Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Передний щиток имеет два положения. В выдвинутом состоянии (в сторону цепи) блокируется цепь, причем заблокировать можно во время работы DSC00325.JPG
    Второе положение рабочее: DSC00326.JPG
  2. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Передняя ручка для удержания инструмента довольно широкая (около 18 см) и должен отметить довольно удобная: DSC00327.JPG
    После Штиля MS 250, Гардена кажется очень легким инструментом. Обманчивое впечатление игрушечного инструмента (хотя в этом плане до Макиты конечно же не дотягивает) :aga:.
    Сразу руки зачесались на чем нибудь его опробовать. Не удержался от эксперимента: нашел сухую сосновую доску 40х150 и сделал один рез. В общем первое впечатление: очень понравился инструмент. Рез быстрый и без каких либо проблем. Конечно очень непривычна маленькая длина шины, но в общем-то привыкнуть недолго. По конструкции ИМХО можно поставить практически любую шину с шагом 3/8, но по длине более 30 см брать смысла не вижу, для моих целей даже длины в 20 см хватает. Также важно выбирать узкую шину, у Гардены ширина шины составляет 5 см.
    Звук пилы ощутимо меньше чем от бензопилы.
    Самый серьезный недостаток, выявленный на первоначальном этапе, связан с комплектацией пилы (о чем я не знал, как и продавцы, т. к. они сами для меня в первый раз заказывали этот девайс) :mad:: зарядное устройство не предназначено для быстрой зарядки аккумуляторов, поэтому полная зарядка идет очень долго (если правильно понял по штудированию информации по Гардене, то аккумулятор 18В и емкостью 1.6Ач заряжается почти 3 часа, в комплекте же аккумулятор 18В емкостью 2.6Ач, т. е. полная зарядка должна идти почти 5 часов!). Можно купить отдельно универсальное зарядное устройство (предназначено для аккумуляторов 18, 25 и 36 В) для быстрой зарядки (тогда зарядка аккумулятора 18В емкостью 1.6Ач - 45 мин, а 18В емкостью 2.6Ач - 60 мин), но тогда общая цена инструмента сдвигается в зону Макиты и Боша: цепная пила Гардена (10400руб)+зарядка (5770руб)=16170руб (цена на основе инет-магаза Всеинструменты. ру).:um:
    Должен признать, что это неприятный сюрпрайз, но по здравому размышлению решил, что на данном этапе моей стройки и времени пребывания на своем участке это неважно (в будущем это тоже особых проблем не должно вызвать). Хотя говорят, что медленная зарядка для аккумуляторов лучше быстрой. Но все равно: на будущее зарядку закажу.
    Также должен отметить, что заказан триммер Гардена под подобный аккумулятор, но там в общем-то есть нюанс: емкость аккумулятора в поставке 1,6Ач (против 2,6Ач у пилы). В любом случае этот аккумулятор тоже будет опробован на пиле по времени работы
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Сегодня начну свой рассказ с того, как решил определить возможное количество распиливаемого материала.
    Начну, пожалуй, с Гардены. За основу взято утверждение: "Высокопроизводительная цепная пила дает возможность без труда распилить до 80 сучьев диаметром 8 сантиметров". Но так сложно определить количество разрезов именно вашего пиломатериала, ведь не собираетесь же вы пилить только сучки диаметром 8см. Был нужен более универсальный показатель, который можно перевести под нужный вам лесопиломатерал. За основу решил взять общую площадь реза. В случае с Гарденой получилось следующее:
    80 (кол-во материала)*3.14 (число Пи :aga:)*40^2 (радиус сучьев мм в квадрате)=401920 мм^2
    Так как мы не знаем условий при которых получено данное количество резов, заявленных производителем, а также то что для разной толщины (не говоря уж о виде дерева) требуется своя мощность и соответственно расход энергии, то полученное значение просто делю на 2. Получаем соответственно цифру 200960мм^2. Если кому не нравится такая большая цифра, то можете использовать кв. сантиметры. Далее нам требуется определить площадь одного реза нужного нам пиломатериала, например: доска 50х100, получим площадь реза 5000мм^2. Дальше все просто: 200960:5000=40,192, т. е. мы спокойно можем рассчитывать на 40 резов доски 50х100.:um:
    Испытания на участке пилы подтвердили справедливость моих рассуждений. При полной зарядке получилось сделать следующие резы и их количество: брус 150х150 - 5 резов, доска 50х100 - 18 резов. Это как раз чуть-чуть превышает цифру 200960 кв. мм, причем доски 50х100 для скорости я с помощью струбцин соединял по 2 штуки, что соответствует брусу 100х100 (количество резов 9 шт.)
    Такой принцип расчета ИМХО можно применить к Риоби и Бошу, у которых также заявлено количество распиливаемого лесопиломатериала. По Бошу этот принцип подтверждает видео от владельца такого инструмента, там при полной зарядке сделано 47 резов березы диаметром чуть поболее 100 мм.
  4. Алексеюшко
    Алексеюшко
    Алексеюшко
    Одинцово
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Здесь увидел 2 пилы которые я не рассматривал: Макита и Орегон.
    Во многом статья отражает мои мысли :aga:. Жаль не нашел эту статью раньше.
    Но считаю, что все таки недооценивают 18В инструмент.
    Если же говорить о выборе, то при наличии денег, взял бы Штиль, причем больше всего даже не из-за характеристик (а они на высоте), а больше из-за дополнительного снаряжения, продаваемого к нему.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Очень интересна скорость цепи: 4м/с. Она названа некоторыми производителями оптимальной. В общем по опыту использования Гардены могу с этим согласиться: такая скорость является оптимальной в соотношении скорости реза и точностью его исполнения, также нужно учесть, что у Гардены нет плавного пуска и, соответственно, более высокая скорость будет просто опасна для неопытного пользователя. По крайней мере при работе бензопилой я никогда не врубался в дерево на максимальном газу, когда скорость цепи может достигать 12м/с и выше.
    Отдельно нужно сказать о системе натяжения цепи. Для небольших работ она подойдет, но все таки советую после пары-тройки резов в целях профилактики ослабить цепь и резко натянуть ее. В результате работы натяжка цепи ослабевает от вибрации, особенно это заметно после врезки кончиком пилы в дерево, т. к. в этом случае вибрации максимальны. Но в общем вибрация намного меньше чем у бензопилы, про звук я вообще молчу (никакого сравнения бензопила не выдерживает).
    Также за правило нужно взять установку переднего щитка на стопор цепи после работы.
    Пока по Гардене могу сказать следующее: моим целям соответствует полностью. Пила выходного дня для неинтенсивного периодического пользования. Кстати, попробовал спилить древовидную иву диаметром 15 см: спилил без особого напряга за пару минут.
    По аккумулятору должен отметить еще один момент: постепенной потери мощности вследствие разряда аккумулятора не заметил (по сравнению с аккумуляторным инструментом Бош), пила просто после разряда батареи встала и все. На повторный запуск просто не реагирует.
  7. Алексеюшко
    Алексеюшко
    Алексеюшко
    Одинцово
    Да, я бы тоже выбрал штиль, но пока что (видимо из-за недостатка акку-пил на рынке) цены просто заоблачные...
    Возможно, прийдется брать makita (думаю стать "адептом" марки)
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А которую модель? Если из статьи, ссылку на которую вы дали, то ИМХО цена будет практически такой же как у Штиля (цены пока не нашел на эту Макиту). Опять же нюанс под какой аккумулятор: один 36В или два 18В. Под 18В аккумулятор проще выбирать инструмент, но опять же зависит от того что вам из инструмента будет нужно. Так что выбор достаточно неоднозначный.
    Кстати, представленнная статья является вольным и усеченным переводом зарубежной статьи https://www.protoolreviews.com/tools/review-36v-cordless-chain-saw-shootout/5979
    Думаю оригинал чуть поинтереснее :um:
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По мне так большая скорость наоборот безопаснее, при падении скорости возрастает риск "обратного удара" или я ошибаюсь?
    Правда для аккумуляторной пилы это вряд ли существенно)
    Про аккумуляторы хочу сказать... Если начнутся проблемы или захочется акк побольше помощнее и прочее не спешите покупать оригинальные, посмотрите на разные альтернативные варианты в зарубежных интернет-магазинах. есть специальный литий-ион, есть литийполимерные, есть еще разная химия, которая может отличаться характеристиками - либо емкостью, либо токами отдачи. Может быть полезно)
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    1. Пробовали дать полный газ на бензопиле и только после этого начать пилить? Очень не рекомендую, неконтролируемый (или слабоконтролируемый) рывок вам будет обеспечен (по крайней мере при работе без упора детали когтями инструмента). Обычно распиловка начинается на малом-среднем газу, а дальше при необходимости подаешь газу. В случае с аккумуляторной пилой Гардена и выбрана оптимальная скорость с учетом отсутствия плавного пуска.
    2. Есть вариант сделать аккумулятор как у Штиля в ранцевом или поясном варианте с кабелем. Тогда емкость можно увеличить значительно. Также нужно учесть, что в аккумуляторном инструменте использовать более высокое напряжение и за счет этого увеличить мощность инструмента.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну во первых люблю пилить с упором, ну честно бензопилы нет, но на моей электро толи 8 толи 9 м/с скорочть, на полных оборотах врезаюсь без проблем, контролирую нормально, вибрации были от кривой заточки "профессионалами", остальное без проблем)
    Не вижу принципиальных проблемм, если заинтересует эта тема - ищите в интернете темы по замене аккумуляторов у шуруповертов, принцип тот же самый, главное разобраться в этих самых аккумуляторах и зарядках к ним (там самое интересное как правило)
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подскажите, для редкого напила дров на даче лучше цепная или сабельная электро пила на аккумуляторе?
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Цепная ощутимо быстрее пилит. У сабельной же плюс в том, что она является универсальным инструментом.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    3 берёзы надо распилить диаметром не более 20 см. Сабельная справится? Цепи напрягают обслуживанием- доливкой масла.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Сабельной дольше пилить, также потребуется длинная пилка. Второй момент это насколько хватит зарядки. У меня аккумуляторная ножовка Бош на 10.8В на одном аккумуляторе (1.3Ач) перепиливал 2 ствола диаметром 100 мм. Аккумуляторные сабельные пилы на 18В должны быть мощнее, но насколько хватит заряда одного аккумулятора я судить не берусь.
    По своей цепной Гардене я на 100% уверен, что сделаю больше 5 резов для ствола диаметром 150 мм. Насчет большего диаметра не позволит длина шины, здесь пила как раз рассчитана для пиления до 150мм.
