Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, Вы сравнили современную пилу со скоростью цепи за 20 метров в секунду со скромной пилой со скоростью цепи в 4.5 метра :) Там такой цепи не будет никогда, там стоят маленькие сромные цепи и шины с острым носиком, чтобы как можно меньше была отдача.
    Ну и зря, у меня японского в бензопиле карбюратор, а так она немецкая :) Да и вас если бренд макита пила немецкая фирмы долмар :)
    Мне такой формат в виде ножниц с защитой шины нравится - он реально удобный особенно для тех кто первый раз держит цепную пилу и совершенно не умеет с ней обращаться! Не стоит забывать, цепная пила очень опасный инструмент и работать им нужно правильно. Даже 4.5 метра опасно, не говоря про взрослые пилы со скоростью цепи в 20м/с. И если выбирать из двух обычная со скоростью цепи 4.5 и как в ролике с защитой я выберу с защитой, она со своими задачами будет справляться лучше, при этом не требуя от оператора особых навыков и подготовки. Сабельные пилы я не понимаю... они не для заготовки дров.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дополню из своего опыта. Когда пилишь одной рукой, вторая так и лезет под полотно или цепь! :aga: У пилы, с хватом двумя руками, такое исключено.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как они спилили толстый ствол см в 10 ?
    Там что щиток цепи поднимается ?
    Как ей сделать классический запил с двух сторон с клином, чтобы положить ствол дерева в нужную мне сторону, а не как получится ?
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    тут нужно задать вопрос наоборот: цепи с каких шагом менее агрессивные. Ответ: шаг 1/4 низкий профиль.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какое дерево? Какой клин? Это пила для уборки мусора, а не заготовки дров. :)
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Ну может не совсем прототип. У Боша сначала появилась модель: аккумуляторная ножовка GSA10,8V-Li (в ее основе аналогичный инструмент от Милуоки), я ее купил через пару месяцев после ее появления на российском рынке, как раз для выездов требовался режущий инструмент без доступа к электричеству. Затем лишь примерно через полгода появился и садовый Бош Кео. Кстати, надо будет подобную насадку как у Кео сделать для своей ножовки
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так для мелких веток секатор, Для средних сабелька
    Рез ветки занимает в два раза больше времени, чем цепной аккумуляторной. но суммарная разница в работе получается несущественной.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть Риобовский аккумуляторный секатор ... Лежит новым. Попользовались один раз, срезали веток 50. Ну не пошёл, и всё.Теперь только Кео.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Это не предел для нее :) Характиристики тут https://www.blackanddecker.com/en-us/products/lawn-and-garden/lawn/20v-outdoor-tools/20v-max-lithium-alligatorreg-lopper/llp120
    Любая пила пилит на толщину двух шин, итого максимальная толщина для нее 20см
    Щитки поднимаются с двух сторон...
    Смыл валить деревья? Зачем?
    Собирайте то что повалило ветром. Но если очень хочется пропилы сделать не проблема
    Не согласен... Именно такие веточки можно свободно выносить из леса и ничего тебе за это не будет, а за все остальное у нас штраф или тюрьма. А печке все равно большие или маленькие дрова, с маленькими даже красивее гореть будет и сохнут они быстрее.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на сколько у вас аккумулятора хватает ?
    У меня в эти выходные получалось 18 в 1,5 а. ч. на 30 минут интенсивной работы
    Всего 7-8 смен аккумулятора.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы про какой инструмент?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про свой. Тихо. А то в третий раз потрут .
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я думал, что Вы спрашиваете про мой.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    На этой неделе работал в саду пилой Риоби 36 В. Сад заброшен и весь зарос порослью вишни и сливы 1-2 года, диаметр поросли 1-3 см. Работал примерно 5-6 часов, пилил, жег, пилил, копал, пилил, грабил, пилил, жег поросль. Скорости 21 м\с хватает срезать поросли как триммером с ножом, единственное неудобство наклонятся и длинна пилы не позволяет маневрировать среди зарослей. Для удобства становился на колени и как Джедай с лазерным мечом выкашивал вокруг себя поляну, дольше приходилось убирать урожай. Так вот к чему все я это, АКБ 5 а\ч хватило и я устал быстрее чем он разрядился, осталось одно деление заряда. Распилил данной пилой бревно Акации ВДОЛЬ диаметром 20 см и длинной 1 метр, буду делать из неё скамейку, слишком тонкая шина для данной работы и заточка цепи не для данного вида работ, но пила справилась.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вес с аккумулятором 5,5 кг ?
    масло идет самотеком или насос стоит?
