Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Полностью с вами согласен, у меня так же, если надо завалить ствол, вставляю в пилу, может при падении не туда пойти или зажать, привязанный шнуром быстро не отскочишь..Хотел ранец взять, посчитал 7,5 кг на горбу таскать тяжеловато, надо постоянно нагибаться...
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Купите Stihl и будете рады. 36 вольт одна батарея и гемороя не бутет
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    С поясом и цепной пилой удобно спиливать ветви живых изгородей той толщины, что уже высока для кустореза, но мала для цепной пилы, каковым мы понимаем смысл её использования - для стволов. Руки держишь постоянно в положении, когда пила на весу и снятие нагрузки очень важно для увеличения продолжительности непрерывной работы по месту. Конечно можно и ручным сучкорезом с длинными ручками поработать, но иногда быстрее цепной пилой.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Возникает вопрос, который для меня актуален в свяи с желанием приобрести двухбатарейную газонокосилку "Гринворкс" последней модели с шириной прохода 25 дюймов. С двумя батареями, но не покупать зарядное устройство. В надежде, что можно использовать имеющиеся зарядки на 80 Вольт. При том, что у меня уже в работе две газонокосилки на 80 Вольт. Измерил напряжение на 80-ти вольтовой батарее - 82 Вольта! Может, батареи на 82 Вольта - это то же самое, только мы имеем дело с рекламной уловкой производителя?
  5. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Да, это маркетинговый ход, там только разъемы разные, а так все те же банки от LG, может в контроллере программа другая, а так даже в инструкции к батарее для 82в линейки черным по белому написано - 72 вольта .
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Собственно, если куплю пятиамперные на 82 Вольта, то сразу же отдам на радиозавод. где мне перебирают 80-ти Вольтовые. Человеку отдано на постоянно одно моё зарядное на 80 Вольт (а всего их у меня пять), он видимо сможет решить вопрос с перепрограммированием контроллера и тогда я смогу использовать для зарядки обычные ЗУ.
  7. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Зачем вам 82в, купите 80в и перебирать не надо...или проблемы какие?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Появилась новая газонокосилка, в США, два запараллеленных аккумулятора, длина ножа - 25 дюймов. У мен ядве - одна на 18 дюймов самоддвижущаяся и вторая на 20 дюймов обычная. Хочу мощную, 25 дюймов. Пока она только в США, слышал, в России принимают предварительные заказы. Смогу заказать отсюда эту чудо- газонокосилку удвоенной мощности. Вообще пролем нет с 80ти вольтовой техникой, я её менять не собираюсь. А только одну газонокосилку хочу и всё!
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наконец то у Китайцев появились 18650 аккумы претендующие на звание "среднетоковые" с сопротивлением 16-17mOm... https://aliexpress.ru/item/4001175617106.html Именно эти, а не любые другие "розовенькие"..
    Ёмкость 2,6а*ч при непрерывном разряде током 10А и температура в пределах 55С - это результаты моих промеров, сами же китайцы заявляют непрерывный разряд 13А. Те же Samsung 25R при 10А выдают ~2,3а*ч с примерно таким же нагревом при сопротивлении 14mOm. (4е фото)
    Такими уже вполне себе можно перепаковывать\собирать 2-3P сборки для электроинструмента. Для 1P таки надо что то более высокотоковое.
    Сегодня на них собирал 5,2а*ч 18V аккумы Ryobi ONE+ в итоге китайский корпус с платой + 10 аккумов выходит 3300р. Оригинальный 5а*ч стоит ~6000р.
    Со слов разряжавших эти аккумы не как я за 15 минут, а помедленнее они прекрасно выдают 2700-2800mA
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Спвасибо большое за наводку, заказал 20 штук. Интересно, если я поставил выбор варианта "10PCS" - они придут собранными по 10 штук точечной сваркой?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли...
    Скорее всего в заводской упаковке, содержащей 10 экземпляров.
    Но лучше всего это было бы всё же уточнить у самого продавца.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть специальные кассеты для установки аккумуляторов без пайки.
    Как под батарейки.
    На том же али копейки...
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут важно, чтобы были идентичные аккумуляторы, из одной партии. Играет роль внутреннее сопротивление, так что будем надеяться. что придут более-менее одинаковые по параметрам. Если понравятся, ещё закажу для отработанных батарей "Гринворкс" на 80 Вольт, а у меня их три штуки точно лежат без дела, выработанные.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А из трех одну собрать?
    может там не все ячейки дохлые...
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пробовали - "жила" такая сборная батарея недолго... Надо менять всё, как я понял.
