Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Киловатт. Макс. потребляемый - 30 ампер.
  2. jarilo
    jarilo
    jarilo
    А киловатт это про риоби или про ту как у меня энкор?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про Риоби. В Энкоре, думаю, не на много меньше.
  4. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Еще вопросец возник. Так как у меня пила работает через адаптер на проводе, то можно цеплять любые подходящии аккумы. Вот у меня есть литий полимер высокотоковые (модельные), но они 4s (14,8v). Без нагрузки у них16,8v. Если на пилу подать 30в. вместо 36в. -будет работать?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Двигателю по барабану, а вот с электрикой не знаю. Надо пробовать.
  6. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У кого имеется штиль с аккумом АР 180.
    В аккумуляторе имеютя два средних контакта (не силовых), вероятно с термодатчика на температуру аккумулятора.
    Так вот: интересует сопротивление термодатчика в нормальном состоянии. Приобрел косу штиль fsa85 и немогу запустить от неродного аккумулятора. Электроника видимо "просит" этот самый термодатчик.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Термодатчик "опрашивает" только зарядное. Инструмент - нет. У Риоби, например, так.
  8. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    Вот и я так считал. А при подключении 36В к силовым (крайним) контактам коса не фурычит. Пришлось разобрать косу. Оказалось средние контакты (термодатчик) подключены к плате управления. Видать для защиты аккума от перегрева при работе. Если не втягость мерните сопротивление темодатчика на Риоби, чтобы хоть приблизительно прикинуть. Конечно у Штиля может отличаться. Но все же...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    P1000259.JPG P1000246.JPG P1000255.JPG P1000248.JPG Задали задачу ... Как я и ожидал, напрямую на клеммы аккумулятора, терморезистор не выведен. Не самый плохой тестер показывает сопротивление RT1 на плате - 4,97 кОм.
  10. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    Ох епть... Знал бы - не просил. Аж неудобно. Спасибо. Спасибо
    Ничего себе платки. Это какой то контроллер зарядки и бмс наверное. Т. е. зарядка к нему простой БП без всяких. Аккум 18В ?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, зарядка простой БП. Только 6-ти гнёздовая по сложней. Аккум 18 вольт. На 36 всё так же. Разбираются легко.
  12. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Вопщем попробовал пилу Энкор, в том числе и с модельными аккумами. Канеш уменьшенное напряжение сказывается на скорости цепи. Ну да ладно...Вопрос есть по маслу...взял масло рекомендованное энкоровское, но оно как то протекать в бачок не хочет, чуть нальешь и уже до верха пробки а мерная шкала бачка пустая. На выходном отверстии у шины следы масла вроде есть, но я бы не сказал что цепь масляная у бензопилы масло прям с цепи летит а тут совсем не так.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что то с бачком. Проверьте внутренности, посветив в мерную шкалу сильным фонарём.
  14. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Отвинтил заднюю крышку...бачок полный. Просто по шкале нифига не видно если фонариком на нее не посветить. Трубки маслонасоса тоже заполнены маслом. Включил без шины масло несильно, но течет. Хз может оно так и должно быть. Просто у бензопилы видать насос мощнее. Кста в этой пиле стоят 7 мосфетов IRF3205. Посмотрел даташит...каждый 170вт. рассеиваемая мощность, 110А. 55в.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аккумуляторы дохнут в разы быстрей на больших нагрузочных токах
    Именно поэтому производители используют 2*18 вольт одновременно
    или вообще переходят на аккумуляторы 58 вольт
    https://aegpowertools.co.nz/products/outdoor-power
