Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    5.5 кг. с АКБ 5 а\ч и 4.5 с АКБ 2.5 а\ч вес приличный но сбалансирована хорошо, по насосу не знаю, наверное стоит, за 5 часов работы ушло 3\4 бачка масла, пила большая и красивая. Про бензинку забыл...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не надолго
    Вспомните, когда понадобится покупать новый аккумулятор 36 вольт 5 а. ч
    По сегодняшним ценам это 12000 руб
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А чем секатор не устроил на такие веточки? Пилить на коленях такую мелочь с такой скоростью цепи очень опасно.
    На на бензине со скоростью цепи под 19м/с спокойно и без напряга пилил вдоль крученный винтом брус 10*10 длинной 6 метров. Для пиления вдоль в идеале нужна цепь с маленьким углом заточки.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это когда ж придётся то?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну читайте хоть название темы, что ли. Зачем сравнивать бензинку с электричкой по производительности?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня уходит бачок - аккумулятор.
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Товарищ же написал про работу в зарослях, замаешься секатором каждую ветку выстригать. А здесь как косой проходишь и все.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Маловато будет
    У бензинок обычно 3/4 бачка масла уходит на одну заправку бензина
    у меня масло заправка 250см3
    200 мл уходят за 40-45 минут работы
    Как проверять смотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/14943/
    Если масла будет мало, будет растягиваться цепь и ускоренный износ шины.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А вы думаете они отличаются? Скорость цепи и ее агрессивность определяет производительность.
    Многое зависит от того как настроен насос на пиле, обычно подачу можно регулировать и лучше не экономить на масле! Я ставлю подачу на максимум или почти максимум. Пусть лучше лишнее льет иначе на высоких скоростях и плотной древесине да еще если и цепи тупая практически сразу разрушается шина.
    Бак бензина могу потратить за 20-25 минут, если пилить практически без перерыва :) При этом бак для масла 280мл, бак для бензина 560мл
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @fgh, на бытовых пилах маслянный насос как правило не регулируется!
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нормально. Если аккумулятор ещё остался, то как раз аккум на бачок.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А мощность? А износостойкость? Тонкую цепь не от "добра" ставят.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для чего нормально
    сколько масла см3 на час работы ?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясняю. Мой аккумулятор, 4 А/ч, работает на этой пиле 30-40 минут. За это время расходуется почти весь бачок. Очень удобно. Сменил аккумулятор - долил бак. И мне по фиг, сколько см3.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Так и должно быть! Закончился заряд обслужил пилу.
    Вы же сами выше меня убеждали что цепь у вас далеко не тонкая и игрушечная :) У вас мощная аккумуляторная модель, которая не уступает бензиновой по производительности.
    Я на своей бензиновой пиле могу регулировать подачу масла.
