Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. pcelar
    pcelar
    pcelar
    А указано ли сколько ватт потребляет?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подскажите а вторичный рынок акб пил присутствует? здесь на форуме никто не продает подобный инструмент?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А батарея при таком сбрасывании и рестарте защиты не получает при дальнейшей работе перегрев ?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Регулярно заглядывайте в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/116/ и проверяйте, не появилось там интересующее Вас объявление.
    Можете там сами открыть тему о своём намерении приобрести подобный инструмент.
  6. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Доброго дня! Купил по разумной цене пилу Штиль msa 160 аккумуляторную, только без аккумулятора. Пила попалась новая, вот и взял её надеясь что аккум подойдёт от 36 вольтового перфоратора Бош. Но не тут то было, у Боша 2 клеммы (+ и -), а у Штиля 4 контакта на акб. Плюс, минус и ещё два пина, которые возможно за что то отвечают. Возможно они дублируют силовые пины плюса и минуса, или соединены между собою. Наверняка узнать это можно только прозвонив сам аккумулятор тестером. Вот только такие я у нас пока не встречал. Буду очень благодарен за помощь
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Как то аккумуляторка у Штиля не впечатляет... Вот у Эхо это да!
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Тему о покупке создал, может в этой теме решил поменять на более мощную?
    Petr74kisinev подскажи где Штиля купил и по чем? да и каким ты образом подружишь АКБ штиля с бошем, изолентой прикрутишь? крепление явно не подойдет. Думаю купить макkиту 122 Z уж очень вкусная цена на неё сейчас и в комплекте АКБ и зарядка.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этим он, аккумулятор, и защищает себя от перегрева. Мосфеты (транзисторы) ключа, работают в режиме "вкл-выкл", у них никакого нагрева, практически, не происходит.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему то Штилевцы упрямо прячут данные о скорости цепи ... Самой пиле, наверно пофигу, наличие дополнительных контактов на разъёме аккумулятора. Они нужны зарядному устройству - температура ячеек, окончание зарядки. Если у Вас есть фирменный зарядник для аккумулятора Боша, то как то "прикрутить" этот аккумулятор к Штилю можно. Риобивский, правда, больше похож на Штилевский.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я про сами элементы говорил
    на циркулярках тоже быстро убиваются.
    Посмотрите по форуму
    А там такой же режим по продолжительности работы
  12. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Купил у нас на авто рынке, за 130 евро, там много разного инструмента привозят с европы. Аккумулятор необязательно вставлять в саму пилу, есть такая примочка у штиля как дополнительный акб на пояс или ранец. Вес пилы от этого легче. Вот и возникла у меня мысля поставить отдельный аккумулятор за спину (литиевый естественно, сам я собираю такие для электро велосипедов). Но всё дело в том что с акб выходит разьём с 4 - мя проводами (плюсовой. минусовой) и два тонких проводка, неясно для чего.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ещё раз напишу: у Вас есть зарядка для этого аккумулятора?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ВЫ вообще о чём?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про аккумуляторы, которые внутри корпуса.
