Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня такой же Гринворкс, только "Монферме" и аккумулятор на 4 АЧ - в защиту уходит только если давить со всей дури или перекашивать шину в распиле (что, кстати, и делает автор видео). \кроме аккумуляторной, у меня есть ещё сетевая и бензопила. Но с тех пор, как купил аккумуляторную, эти две лежат без дела.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё раз повторяю - проблема не в пиле!
    4а*ч это батарея с двумя цепочками аккумов внутри (2P). А на видео пользуют 2а*ч то есть 1P
    Попробую объяснить пальцах - пиле скажем необходимо получить с аккума 720вт мощности (цифра просто от балды) при 36v (10S) 1P сборке (2-2,5а*ч) с одного аккума будет забираться 720\36=20А при 2P сборке с одного аккума уже будет забираться 10А. При этом чем выше ток с аккума тем сильнее греются ячейки, а если учесть фактически герметичный пластиковый корпус с никакущим теплоотводом то кроме токоотдачи резко встаёт проблема с перегревом.
    Если мы перекашиваем шину\тупая цепь\ попадаем на ядрёный сучёк то резко взлетает энергопотребление, проседает напряжение, увеличивается ток и как следствие срабатывает токовая защита.
    Платы защиты в 2,5 и 5а*ч сборка стоят разные и само собой у 5а*ч защита настроена на более высокие пороги.
    Есть ещё и такой момент - в плате защиты отключение по разряду настроено по нижнему напряжению скажем 2,8V (для высокотоковых вроде даже 2,5V) так вот одноцепочковый аккум при большой нагрузке даже НЕ разрядившись толком чисто из за просадки напруги быстрее выключится типа "я пуст" и включится только когда его поставят на зарядку.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В тему Китайского "палева"
    Вполне осознанно для триммера тестя заказал у Китайцев две батки 18V 6а*ч в надежде что 4-5а*ч они смогут выдать. Зато стоят обе вместе раза в полтора а то и 2 дешевле чем оригинал на 5а*ч.
    А заодно до кучи заказал и пустые корпуса с платой защиты (на 10 и 15 ячеек) чтоб попробовать самому собрать нечто поприличнее и тогда можно будет питать и нечто типа аккумуляторной циркулярки или там лобзика\болгарки...
    Видел в продаже пустые корпуса и под макиту.
    Напечатал переходник и зарядив сегодня оригинальным зарядником эти аккумы по самое горлышко завтра (на работе) разряжу электронной нагрузкой с подсчётом слитого.
    В дальнейшем этот переходник можно использовать для самодельной скоростной зарядки на токи хоть до 10А...
    upd. и первые "чудеса" родной 2А зарядник Ryobi купленный во "Все инструменты" заряжает аккум только до 20V то есть 4V на ячейку. С таким зарядом долгожительство АКБ явно продлевается, но так же явно идёт недобор ёмкости. Поставил через самопальный переходник на дозаряд хоббийным зарядником с подсчётом сколько же ещё вольётся при заряде до 21V (4,2V на ячейку)
  4. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Макита, конечно, хорошая техника, но дорого для наших доходов. Ну ладно, инструмент ещё можно купить. Но батареи для него... просто никуда. Это надо ещё тыщ 20 отвалить за две АКБ и зарядку. И что вы получаете ? Максимум 6 Ач. Я пошёл другим путём. Из ячеек 21700 собрана батарея 3p10s 36v. Плюс bms 30/60, плюс зарядка соответствующая. Получилось 14,4Ач за 14500 руб. По арифметике гораздо дешевле макиты. Практику покажет когда трава вырастет. Всё это подключается к газонокосилке бесщёточной. Теперь к моей АКБ надо подобрать цепную пилу. Самое правильное взять пилу 36в под один аккумулятор и через переходник подключить. Например старшая Риоби. Но здорова она для меня. Работа эпизодическая, дрова заготавливать не буду. Что скажете насчёт широко известной в узких кругах китайской Макиты Abeden 2200 ?
    https://aliexpress.ru/item/4001209567071.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.222e44f4wT7cAG&algo_pvid=864f669c-da2e-448d-b873-d5b8ca64649e&algo_expid=864f669c-da2e-448d-b873-d5b8ca64649e-5&btsid=21135c3c16205365101141733ef32e&
    ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Отзывы купивших, в основном очень хорошие. НО китайские аккумы брать не надо - барахло/подделка. Только макитовские. Судя по внутренностям:
    2/18 просто включены последовательно. Т. е. мою 36в АКБ подключить нетрудно. Смотрел внутренности настоящей Макиты у Евгения из Белгорода. Там к контроллеру проводов штук 10-15 разного цвета подходят. Можно ли там подключить пока не знаю. Что посоветуете выбрать ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Прям как в мультике "не выдоишь за день устанет рука" :)
    Народ пишет, что 5а*ч аккума хватает примерно на час работы триммера. Не уж в поля на покос с таким АКБ?
    ну тогда уж надо было ни в чём себе не отказывать :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/27722607/
    А вот для пилы Ваша сборочка хороша, осталось только её приколхозить туда. Не знаю как у китайской "Макиты" но скажем пила Риоби если не видит термодатчика встроенного в АКБ фигушки запускается. Именно поэтому я не делал чисто выносной аккум, а приделывал внешнюю сборку к вставляемому в пилу.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дозаряд после штаной до 21V дал всего +6вт*ч
    Результат разряда нагрузкой в принципе дал ожидаемый результат. честные 4а*ч
    Разряжал током 6А (на старте 120вт)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и потрошка
  8. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Купил себе пилу GreenWorks GD40CS18 (скорость цепи20 м/с) - пилит шустро, но для экономии купил китайский аккумулятор на 6 а/ч (в реальности там вроде 4 ач, как вы пишите). В целом хватает на 2-3 березы средних размеров (спилить дерево, спилить ветки, распилить). Но вся соль в том, что пила выключается через несколько секунд после начала работы (под нагрузкой или нет - без разницы). Сначала думал, что делаю что-то не так или контакт отходит, но потом сомнения пали на аккумулятор - не может отдать ту мощь, что потребляет пила. Но аккумулятор не греется, если только немного и если вытащить, вставить ак и тут же начать работать, то работает не выключаясь, а если пила бездействует около минуты, то снова выключается через несколько секунд при пилении. Остается только вытаскивать и вставлять аккумулятор, либо пилить практически на одном дыхании от начала и до конца, ни первый, ни второй вариант не устраивают.
    Дело все-таки в аккумуляторе? Может можно его как-то доработать? очень не хочется покупать родной ак раза в 3 дороже ..
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sewwa, я бы предположил, что срабатывает защита по току или от низкого напряжения... Но учитывая выключение и в простое это не она.
    А так то у меня в пиле китайский аккум на морозе постоянно в защиту уходил и явно не из за перегрева. Китайцы зачастую используют НЕ высокотоковые ячейки и при интенсивной пилёжке аккумчики проседают по напряжению ток же при этом растёт и что то из этого приводит к срабатыванию защиты в БМС и она отстёгивает батарею. Снимаем нагрузку - напряжение подпрыгивает вверх и опять можно пилить. Поэтому я 4а*ч китайца который брался как запасной для пилы в итоге пристроил к триммеру в подарок родителям. Там его будет вполне хватать косить свежую травку.
    зы. как я и писал у Риоби пила не включится если не видит показаний встроенного в батарею термотдатчика. может в Вашем АКБ либо он глючит либо контакт слабый. Протрите все контакты хорошенько.
  10. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Вы НЕ правы, я новый владелец прогрессивного профессионального 82 вольтового Гринворкса, поменял бенз на аккум и нисколько не жалею. На зиму надо 40 газонов дров, рискнул попробовать заготовить аккум. пилой, остановился на Гринворксе, т. к. более мощного инструмента не нашел. Два газона уже заготовил, заряжаюсь через 12 вольтовый инвертор, трех зарядок 5а батареи хватает напилить надставленный кузов газона с укладкой 8-10 кубов, т. е. 1 зарядка от сети, две в лесу и еще остается немного заряда. Это 160 пеньков 30-40 см, длиной около 70 см. Если кому интересно все проблемы с аккумуляторным Гринворксом 82в, как заряжать в лесу, как возить к машине дрова (бывает 250 пеньков напиливаю) на аккумуляторной тележке Макита можете посмотреть на ютубе "Лесозаготовка на батарейках" https://www.youtube.com/channel/UCFh_VC4rnmJkjOlFfn3vlWw
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не экологичненько то как :)
    в начале жжём углеводород чтоб получить DC 12V из которых нарезаем 220 AC из которых в свою очередь опять делаем DС 80V
    А экологично это типа СП + АКБ + DC заряжалка для АКБ
    Хотя куда проще изготовить ранцевый АКБ на 20-30а*ч и ходить як терминатору с пилой вместо минигана :aga:.
  12. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Ничего не жгем (жгут электростанции), а я заряжаю все от розетки, АКБ и пильный аккум, а в лесу через инвертор от АКБ заряжаю батареи. Насчет рануа думал...он тяжелый 7,5 кг, попробуйте 2 часа потаскайте на горбу...Это не ветродуйка, а пила все таки, постоянно нагибаться надо, 200-250 пеньков напилить надо.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сразу видно тему не то что не читали, но даже не листали. я так то и 13кг АКБ на спину навешивал. правда в лесу его можно снять и рядышком с распускаемым бревном положить, полтора метра силиконового провода не стесняют движений.
    И опять же прошедшей зимой заряжал прямо в лесу АКБ пилы от 12V LiFePo4 сборки без использования инвертора на 220V
  14. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Покупайте новый Гринворксовский акк, у меня это пройденный этап, в акках с али стоят банки с низким током отдачи где-то 10-15А. если повезет 20А,. Гринворкс ставит LG 30А. Стоимость банки 10-15А 70-100р, а 30А LG -500р, Так что в покупке неоригинала с али вы уже потеряли. Если захотите поменять банки на 30А, выйдет дороже это только по банкам. В оригинале стоят датчики температуры и БМС на все банки, а с али этого нет. Скорее всего из-за отсутствия датчика температуры аккумулятора, контроллер пилы не видит его сигнала, и не запускает пилу, а когда вы его вынимаете происходит сброс контроллера и пила снова в работе, стоит вам ее выключить и фсёёё
  15. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Посмотрите про мой адский труд в лесу и сразу все поймете...а тему я читал от корки до корки прежде чем купить пилу, и про вашу АКБ ...250 пеньков, а в итоге 10000 на зиму напилить не шутка
