Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    кто бы сомневался :) в шуруповёрты ползал неоднократно...
    Однозначно больше, термодатчик встраивают даже в АКБ шуруповёртов.
    Но подпаиваться то надо именно к 2м силовым и если остальные не трогать есть шанс, что прокатит. Главное не размыкать 10s цепь, потому как нонче даже ноутбучные батарейки в этом случае уходят в самолок подозревая обрыв в одной из ячеек, а уж никак не посягательство шаловливых ручек :love:
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В аккумулятор лезть лучше не надо, там и правда БМСки нынче шибко умные.
    Я второй год не могу дивелтовский 20 вольтовый аккум восстановить...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё правильно - именно тупой маркетинг. Причём, первые преуспели в этом, как раз Гринворкс. (может ошибаюсь)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Речь, я так понял, идёт о питании самой пилы. Там два провода.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Была одно время мысль, встроить инвертор, 150 ватт, прямо в зарядник, благо места там хватает. Но отказался в пользу универсальности. Цеплял к инвертору и зарядник на 36, и на 18 вольт. Сейчас имею Р131 зарядник, который от 12 вольт.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @VoronNew, не переживайте, у вас нормальная пила, просто прошло время и вышло новое поколение пил на рынок. Если смотрели выше видео про Макиту, там производитель наглядно показал как работает BL мотор (бесщеточный, такие еще называют бесколлекторными) и прямой привод. Электроника держит обороты под нагрузкой, а специальная кнопка увеличивает крутящий момент. В таких двигателях электроника управляет магнитными полями, крутящий момент легко регулируется.
    Не может бензопила работать 2 часа, топливного бака в 560мл хватает на 20-25 минут работы на полную мощность и не важно тонкие веточки резать или толстое дерево... тогда же и масло кончится :) Не знаю как лениво нужно пилить чтобы за два часа бак высадить.
    Для тонких веточек классическая цепная пила не лучший выбор. Чтобы мелкие ветки пилить придуман такой инструмент, тут и скорость цепи не большая и захваты есть, все максимально безопасно, пружинить и убегать ничего не будет.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Куда уже быстрее, мы выше обсуждали эту модель у Макиты... Одна беда у нее шина маленькая и для высоты она, кому-то понравится компактный размер, а кому-то нет.
    После Гринворкса испытывали похожую маленькую модель Макиты, таблички обновились, пила так же для работы на высоте, только АКБ уже два по 18, шина побольше размером, а скорость цепи поменьше чуть, но не мало - 20 метров Результаты у нее хорошие, не хуже Гринворкса, так же хорошие результаты и у 353 Макиты, это классическая модель в линейке, цифра в 27 секунд не должна пугать. Пила с такими характеристиками будет радовать.
    Двигатели могут даже у крохотных по размеру пил... А то что пила останавливается это хорошо для любителя! Это защита от дурака, дольше прослужит, вообще нельзя давить на цепную пилу, она под своим весом резать должна. Нельзя работать тупой цепью, на мощной пиле это быстрый способ загубить шину и цепь, расходники на берндовые пилы стоят не дешево.
    Такие вот сучкорезы, дрова напилить дачнику пойдет. Многие для этих целей покупают аккумуляторные модели. Как видим, в этой теме есть пользователи, кому не то что 20 метров, и 8 метров нормально :) Дрова пилятся и пила нравится. Каждому свое.
    Кстати, последний результат в табличке у DeWALT DCM565N - у этой пилы скорость цепи - 7.7 м/с и наглядно видно насколько это важный параметр после шильдика :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За чей счёт происходит увеличение крутящего момента?
    При стабилизированном числе оборотов двигателя остаётся только ускоренный разряд аккумуляторов.
    Или там что-то ещё придумали? :faq:
    Понятие "работать" весьма растяжимое. При полном нажатии рычага газа и не отпускании его топливо в баке оканчивается минут за 15. А владелец пилы становится потенциальным кандидатом на посещение сервиса или же самостоятельного ремонта перегретого и заклинившего двигателя. Особенно, если у пилы при полностью нажатом газе отсутствовала нагрузка на двигатель, т. е. цепь без толку крутилась по шине.
    В нормальном же режиме работы - "разгон после нажатия газа - пиление - сброс газа", далее цикл повторяется, на достаточно толстых брёвнах возможен неоднократный его повтор и до окончания текущего реза, в зависимости от толщины отпиливаемого и расстояния, которое нужно перейти от одного реза к следующему, двигатель в это время работает на холостом ходу с минимальным потреблением топлива, бака может хватить и больше чем на 2 часа.
    Электрические же цепные пилы не так болезненно воспринимают работу на полных оборотах без нагрузки. Однако и с ними никто так не работает, что надавил на рычаг включения пилы и не отпускаешь его до самого конца работы. Кроме бессмысленного потребления электроэнергии для "вентиляции" цепью воздуха это ничего не даст. А у аккумуляторной пилы ещё и сам аккумулятор сядет намного раньше запланированного времени.
    Для тонких веточек пока что ничего проще, легче и надёжнее обычного механического секатора не придумали. А если в нём внутри грамотно сделанный храповик, то веточки могут быть не особо тонкими.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь это означает нехватку крутящего момента для выбранной длины реза и или срабатывание тепловой защиты по перегреву двигателя, или же срабатывание защитной муфты, расцепляющей контакт пильной части пилы с двигателем, чтобы уберечь его от чрезмерной нагрузки.
    Оба варианта рискованны. Риск в том, что защитные механизмы иногда тоже выходят из строя. И тогда двигатель остановится, когда из него выйдет весь дым...
    Так что лучше все эти виды защит лишний раз не активизировать, вот тогда пила действительно
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я то как раз не за себя переживаю, а за тех кто поведётся на быструю пилёжку в тестовых замерах.
    Придумать "вумную" электронику чтоб она держала максимальные обороты даже под нагрузкой пусть даже ценой изнасилования аккумулятора не шибко сложно (да и двигатель перегреваться будет). А вот придумать аккум который будет из раза в раз выдерживать такое пока не шибко выходит.
    Если бы устраивали такую скоростную пилёжку бруса кроме как на скорость ещё и на кол-во резов то табличка бы выглядела ой как по другому :), а с учётом дальней перспективы в виде долгоживучести АКБ то подозреваю пилы с "вумной" электроникой были бы аутсайдерами.
    Тесты на кол-во пилов с одного заряда тоже видел и там что то не сильно налегают на пилы ради скорости.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот тоже хотел сказать. Тонкие куда проще и легче срезать секатором, сучкорезом. Цепную рассматриваю для стволиков от 10 см и больше. 5 мм ветку ручным самураем за 5 секунд срезаю. Куда еще быстрее.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уже лет восемь. все нормальные производители, ставят на свои пилы такие моторы. В чём "новинка" от Макиты?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Похожая табличка есть :) На максимальное количество резов пока не отключится АКБ
    В данном тесте играет роль емкость АКБ - побеждают большие по емкости батареи, и у разных производителей емкость разная, для примера тот же DeWALT DCM565N имеет АКБ аж на 12 Ач и при этом очень низкую скорость цепи в 8 метров.
    Greenworks GD40CS18 имеет в начальной комплектации всего 2 Ач батарею... и при этом скорость 20 метров. Для того же Гринворкса максимальный размер батареи - 6 Ач, поставь на нее 12 и это будет совсем другой разговор. При этом если сравнивать эти пилы между собой, в два раза более емкий АКБ всего на 12 процентов больше резов сделал, подводит эту пилу скорость цепи, про цену на АКБ даже говорить не хочу. Я лучше выберу комплект с 4 или 6 Ач :) Все равно батареи расходник и за короткий период придут в негодность
    Батарея 2 Ач в минимальном наборе делает пилу доступной, это лучшее предложение за комплект сегодня, такой пилой можно работать. Имея несколько АКБ можно продолжать пилить просто меняя их и заряжая те которые разрядились.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За какой период? Сколько дней, месяцев? Лет? Я вот дачник, измеряю годами. А Вы?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    За пару лет :)Яркий пример, у соседки аккумуляторная косилка немецкой фирмы Gardena, далеко не дешевый бренд, косила она пару лет нормально, а потом все, подвела ее батарея, больше 10 минут не держит заряд! Пользоваться невозможно. Новый АКБ она так и не купила перешла на сетевое питание купив другую косилку.
    Это минусы аккумуляторной техники на сегодня, пока не придумано таких батарей в бытовые инструменты, которые по 20 лет служить будут :) Та же бензиновая пила прекрасно доживет до этого возраста в хороших руках...
    Бесщеточные двигатели так не работают, они умные, там всем управляет электроника и если нет защиты, двигатель работать не будет!
    На этом видео наглядно показано как и за счет чего достигается режим увеличения крутящего момента, наглядно показано как это работает.
