Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У кого бы узнать время работы АКБ на 18 вольт? А часто нужно масло подливать в цепную?
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    На первый вопрос: не знаю, нужно спрашивать у владельцев подобной техники. Расход масла в цепной у всех немного отличается. В своей я подливаю чуть больше минимума, пока расход маленький, но сколько сказать не могу, не мерял.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На кончике шины установлена "нашлёпка", не позволяющая работать концом шины и пилить лесоматериал толще чем расстояние от пилы до этой "нашлёпки"?
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Склоняюсь к бошуBosch AKE 30 LI. нравится длина полотна 30 см и обмен АКБ с газонокосилкой и кусторезом. Жаль нет кейса как у макиты. У макиты BUC122RFE нравится наличие кейса, два АКБ, не нравится наличие ограничителя на конце полотна и его длина 20 см. А на этом видео макита без ограничителя . Он съёмный что-ли?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А он что - несъёмный? Можно же работать и без него, как в представленном видеоролике.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У Гардены длина шины 20 см, что как раз позволяет резать пиломатериал до 15 см толщиной. Кончиком пилы работать можно, никакой нашлепки там нет, но я бы не рекомендовал: не ее это предназначение.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Продавцы говорят что она приклёпана и не знают можно снимать эту нашлёпку на маките или нет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На счёт предназначения полностью согласен. Но вполне возможны ситуации, когда имеющаяся возможность распиливать материалы толще длины шины будет востребована. Например, одиночный рез бруса 250х250 или при распиле бревна на дрова пару резов в комлевой части. Не браться же в этих случаях за ручную ножовку ...
    PS.
    Кстати, данная возможность предусмотрена производителем. Для пользователей не имеющих достаточного опыта на шине выделен цветом опасный сектор, в котором появляется риск "обратного удара".
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Получается, что цепь можно поменять только вместе с шиной?
    Иначе, если этот ограничитель не мешает снимать и одевать цепь, то он становится абсолютно бесполезным, так как не выполняет возложенных на него задач - закрывать опасный сектор на конце шины во избежание "обратного" удара и препятствовать слёту цепи с шины при чрезмерном ослаблении цепи.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Не знаю - не знаю. на картинке видно, что нашлёпка состоит из двух половинок и цепь через неё можно снять. думаю просто срубить заклёпки и убрать эти нашлёпки.
    почему бош не делает кейса для своей пилы?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда возникает вопрос, а для чего этот ограничитель вообще нужен:faq:?
    При попадании сучка или ветки в зазор между половинками в верхнем переднем секторе шины высока вероятность "обратного" удара. Ощутимо отбросить пилу он вряд ли сможет, всё таки достаточно маленькая мощность пилы, как следствие - малый крутящий момент, и короткая шина. А вот выход из строя натяжителя цепи с последующим соскальзыванием ослабшей цепи с шины вполне возможен.
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Мне нужно был сделать вырезы в 50-й доске. При работе кончиком пилы увеличивается вибрация цепи и, как следствие, приходится после реза дать время для цепи остыть и заново сделать натяжку (после реза кончиком натяжка цепи в 1-2 мм ослабляется до 3-5 мм).
    Как я понимаю, этот ограничитель как раз и сделан для реза сучков снизу вверх (т.е. верхней частью цепи), в этом случае ограничитель является упором, вместо корпуса при работе нижней частью.
    По поводу выхода из строя натяжителя цепи, то тут зависит от его конструкции. В Гардене ломаться нечему, единственное от вибрации происходит ослабление натяжки.
  13. Михаил987
    Михаил987
    Михаил987
    В начале лета стал счастливым обладателем такой пилы. Доволен полностью. Под этим инструментом пошли на дрова старая беседка, навес пара яблонь и куча старых досок. Также была использована при строительстве новой беседки. Но цепь уже поменял - но это не недостаток пилы, а скорее рук ее хозяина. Поскольку очень часто собирал гвозди. Единственное нарекание - иногда при замене цепи, вылетает натяжной "шкив" из паза ручки. Масло конечно поджирает, но не критично. Если много ей работать - заправлял через 2-3 полных цикла зарядки акк. С аккумулятором проблем нет - газонокосилка, циркулярка тоже на 36 V. Взаимозаменяемость полная. Но даже если всего один - зарядка около часа, очень быстро.
    Общий вывод: для дачи - очень даже хороший вариант.
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    И снова я немножко о своей пиле Гардена. По существу для строительства каркасника (по доске толщиной 25-50мм и брусу до 150мм) и по мелочевке (типа сучья резать) пилы мне хватает. Но тут возникла надобность разрезать бревнышки диаметром за 200 мм. Тут понимаешь, что длины шины просто не хватает для полноценной работы. Все чаще залезала мысль о возможности установки другой шины. И наконец я решился на эксперимент.
    Из имеющихся в продаже шин и цепей к ним по параметрам хвостовика 1.1мм и шага 3/8 подходила только штилевская Mini Polomatic (длина шины 35см против 20), также она была самой узкой шиной среди продаваемых.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Итак, в субботу провел эксперимент. Перед вами, скажем так, испытуемый для замены DSC00547.JPG
