Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Чего то маловато показывает, у моего шурика 36- 42 вольта.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    В инструкции так и не понял размер цепи на Риоби, но путем подбора и консультаций нашел нужный размер 3/8"; 1.1 мм; 52 звена, данный размер не такой уж и редкий, в магазине были Чемпионы, Орегоны, Вош. Себе взял Орегон как и у оригинала.
  3. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    А как такие пилы живут и работают на морозе? сейчас днем минус 15. как изменится работа пилы на морозе? и можно ли ее заряжать на морозе?
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Как и любой акк. инструмент - не любит. На морозе не рекомегдую им работать, ни тем более заряжать.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько успеете пропилить за 10 минут (примерное время промерзания аккумулятора) столько и пропилите. Потом ёмкость "исчезнет". Отогреете - появится. Электровелы при минусе катаются. Не при минус 15, конечно. Заряд на морозе противопоказан.
  6. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Я когда в мороз пилил дровишки. заранее занёс аккумулятор в дом, отогрел, и потом пилил. Зарядить можно в тёплом помещении и потом попилить на морозе. Думаю пиле по барабану при какой температуре работать, только вот масло загустеет, но можно разбавить чуток, чтоб пожиже было.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Петр ты уже попробовал свой агрегат? Как впечатления? Я своей Риоби на заброшенном саду все деревья обрезал (омолодил) работал с перерывами примерно 1,5 часа, АКБ на 5 а\ч разрядился на два деления из четырех, воздух был примерное -3 -4 гр. ниже нуля. Литий уверенно работает до -10 гр. к тому же в процессе работы АКБ нагревается.
    И все таки Риоби тяжелая пила для садовых работ, если бы раньше купил Штиль то оставил бы 160-ю модель, а так пилы Штиль нашли своих покупателей и радуют их своей автономностью.
  8. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Нет я хуской пилил, там батарея маленькой ёмкости. тоже греется аккум. Штилей больше нету?
  9. paul34
    paul34
    paul34
    Подскажите, что лучше для леса (ходит и пилить опадки всякие на дрова), вот такая
    Black & Decker CCS 818 18-Volt или проще взять сабельную (цена меньше чуть)?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если только веточки пилить
    Аккумулятор слаб
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сабелька по легче будет.
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    по весу примерно одинаковы, а вот вибрация от сабельки намного ощутимее.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вибрация одинаковая, а вот сабелькой тонкие, гнущиеся ветки, пилить приятней. Имею и то, и то.
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У сабельной зависит от того какое полотно стоит.
    Ну я тоже сужу по своему имеющемуся инструменту. И на участке куча ивы. Опыт в общем имеется ;) Вибрация то может и одинаковая, но сабельку нужно покрепче держать из-за поступательного движения пилки, в то время как цепная все тянет на себя и поэтому нет рывков.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У сабельки мелкие зубья, вгрызается хорошо, а вот цепная вначале "скачет" по ветке.
