Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Спасибо! Ссылка конечно хорошоя! Только в Израиль как всегда не поставляется. У нас пока товар не пройдёт сертификацию в институте стандартов. его не допускают к применению в стране. Считается до этого момента чем-то опасным. Поэтому поставщики вообще не оправляют аккумуляторы в Израиль. Раньше сын из России привозил батареи для 40-вольтного "Гринворкса", который тоже в Израиле не сертифицирован. А теперь из-за коронавируса ничего не летает в принципе. .
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничо не говорите. теперь ваши врачи до меня ни как не доедут хоть помирай таки совсем :)
    А замаскировать их в посылке чем-нибудь по проще ни как?
    У нас тут почти по китайским ценам местов где тариться батарейками полно
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Невозможно - у нас нигде как в мире серьёзно работают службы по борьбе с терроризмом и любой предмет считается замаскированной взрывчаткой. А батарейки как нельзя лучше для этого подходят. Всё просвечивается серьёзными приборами и просматривается вручную. Я заказал в США 3 пустых газовых баллончика образца "Колеман", чтобы их самому презаправлять. Задержали, заставили оформлять кучу бумаг (никогда не забуду, так как всё на иврите) а потом потребовали отправить баллончики на испытания в институт стандартов. Но сумма краштеста оказалась заоблачной, оплатитья не смог и их уничтожили, а деньги мне вернули. Так же и двигатель для триммера заказывал помощнее - пришёл - не пропустили. Сказали, а вдруг я на этом двигателе сделаю машинку для картинга? :) С посылками, которые сомнительны по-мнению государственных органов - у нас сложности. Иногда в багаже с человеком можно провести батареи и то под большим сомнением. В аэропорту ворошат все чемоданы и и сумки.
  4. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Выбираю между гринворксами GD40CS18 и GС82CS. Первый полегче и скорость цепи 20 м/с, второй помощнее, но тяжелее и скорость цепи почти в 2 раза меньше (цену опустим). Как я понимаю, при пилении стволов 15-20 см 40 В пила за счет большей скорости цепи будит пилить быстрее, преимущество 82 В будет при пилении более толстых деревьев.
    Где-то читал, что скорость цепи зависит от звездочки.
    Может кто-то знает можно ли просто поменять звездочку в 82 В пиле, для достижения более высокой скорости цепи? Если это возможно, то насколько легко и просто ..
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "В воздухе" скорость движения цепи будет конечно выше.
    А вот в древесине неизвестно, хватит ли уменьшившегося крутящего момента для протаскивания цепи в резе.
    Вольт обычно пишется немного иначе - "В" или "V".
  6. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    если уж на 40 В 20 м/с, то на 82 В думаю это будет менее критично ... к тому же полуметровые бревна пилить не собираюсь.
    Получилась бы пила скоростная и с запасом мощности, в отличии от 40 В.
    Видел другие производители уже делают мощные аккумуляторные пилы со скоростью цепи 20-24 м/с, думаю и у гринворкса такая скоро выйдет.
    Если это переделка сложная, то конечно морочиться с этим не буду ...
    P. S.:ваты на вольты поменял :)
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не получится - "Гринворкс" чувствителен к изменениям, если попытаешься их внести. Там автоматика чётко срабатывает. В любом случае, облегчить сам инструмент можно, купив ранец для установки туда аккумулятора. Я часто так пилю с ранцем, гораздо легче физически.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое сложное, скорее всего, будет найти "существующую в природе" ведущую звёздочку большего диаметра по сравнению со штатно установленной, которая подошла бы к выбранной модели пилы.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    про Гринворкс не скажу, но Риоби со своим 36V аккумулятором (у Гринворкса он тоже реальные 36, а не маркетинговые 40) прекрасно пилит 30см стволы, в том числе и промороженой до -20С древесины (сосна) я в этой теме приводил фотки. Другое дело, что аккум на 5а*ч кончается за 15 минут интенсивной пилёжки (ну может и не 15, летом 23 пила сосны с 30см у комеля). Потому как 30см ствол это далеко не 10см сухой брус который так любят в рекламных роликах пилить.
    и как то обеспечить плавный стык цепи с шиной при установке бОльшей звёздочки...
  10. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Дурацкая была идея, я понял ..)
    думал, просто звездочку с 40 в на 82 в переставить
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А они взаимно заменяемые? Если это так, я бы попробовал ...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничо не знаю у меня гринворкс 60 вольтовый.
    Всё устраивает.
  13. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Нашёл в трёх-четырёх точках продажи модель Greenworks GD60CS40, 60V, Арт. 2006907, пишут:
    Работает пила от 60 вольтовой Li-Ion батареи, которая используется в устройствах Greenworks 60V, что позволит в дальнейшем сэкономить на покупке дополнительных аккумуляторов.
    Преимущества модели:
    • Мощный бесщёточный двигатель DigiPro.
    • Скорость вращения цепи - 20 м/с.
    • Шаг цепи 3/8", паз цепи 0,05
    • Компактный размер и малый вес - 4.2 кг.
    • Прорезиненная рукоятка.
    • Прозрачный масляный бачок - 200 мл.
    • Предохранитель включения и тормоз цепи.
    • Защита двигателя от перегрузок.
    • Работа от 60V аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки 60V.
    Обещают продажи в конце марта. Такую и хочу купить: аккумулятор 60В, 6Ачас есть (от снегоуборщика, /которым, кстати, очень доволен), и скорость 20м/с подкупает.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Эмммм...
    У меня такая уже года три.
    Что-то где-то тут не так...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну прошлые запасы распроданы, ща вот подвезут в Тверь и продажи начнутся :)
