Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Токи до 10А у лучших экземляров, да и то потери идут на контактах. Место эти кассеты занимают прилично и в штатный корпус АКБ не лезут. Я в таких кассетах аккумы выравниваю по заряду перед сборкой.
    Даже алкалиновые батарейки не рекомендуется ставить старые и новые вместе, для аккумов это почти гарантированная смерть, причём в первую очередь для новых (они почитай в одиночку будут тащить всю нагрузку).
    Выж писали, что у Вас там очень жёстко с таможней и фиг протащишь даже фирменные ячейки?
    У моих разброс 16,2-16,8mOm так как сборка 2P подбирал пары так чтоб в итоге было нечто среднее.
    По поводу сборки - специально для этих целей прикупил вот такую девайсину https://aliexpress.ru/item/1005002063262179.html
    Ленту 0,1-0,15 варит вполне уверенно, для 0,2 уже не хватает. но такая лента в АКБ и не нужна.
    Делаем 10 приварок и остужаем провода, рукам становится держать их некомфортно, аккума судя по обзорам на 50 приварок хватает. Вроде можно варить и заряжать одновременно.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да, уже несколько раз объяснял, что только морем можно доставлять аккумуляторы. а это возможно лишь из Китая. У нас нет инного сообщение с остальным миром, кроме как воздухом - поэтому Китай единстенная страна, из которой официально есть возможность получить аккумуляторы. Но я не решался заказывать нужные мне аккумуляторы на "Алиэкспрессе" до вчерашнего дня! :))
    А с "девайсиной" вот что показывает -
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так не только этот продавец ими барыжит...
  4. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Стесняюсь спросить, за какое время у вас выработались 80в батареи, и при какой интенсивности использования.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Три года батареи держат, а потом разом все выходят из строя. Сейчас уже как год эксплуатирую 80-ти вольтовые 4-х Ач батареи удвоенной ёмкости. Посмотрим, сколько продержатся. Батареи просто шикарные - не рперегреваются вообще и позволили мне изменить подход к работе. Если раньше я заряжал 2-х амперные батареи "в поле" на точках, то сейчас 4-амперные - дома, во время обеда. Их хватает на 3-4 часа полноценной работы разными инструментами.
  6. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Здравствуйте !
    Не нахожу нигде такой переходник с адаптером. Везде только пояса и ранцы. Поделитесь ссылкой пожалуйста. Такой адаптер только для 80 в техники или и другие есть ? Сколько проводов в кабеле, если знаете ? Кроме питания ещё наверно сигнал термодатчика ?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Есть фирма в США, делает адаптеры с помощью 3D- принтеров.
  8. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Спасибо большое. Интересно, Greenworks пояса с карманами под аккумуляторы выпускает, а адаптеры нет. На среднем фото аккумулятор изображён ? Всего два провода. Это радует. Значит защиту по току и нагреву некая бмс включает в самой акб. У меня свой аккумулятор 14.5 ач. Т. е. нужен адаптер, который в саму пилу вставляется вместо аккумулятора. Наверное есть такие файлы для печати. Не знаете где ?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на фото адаптер который натягивается на сам АКБ, а где часть вставляемая в пилу?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да, батарея.
    Если имеется в виду "фальш-батарея", пустая и соединённая с поясом или рюкзаком - то она отдельно на глаза не попадалась. На 40 Вольт пустотелые коробки под батареи свободно на Алиэкспрессе, на 80-т или 60-т - пока не видел, только в составе комплекта. Можно коробку взять от "убитой "батареи на 80-т Вольт, где уже и банки не поменяешь, потому что плата со схемой безвозвратно вышла из строя. Но купить набор в рюкзачном исполнении можно спокойно, он свободно продаётся. Я своей пилой или сучкорезом с ним работаю - очень удобно и недорого .
  11. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    На Али нашёл эти корпуса батарей 40 в 1500 руб. Это решаемо. Съездил в магазин, повертел пилу в руках. Всё нормально, только там везде четыре контакта. На батарее, зарядке и в пиле. А у вас как ? И точно ли от ранцевого аккумулятора к пиле идёт два провода ? Или может четыре ? Мне то нужно подключить нештатный аккумулятор.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Проводов там скорее всего 4, уточняю - у меня штатный ранец для батарей 80 Вольт. С 40-ка вольтами я делаю "самопал" конкретно для мойки 40- вольт, которую использую исключительно как мощный опрыскиватель. 80-ти вольтовый аккумулятор через инвертор даст длительное время работы опрыскивателя. Сами батареи на 40 Вольт кончаются мнгновенно, ни в какие ворота не лезет запас их ёмкости. Мойка эта вообще отстутсвует в официальном каталОге "Гринворкса" - чисто китайская поделка. как и секатор на 40 Вольт под брендом "Гринворкс".
  13. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    [QUOTE="VoronNew, post: 28318038, member: 990308 Не знаю как у китайской "Макиты" но скажем пила Риоби если не видит термодатчика встроенного в АКБ фигушки запускается. Именно поэтому я не делал чисто выносной аккум, а приделывал внешнюю сборку к вставляемому в пилу.
    [/QUOTE]Все эти пилы, как я понял, имеют четыре контакта. Крайние силовые, два средних - сигнал термодатчика. Что мешает, в случае выносного аккумулятора, вместо термодатчика просто резистор прицепить на постоянку ? И всё будет работать. Где-то эта тема уже проскакивала. Может кто подскажет ссылку ? Склоняюсь к покупке Greenworks GD40SC18. Куплю к ней китайский корпус под батарею на Али в качестве адаптера. И в нём скоммутирую выход на внешнюю ранцевую батарею.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Gevarius, а зачем эти танцы с бубном?
    Сэкономите пару тыщ на батарейках и не факт что сможете этой выгодой воспользоваться.
    Я своей ни куда не торопясь с двумя аккумуляторами 2 и 4 А/Ч поочередно работаю, один работает, другой заряжается. Так я быстрее устаю, чем они заряжаются,
    Для непрерывной работы по нескольку часов подряд эти пилы просто не предназначены, для этого более серьезная техника нужна...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пустой корпус под АКБ Риоби ~2 тышши, в него 20 штук китайских аккумчиков по 150р (нашёл таки по такой цене) в итоге батарея на 5,2а*ч за 5000р. Оригинальная 5а*ч если не ошибаюсь 14-15 тышш. Вот и выходит вовсе не пара тысяч экономии и лично я точно смогу этим воспользоваться (так как купить, сварить и собрать не проблема) :aga:
    Проблема вовсе не в нескольких часах именно непрерывной пилёжки, а в том что обычно из дома от розетки уезжается на целый день. А аккума на 5а*ч именно на непрерывную работу хватает на 20-30 минут максимум.
