Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поясните это, применительно к двигателям "BL"?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не нужен он на аккумуляторных. При скорости реза за 20 метров отскок маловероятен. У меня не было ни разу. Да и мощности маловато для "нормального" отскока. Потом, при зажиме цепи, происходит ну очень быстрая реакция электроники. Ну а механический щиток-тормоз, есть вроде даже на "не-до-пилах".
  3. Питер60
    Питер60
    Питер60
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Графики и принципы работ двигателей я знаю. Это моя прошлая работа. Я не знаю, как настроен контроллер у КАЖДОЙ пилы ...
  5. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Этого никто не знает)
    И поэтому я эту залитую дрянь, видимо китайскую, выкусил с самым безжалостным образом. В самом контроллере стоит термодатчик и ещё в двигателе. Я наверное поставлю на двигатель электронный термометр и буду сам следить за температурой двигателя. Это самое ценное что есть в пиле и самая дорогая её часть.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    За совет использовать профессиональные клинья огромное спасибо! Не подозревал если честно о их существовании. Всегда боюсь зажима полотна! Что касается инерционных тормозов - то вообще не слышал о таких, так как никода не пользовался бензиновыми цепными пилами. Во всяком случае в "Гринворксе" очень хорошо работает защита, вырубающая пилу в случае скачка перегрузок. Есть также пластиковая панель-рычаг, которая в определённом положении отключает двигатель механически. Что касается реверса- то он успешно реализован в кусторезах с ножами, движущимися один относительно другого - При застревании веток в ноже нажимаем кнопку реверса и высвобождаем кусторез (всё время хочется назвать его по -местному "мегаземет":))
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Цепь заточить не пробовал?
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Бред пьяного сумасшедшего.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    С заготовки осины переключился на березу-мерзлую-и както стало все грустно.
    В запасе была цепь на 47, а у меня 45 зубьев. Заехал в сервис-за 30 рублей лишнее удалили-опробывал-в мерзлую березу пошло как в масло, стружка крупная. Приходится даже придерживать полотно пилы чтобы отсечка не срабатывала.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и пришёл аккумчик с Али (доставка с России)..
    Не смотря на мои опасения пила его приняла как родного.
    Собственно как и обещал расчленёночка и начало промера. Пока разряжаю до 30V, аккум пришёл заряженным до 37V.
    На последнем фото видно как под постоянной нагрузкой в 180вт напряжение проседает с 37V до 34,8V
    Провода подпаяны напрямую к цепочке аккумов минуя плату элеткроники.
    зы. напоминаю - аккум обошёлся в ~4300р. супротив 13-15 тышш за оригиниальный 5а*ч.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    До 30V из аккумулятора вылилось ~78вт*ч (из 214 заявленных)
    сейчас поставил на заряд и видно будет сколько реально вольётся и на каком напряжении родная зарядка прекращает заряд.
    К выведенным проводкам будет припаян XT60, а к нему будет в параллель пристёгиваться внешний аккум который хочу разместить в рюкзаке за спиной и пилёжка будет вечной, главное шоб движок от перегрева не издох :aga:
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Сэр-зачем горбатого лепите?
    Рабочий ток пилы в районе 20-25 ампер, а может и все 30.
    180 ватт при 36 вольтах это пять ампер.
    Пять ампер выдаст сама гнусная китайская шняга.
    А вот 25 ампер выдают только пять типов аккумуляторов-те кто занимается переборкой шуруповертов их на память помнят.
    Разрезать токовую цепь для померить ток у своей пилы я не сподобился-много возни.
    Но вывести тонкие провода для померить напряжение под нагрузкой нет проблем.
    Так вот в рабочем режиме при нормальной подаче при пилении мой дохлый 2,6А просаживался с 37 до 36 вольт (само собой в начальном этапе).
    В батарее судя по фото 20 элементов-две ветви в параллель-рабочий ток элемента 15ампер-это токи самых слабых из высокотоковых.
    Вроде как не должно быть проблем с выдачей мощности.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так я вроде и не писал, что пилой разряжаю :)
    Я с помощью хоббийного зарядника из одного АКБ переливаю в другой. Цель то померить ёмкость, а не способность к высокой токоотдаче.
    Внешний АКБ будет из LiFePo4 32700 так что с выдаваемыми токами проблем не будет.
    В общем в полностью разряженный аккум влилось 150вт*ч это вполне себе честные 4а*ч (что там нет 6а*ч я не сомневался даже при заказе).
    самсунг 25R (вышла какая то новая его модификация)
    лыжи HE
    сони VTС (4,5,6)
    саньё - модель не помню, но скажем макита или хитачи пихают их 15А модели в свои оригинальные АКБ для шуруповёртов.
    Про пятый тип к своему стыду не в курсе.
    зы. переборкой не занимаюсь, а так балуюсь ни досуге себе и родне.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Пять я на вскидку-сони -4-5-6 уже три модели.
    Для разряжать я применяю баластник. Навскидку для 30ампер пойдет сталька диаметром милиметра три-намотали спиралью и бросили в кастрюлю с водой-чтобы чего не сжечь.
    Нифига не понял-если внешними будет литий-ферум, то для чего эта батарея?
    В теме лития емкость как я понял вторична-основное способность выдать высокий ток (и не раскалиться докрасна)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потому как пила не видя похоже термодатчика встроенного во вставляемую батарею не запускается :|: Вот и выходит, что то родное (или аналог) должно в пиле торчать.
    Да и без аккума балансировка пилы страдает.
    У лития всё первично. В том числе и снижающаяся токоотдача\ёмкость на морозе (лифер этому менее подвержен). Не все же пальмы по жаре пилют :aga:
