Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А откуда Вы это взяли?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А зачем аккумуляторная цепная пила ?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что бы сердитые дяденьки на шум не прибегали и не ругались, что делаешь их работу.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В лесу ? тогда :super::aga:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, сказали что не хотите резать дрова :) Ведь такого типа инструмент в 90% случаев именно так и применяется. Редко кто берет для строительства, ведь есть пилы точнее. Хотя у меня была практика распускания бруса вдоль бензопилой. Для таких работ нужна цепь с другим наклоном заточки для лучшей производительности.
    У аккумуляторной есть плюсы по сравнению с бензиновой.
    Не нужно готовить смесь, не нужно покупать бензин, покупать специальное масло, затем через шприц точно мерить в граммах. Процесс замешивания очень опасен, чуть какая искра и ты загорелся! Не нужно постоянно заправлять пилу, аппетит у нее не плохой на топливо.
    Тот же бензиновый триммер тратит меньше.
    Не нужно дышать выхлопами пилы, бензин будет дымить если перелить масло и двигатель холодный или не правильно отрегулированный.
    Опять же шум... если на холостых еще пойдет бензин, урчит себе не громко и урчит, то на форсаже, а пилить все рекомендуют на полном газе, пилу слышно за 700метров!
    Электрическую не слышно за 150 метров.
    Минусы электрической. Дорогая пила, дорогие аккумуляторы, деградация аккумуляторов после зимы и со временем... Рано или поздно они перестаютдержать заряд и очень быстро разряжаются требуя замены.
    Производительность у некоторых аккумуляторных сравнялась с бензиновой, вес пил тоже одинаков.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для дров у меня есть бензиновый Штиль и сетевой Бош. Риоби для леса, проходики для квадроцикла (электрического!) сделать, на участке что то быстро размахнуть. Например забор из слег поправить. Соседи будут не в обиде! У пилы довольно тонкий рез, запросто проёмы можно пилить. Работал в доме (не своём), зимой, меняли нижние венцы-брусья. Бензиновой нельзя - дом жилой, сетевая пила проводами с другими переносками в тесноте путается ... Вот работа для аккумуляторной пилы! Брус отмахнуть, проёмчик под домкрат выпилить, лагу отпилить, черновой пол подровнять...
  7. luk69
    luk69
    luk69
    sensey371, а у старшей модели риоби есть защита от клина цепи?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Автоматический аварийный тормоз на случай если пилу отбрасывает" - есть. Точно такой же, как и на всех бензо-электро пилах. А вот есть ли электронная защита от клина цепи - пока не проверял. Нет возможности (если только лавки у подъезда попилить ...) На плате управления стоят 12 мощных "мосфетов", пуск плавный, логично что есть и электронный аварийный стоп. IMG00894.jpg
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А как понять клина цепи? Должен быть аварийный автоматический тормоз на случай отброса пилы в сторону оператора, защита от дурака. Если правильно пилить, пилу не отбрасывает даже при агрессивной цепи.
    На фото немецкая пила фирмы dolmar, пол лира бензина, 20 мин работы, 20 резов. На этом кончился бензин :) Надеюсь аккумуляторная будет не хуже.
    На выходе 1.5 складометра дров.
    Дерево дуб возрастом под 90лет, закосил его ветер, слабые корни оказались, сколько он так пролежал не знаю. Сам по себе плотный и практически не гнилой, верхушка немного поражена ядровой гнилью, почему-то все ветровальные деревья гниют из центра.
    У этого дерева была интересная особенность, в районе корневой системы, на двух чурбаках, приблизительно в середине по окружности была прослойка на вид как бумага или плотный картон, на ощупь как силикон. Первый раз такое вижу, кто знает, что это?
  10. Deniscka1
    Deniscka1
    Deniscka1
    Подскажите плиз где именно вы преобрели свой руоби, решился взять себе такуюже, нашел такую только на Мастер Дрель, но у них имеются не очень положительные отзывы.
  11. Deniscka1
    Deniscka1
    Deniscka1
    На каком сайте заказывали, подскажите пожалуста, и рекомендации этого сайта если не трудно?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только с рекомендациями и обсуждениями сайтов будьте добры - в личку...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Здесь идут обсуждение и выбор пилы. Так не таите отзывы других владельцев.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    IMG00915.jpg IMG00916.jpg IMG00922.jpg Пилой воспользоваться было некогда. Работал триммером (тоже аккумуляторным). Сделал парочку распилов вечером, так, для души.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, супер :) Напишите подробнее о впечатлениях, пилит вдоль долго?
