Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    что думаете о мощности если 2 аккум 40В по 4а.ч.?на сколько работы хватит 2 таких аккум?
    спасибо!
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По конкретной модели сказать ничего не могу, только по своей или аналогии. Имхо здесь немного некорректно говорить о времени работы, т. к. все зависит от выполняемой работы, например: при подрезке деревьев и кустов на 15 сотках вам может хватит и одного аккумулятора, при работе на стройке зависит от объема и типа распиловочных работ, например при подрезке досок поперек волокон здесь может хватит 2-х аккумуляторов, а вот вдоль волокон требуется больше. Лично мне на день хватало 2-х аккумуляторов по 2Ач, но я работал один в неспешном режиме и резал 50-ую доску и дюймовку
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Заказал Газель колотых дров. Для банной печки как раз, а для маленькой великоваты. Пилю их аккумуляторной пилой по полам. Прямо дома!
  4. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    Спасибо Друзья за советы и хороший обзор аккумуляторных пил, в данной теме (линейке) очень подробно все изложили свой опыт о пилах данной категории. Сам остановлюсь на выборе GreenWorks c 2-мя аккумуляторами по 4 а. ч.
  5. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    Отзыв?
  6. SergeRuso
    SergeRuso
    SergeRuso
    Такой вариант: Ryobi RCS36X3550HI
    + второй аккумулятор на 5 а. ч помощнее и подешевле чем greenworks, ваше мнение?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я только "за"! У самого 2 штуки по 4А/ч.
  8. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Расскажу немного :) приобрел в OBI эту игрушку.
    Первое из за не согласованности дырки в шине на тяга цепи и длинны винта на тяга (короткий)
    винт сразу раскрутился и потерялся, резьба м5. Скорость цепи как в инструкции 3м\с звук при работе с каким-то хрустом. Время работы от аккумулятора примерно 30 мин. как в инструкции.
    Время заряда тоже совпадает примерно 3 часа. Пробка бачка смазки цепи после заполнения бачка в стает на место после 5 попыток (что-то её выпирает). Первые ощущения вернуть обратно.
    Но ОНО всё-таки пилит. Быстрей чем ножовка но медленнее чем штиль мс 250.
    Из за видимо низкой скорости в начале реза пилу слегка подбрасывает, но если придавить то все получается. В итоге оставил как сучкорез и для мелких работ.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    По ходу это клон Гардены: очень похож со стороны. Правда у меня не было описанных проблем
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А почему это аккумуляторная не подходит для дров? Еще как подходит... Только я не вижу смысла покупать газели, это такой лохотрон :) Газель много привезти не может у нее максимум 1500кг... это в районе 2кубов в лучем случае.
    Почему продают именно длинные дрова и продают навалом. Длинных дров будет в куче меньше по количеству, хотя визуально будет казаться, что их много! В идеале дрова покупаются в плотных кубах, хорошо когда они в складометрах и очень плохо когда они как попало свлены в кузов да еще и длинных размеров... Потери покупателя 60% Больше половины суммы за машину платится за воздух. Лучше брать дрова в чурках или даже хлыстами, и пила как раз поможет распилить и не важно бензиновая она или аккумуляторная.
  11. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    i.jpg GARDENA CST 2018-Li
    Моя на клон не похожа :) аккумулятора на фото нету он ставится в низ ручки как у боша.
    Натягивание цепи винт параллельно шине. Ну и крепление самой шины это просто гайка в виде красивой ручки. :aga: GARDENA кстати дороже примерно в двое.
    Задача стояла такая: купить пилу не дорогую для мелких работ так как иногда завод штиля мс250
    выматывает :( Ну не заводится минут по 15. А иногда с первого раза. Покупать пилу ещё одну по цене штиля не вариант вот и выбрал по дешевле. :)]
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    По первому фото очень похожи, надо будет снять с такого же ракурса, сами так подумаете :aga:. А местоположение аккумулятора это раз плюнуть и пила перестает быть клоном :um: По цене скажу так: в магазине цена накручена более чем в 2 раза. На момент покупки мной Гардены она стоила 10.500 руб, я через знакомых в диллерском магазине взял ее за 4700 руб. Разница есть? Также все обстоит и с этими пилами.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    OBIшная пила сама по себе. Это дальнейшее развитие их линейки пил... ближе всего к ним блеканддекер. Интересно, брали пилу в нашем магазине или у Европе? Несколько месяцев назад у нас еще продавали старую модель, а новую, как у вас на фото продавали только в Европе.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У нас в деревне, Газели имеют наращенные борта, дрова строго уложены в "плотные кубы", хватает для бани на год.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, вам так возят складометры :)
    Плотными кубами продают лес в лесхозе... эта величина получается из таблиц при приемке леса...пустоты между бревнами не учитываются.
    Тот кто занимается дровами имеет хороший навар, покупатель не вдается в подробности, 95% платит за воздух. 1 плотный куб приблизительно равен 2.5 кубам в самосвале, реальный объем зависит от хитрости продавца. Некоторые при таком обмане с объемом умудряются еще раз обмануть, делая в кузове хитрые колодцы недокладывая и без того не доложенное. Так что только пила, только самому или проверенный поставщик, но таких сейчас мало.
