Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. rtm666
    rtm666
    rtm666
    @sensey371, Благодарю за подсказку, заказал.
    По цене, я имел ввиду что намного менее производительные и энергоемкие пилы стоят от 23 и выше, а тут всего 20.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Хочу свозить шину и цепь от пилы на рынок, подобрать аналоги. Писали, что подходит от Орегона.
  3. skylane
    skylane
    skylane
    Киев
    А чем так хорош аккумулятор на Риоби? Какая его емкость? На Greenworks 4A/h 40V.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А кто сказал, что аккумулятор на Риоби чем то хорош? 5А\ч 40 вольт.
  5. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ!
    прочитал всю ленту, аккум-пилы сильно эволюционируют: если в начале говорили о штиле, макито, хусварне вош и др, то сейчас появились такие предствители как
    Аккумуляторная цепная пила Ryobi RCS36X3550HI и OREGON CS250 по цене и вроде лучше вышеперечисленных.
    помогите опредлиться.
    в ОРЕГОНЕ аккум с заряд уст-вом в комплекте.
    Склоняюсь к Орегону или есть смысл посмотреть в сторону Бош и Штиль?
    СПАСИБО
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сначала я определился с задачами для пилы, для чего я её покупаю. Потом и сделал выбор. Тушка пилы самая дешёвая, аккумулятор самый дешёвый, есть и на 5А/ч, есть и на 2.5А\ч. По начинке аккумулятор не уступает и более дорогим изделиям (потому что собраны они все на одних и тех же ячейках). Шина пилы и цепь подходят от Орегона (но точно не уверен). Скорость цепи - 21 метр в секунду. Не помню, кто ещё может похвалиться таким показателем. Конечно, это не инструмент профессионала, сделано всё "нежно", в фильме "резня бензопилой" её снимать не будут! Но как человек, заплативший за неё не маленькие деньги, я и отношусь к ней как хозяин - то есть бережно. Но и дохляком её назвать нельзя - двигатель мощностью ОДИН киловатт! Вес у неё как у бензиновой, переход не замечаешь, "отскоков " нет.
  7. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    а где можно взять вашу модель сейчас? на оффсайте ее нет...
  8. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    мне надо почистить участок, применять пилу при строительстве, иногда дрова делать и реку от заторов чистить.
    Спасибо!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что такое оффсайт? :)]:aga:
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Орегон не плохая пила особенно для начинающих пользователей, у них вся фишка в другой цепи и системе встроенной автоматической заточке. Для новичка это очень полезная и очень нужная функция. Потому как пилить тупой цепью это верная и быстрая смерть шине и цепи... а так не нужны дополнительные приспособы, не нужно тратить время, цепь точится за несколько секунд и точится правильно. Можно точить обычную цепь за 150-200руб на рынке но это тоже быстрая и верная смерть цепи... точить правильно они не хотят. Я за встроенную систему заточки проголосую если пила используется в любительских целях и не стоит задачи пилить вагонами.
    20 метров в секунду это не шутки... выше я показывал возможности бензиновой пилы, пилил дуб, пилы хватало, резала как нож масло, а ведь у нее скорость цепи меньше... класс инструмента фермерский или полупрофи. Брать аккумуляторную пилу со скоростью цепи 4-12м/с это уже не интересно! Печально, конечно, что многие производители считают наш рынок страной третьего мира и продают нам старые, устаревшие технологии. Но рано или поздно это изменится и пройдет совсем немного времени.
  11. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    официальный сайт) 20500 это вроде ценник до кризиса? или без аккумулятора с зарядником? сколько вы пользуетесь пилой и какие объемы? как с движком дела обстоят?
  12. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    спасибо за развернутый ответ! у вас есть пила орегон? там ход 12метров .. мало? я вот еще штиль рассматриваю. есть инфа по ШТИЛЮ? модель MSA 200 C-BQ с AP 180 и AL 300
  13. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
  14. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сайт производителя https://ru.ryobitools.eu/ или хотя бы сайт импортёра http://www.ryobitools.ru/.
    А ссылку на сайт перепродавана придётся убрать...
    В случае же с Гринворксом производитель видимо располагается по указанному на сайте адресу
    Жаль, что номер квартиры остался за кадром...
