает. Стандартное масло у него не потекло, не брызгало вперёд на чистую поверхность. Шину снял, протёр, выходное отверстие масла проверил. Всё было в порядке. Залил более жидкое - всё встало на свои места. Описывал человек явно не новичок в пилах. Приедет моя - отпишусь.
