Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    От перегрева аккумулятор прекрасно защищает себя сам, как и при работе, так и при зарядке. Пила риоби вообще не знает ничего об аккумуляторе. с которым работает. Два провода, и всё. В аккумуляторе свои мозги, и в пиле свои.
  2. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    Штиль пошел немного другим путем. Немаки вообще любители перестраховаться.
    П. С. Косу запустил. Впаял 5,1кОм резистор. Зажужало. Спасибо.
  3. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    Ясен пень. Вообще пилу на 36В в руках держать не приходилось. Но чето думаю что мощность ее некудышняя. Пила всетаки не коса. Поэтому повышать напряжение тут сам бог велел. Думаю со временем появятся более мощные варианты электроинструмента на 72 и более вольт.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мощность у неё - АККУМУЛЯТОРНАЯ! Мощность у киловаттной электропилы никудышная, по сравнению с двух киловаттной?
  5. Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    Сейчас GreenWorks делает пилы 82В профессиональные (или 80В на продвинутого любителя). Так же они делают всю аккумуляторную садовку для Stihl. Это официально (Stihl даже выкупил долю в GreenWorks, чтобы получить доступ к технологиям и теперь будет производиться на базе GreenWorks официально - под них строятся отдельные мощности). Неофициально: Ryobi, Husqvarna, Stiga, Alpina, Alko и многие другие делает тоже GreenWorks. Поэтому сейчас самый разумный выбор покупать именно GreenWorks 40 Вольт, особенно с бесщеточным двигателем (серия DigiPro) - это тот же аккмуляторный Stihl, только не 36В, а 40 и на 30-40% дешевле. 80-вольтовая линейка по цене 36 штилевской.
    Плюс, 40-вольтовый набор техники, которая потом подойдет к аккумулятору - куча газонокосилок, триммеры, кусторезы, листодувы, культиваторы и тд. Ни у какой компании такого ассортимента аккумуляторного, чтобы работал от одного аккумулятора - нет.
    Инфа из первых рук.
  6. Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    Должно хватать 1500-1800 циклов. А так гарантия 1 год. Скорее всего бракованный аккум(
  7. zeidvic
    zeidvic
    zeidvic
    1кВт и 2кВт это по одесски две большие разницы.
    Да и не верится что ваши риоби и мой штиль 1кВт выдаст. Может и съест 1кВт в режиме близком к клину. Но не выдаст. Движок размером со стакан. и аккум 4 Ач. Сомнительно все это. Полкила в лучшем случае. Да и время работы на на это указывает - 30-40мин. 36В -4Ач. Выходит потребляемый ток 8-10А. Т. е - 300-360Вт. Ну в моментах может чуть больше.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Знаете, мне тоже кажется, что Ньютон, Ампер, Вольт, Ом, жили чёрт знает когда, и напридумывали что то не очень понятное. А в школе заставляют учить.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там дело не только в движке, а в основном какой длительный ток может отдать аккумулятор
    По всем элементам не скажу, но вот эти например больше 11 А длительно отдавать не могут - Li-ion Saft VL
  10. Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    Dmitriy_Itsko
    @alex_k11,
    Кстати, как раз Гринворкс совсем немаркетинговая компания (пока).
    Аккумуляторы до минус 19 работают, для снега в самый раз)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мощность инструмента должна соответствовать задаче
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумуляторы работают, пока не кончится заряд, при любой температуре, если их вынесли с тепла.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Деиствительно до -20 есть графики разряда
    И максимальный ток в новых аккумуляторах заявлен до 30А.
    Вот только температура банок на таком токе доходит до 70 градусов и деградация сильнейшая.
    Для летнего инструмента большой мощности аккумулятор кончится очень быстро.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Сенсей371 уточните при смене АКБ первый на сколько % успевал зарядится?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В инструкции на зарядное написано 60 минут. Но это враньё. Полная зарядка в ноль посаженного (отключенного) БМС) аккумулятора на 4А/ч - 2,5 часа. Но БМС, естественно, аккумулятор в ноль не сажает. Сколько остаётся при отключении - не знаю.
