Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Взял Ryobi RCS36, пилить иногда мелочёвку нужно. Работала хорошо, но обнаружился косяк - стало уходить масло - оставляешь на ночь с полным бачком масла - на утро немного меньше, а под пилой лужа, неприятно. Пришлось разбирать. Косяк походу заводской - в стыке масляного бачка и трубки забора масла, эта трубочка на конце была с задиром и поэтому прилегала неплотно к бачку ... чем бы её туда прикрепить, герметиком каким что ли ...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А что на этот счет говорит инструкция? У меня бензопила фирмы Dolmar, она же продается под прендом Макита... Пила класса полупрофи. Лужа под пилой нормальное явление, котое не считается неисправностью. Так же пишут, что не рекомендуется долго пилу держать с маслом. При долгих перерывах я масло сливаю, а так на доске храню... Когда пила грязная, много опилок, масло и не течет почти, все впитывают опилки.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Инструкция молчит конечно. Разобрал пилу, все трубочки прочистил, а эту трубочку с дефектом приклеил моментом, все стало супер - лужи под пилой нет, масло подается на цепь только в момент пиления, как по логике и должно быть. Конструкция такова, что выходное масляное отверстие чуть выше бачка, поэтому лить масло при стоянке не должно. Почему не рекомендуется долго держать с маслом ?
  4. elektron23
    elektron23
    elektron23
    долго не рекомендуется держать с специальным биоразлагаемым маслом для цепи, потому как оно со временем все таки разложится внутри пилы :). А если лить обычное автомасло, то ему ничего не будет. Автомасло можно не сливать.
    Если я не прав, пусть знающие поправят .
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Может Вы и правы ... На зиму солью. Сейчас все масла для цепей, вроде как, био.
  6. elektron23
    elektron23
    elektron23
    там есть еще один нюанс, инструкция рекомендует после слива биоразлагаемого масла залить немного автомасла и дать поработать какое-то время, чтобы система смазки цепи полностью очистилась от спец масла и заполнилась автомаслом .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не все. Те, что сделаны на основе растительного масла, разлагаются на воздухе в течение короткого времени и в названиях имеют префикс или суффикс "био". А есть ещё и на основе масел полученных из нефти, время разложения у них такое же как у стандартных моторных или трансмиссионных масел, всё отличие, кроме массированной рекламной компании, в повышенном содержании присадок повышающих адгезию и присадок уменьшающих трение.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да вот такие и стараюсь покупать. Но бережёного Бог бережёт. Солью, залью промывочное.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Надо не просто слить а
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, естественно, это и имел ввиду.
  11. SergeYouknw
    SergeYouknw
    SergeYouknw
    Всем привет. По серьезному протестил на выходных купленную в августе Bosch AKE 30 Li.
    По-хорошему, конечно, Ryobi надо было брать, но у меня уже в зоопарке есть бошевский перфоратор с двумя батареями на 4.0Ah, грех было не воспользоваться возможностью.
    Несмотря на скромную скорость движения цепи, сухие березки пилились на ура. Вот на такую кучку полешек полностью ушел один акк на 4Ah и одно деление родного на 2.6 (см.фото).
    Так что, если у кого вдруг еще есть вопросы по совместимости батарей на 36в синего и зеленого садового бошей - они совместимы, несмотря на кучу всякой ерунды, услышанной от продаванов.
    В самой пиле немного насторожил один момент. Раза три за весь процесс пила внезапно переставала включаться, при этом нажатие на кнопку проверки на батарее ни к чему не приводило (индикатор не загорался). Лечилось передергиванием батареи.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так работает защита батареи (BMS). Сбрасывается ПОЛНЫМ отсоединением аккумулятора. При срабатывании защиты самой пилы, достаточно отпустить- нажать пусковую кнопку.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я смотрю, тоже кротов гоняете...
  14. pcelar
    pcelar
    pcelar
    С огромным интересом прочитал всю тему, получил ответы на массу вопросов, но пару вопросиков имеются. Живу автономно, подключение к сети 220 вольт не планируется, электрическую энергию получаю от солнечной панели, система пока скромная, в связи с чем вопрос: Какие характеристики имеют зарядные устройства для аккумуляторов, ампераж, сколько ватт потребляют. С конкретной моделью пока не определился интересно узнать характеристики зарядных устройств разных моделей.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зарядное устройство Риоби имеет 36 вольт и 1,7 ампера на выходе.
