Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да, я тоже убедился, что ставят разные банки в один и тот же корпус. Я видимо со временем во всех своих батареях поменяю банки на более ёмкие и уже проверенные. Экспериментальная заменак в одной батарее дала ошеломительный результат. Цепная пила Гринворкс на 80 Вольт также имеется и 4-х амперные батареи две штуки на 80 Вольт
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот что на Али выкопал https://aliexpress.ru/item/1005002304789834.html.
    Пилу с двумя аккумуляторами по 4 а\ч, запасной цепью, зарядкой в кейсе можно купить за 8600 руб. :super:.
    По-моему ценник очень демократичный для 20-ти вольтового устройства:faq:
    Надо призадуматься на досуге на счет купить :|:.
    А вообще там масса аккумуляторного инструмента этой марки
    https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=wosai&d=y&origin=n&spm=a2g2w.detail.1000002.2.b1822cb6wYd6dU
    Что скажет уважаемое сообщество?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот смотрите. Аккумулятор 3 А*ч - 2500 рублей. Это реально? А сам инструмент будет работать без проблем.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю, совсем не специалист в этом. :|: У меня из аккумуляторных инструментов только шуруповерт Метабо:|:. Я посмотрел цены на аккумуляторы Метабо 18 В 2 а\ч в красном магазине=3169 руб. Не на много дороже в общем-то получается:faq:.
    Я уже выбросил это из головы, сейчас за этот набор просят уже 9200 руб. :mad:. А так как я не люблю аккумуляторный инструмент по некоторым причинам, у меня это получилось легко и просто:)].
    @sensey371, спасибо!
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Покупаете тушку акб пилы цепной на али, а акб уже свой ставите от 3ач, но да надо иметь что то из инструмента :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, когда то сделать первый шаг ... :)]
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Самое главное шаг в верное направление, а то ведь можно начать с вихря :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Держал и даже попробовал резать ветки яблони китайской аналогичной мини пилой, знакомый дал попробовать. Надо сказать не очень...:). Одноручка бензо гораздо производительнее:victory:. И еще обратил внимание что на аккумуляторной мини пиле и цепь стоИт игрушечная совсем:). На станке ее уже не заточить, так как дисков таких наверное не найти. Какого диаметра интересно нужен напильник для заточки такой цепи, мм 2 наверное:faq:.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    После газонокосилки купил выосторез и кусторез от Гринворкса.
    Высоторез понравился. Ветки в диаметре сантиметра 4-5 - как семечки. Вылет около 4,5 метров.
    У меня на участке старые высокие деревья. У них есть ветки, которые надо убирать. Высоторез, то что надо! Цепь вроде Оригон. 20 см длиной.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зубья ещё мельче, чем у цепей на 1/4" х 1,1 мм? :|::faq:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На этой мини пиле сомневаюсь что 1\4" (6,35 мм), там вообще микроскопическая цепочка:)]. Не додумался я как-то измерить шаг и ширину, да и не было возможности, ведь я не дома у себя ей пилил. Как приедет следующий раз знакомый, обязательно измерю:pioner:. И если попаду к дилерам Штиля, гляну и сравню визуально с их GTA 26, на ней как раз 1\4". 100% такую цепь на станочке с диском 3,2 мм не заточить, да и знакомый этот возил ее уже к заточникам, сказали что такие цепи не затачивают:no:. Значит она точно не 1\4"х1,1, ту бы заточили.
    @wind1wind, вот посмотрите
    https://aliexpress.ru/item/1005002483655198.html
    Не знаю, может не прав я, но написано 1\4"х1,1 :|:. Как-же и чем затачивать такую цепочку:faq:. Напильник 3,2 мм есть такой? Может им:faq:.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Да, именно таким напильником. У аккумуляторного инструмента вся оснастка Уже (пильные диски 1,5 мм, цепи 1,1). Надо беречь энергию) Режет такая оснастка быстро, но и тупится быстрее (если пилить грязный материал)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел...
    Цепь, видимо, очень хорошая, раз уж её можно на шину устанавливать задом наперёд:).
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видимо на пиле реверс есть как на шуруповертах:)].
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более частая заточка компенсируется меньшим числом затачиваемых пильных зубьев. Например, у цепи на шину длиной 6" их всего 14 - 7 левых и 7 правых.
