Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Как и чем заряжать? И надо ли отдельную батарейку при этом отсоединять?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, мотор 3-х фазный, киловатник, марка РИОБИ.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Работает - в смысле пилит? Или выключается, поработав на холостом ходу, без нагрузки?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Одна ячейка в 36-ти вольтовых аккумуляторах - это два, соединённых в параллель аккумулятора типоразмера 18650 фирмы САНИО. (у меня так) Какой ёмкости у Вас "больной" аккумулятор?
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    18650 аккумы заряжаются специальными зарядниками для лития, это или i-max 6 https://www.banggood.com/ru/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-Balance-Charger-p-46220.html
    или такие http://fonarey.net/products/2771-zaryadnoe-ust-vo-nitecore-digicharger-d2.html
    в крайнем случае можно купить китайский фонарь на этих акб, там как правило есть зарядка на один элемент и зарядка будет и фонарик. Но имейте в виду АКБ который вы удалите не имеет защиты от перезаряда посему нужен зарядник который должен иметь функцию контроля заряда, для Лития это очень актуально и порой не безопастно.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Фима Риоби использует защищённые аккумуляторы формата 18650. Как у других - не знаю.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Защищенные АКБ применяются как правило в фонарях и для розничной торговли, в подобных конструкциях как и в АКБ ноутбуках за зарядку и разрядку отвечает контроллер стоящий отдельно, не думаю что на каждый АКБ они будут вешать плату защиты.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, в 18-ти вольтовых аккумуляторах все без защиты. Потом как нибудь разберу 36-ти вольтовую. P1000260.JPG
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Именно пилит, с обычной мощностью, но не более минуты. Сколько работает на холостом - не засекал.
    2,6 ампер.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    везде стоят не защищенные, можете не проверять
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    В инете можно купить корпус для маккиты я так понимаю б\у с контролером и собрать самому АКБ с большей емкостью
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Добавлю в тему новую пилу бюджетного уровня, характеристики у нее средние, цена хорошая :)
    Производитель Энкор
    Номинальное напряжение, 36 В
    Скорость цепи 8,7 м/сек
    Размер шины 12 дюймов или 30см
    Шаг цепи 3/8
    Ширина паза 0,043 дюйма или 1.1мм
    Объем маслянного бачка, 170мл
    Масса нетто, 5,3кг
    Минусы: В комплекте поставки нет АКБ и зарядного к нему.
    Оригинальный АКБ на 36В стоит больше чем пила:ogo:
    Из интересного: У них в линейке аккумуляторного инструмента есть адаптеры -преобразователи с креплением на пояс позволяющие использовать в системе на 36В два АКБ по 18В. Это удобно если есть старые инструменты этого формата. Не обязательно покупать новую батарею, можно старые АКБ использовать в новой пиле через адаптер.
    Так это выглядит.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, я рад за Энкор. Российская фирма.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Риоби 5-ти амперный аккумулятор стоит столько же, сколько и пила. Аккумуляторы сложные и дорогие устройства. И это у всех фирм.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, Это Китай :) Они только прикрываются нашим именем. Эксплуатирую рубанок под этим брендом. Пока не сломался, а сломается не жалко :) Менял в нем только ножи и то по причине того что строгал по гвоздям и один из ножей на пополам развалился. Запчасти дешевые.
    Нашлось видео работы... Пилит не очень быстро, но пилит.
    Кстати, кому интересны такие козлы, можно сделать своими руками, это не сложно, тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/145006/#post-4996838 Я такие делал три года назад и они не плохо выручают. Пилить ветки и доски на них удобно.
