Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это нормально
    Вскройте неработающий аккумулятор и посмотрите сколько там элементов.
    Подозреваю, что там ровно 10 банок
    Может все намного проще и можно подобрать донора от другого бренда.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На 24 вольта аккумулятор конечно подойдёт. но "корячить" его в пилу ... Та ещё работа. Легче заменить элементы. Кстати, вот это и говорит о "качестве" отношения фирмы к клиенту-покупателю. Бросать техническое сопровождение своего изделия - так нормальные фирмы не делают. Если, конечно, пила куплена в России официально.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Смущает то, что я "ботаник", причем в прямом смысле. Выращиваю деревья любых пород, а вот паяльник в руках не держал. Обращался на форум по ремонту аккумуляторов, оказалось что кроме паяльника нужно иметь мультимер, балансир, еще что-то там...
    Вот-вот, это я и сделал в первую очередь. Чуть подогнал корпус по месту, поработал, поcадил аккумулятор, ставлю на зарядку - не заряжается моей штатной зарядкой. Аккумулятор китайский, чем его заряжать - неизвестно.
    Нет возможности подержать 24-вольтовый в руках, но по фото из инет-магазина форма и контакты как у меня. Вы полагаете, что 24-вольтовый может быть шире по габаритам? А если допустим подойдет, смогу я его заряжать своей 20-вольтовой зарядкой?
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Не понятно где вы живете? Ваш АКБ должен быть разборный, аккуратно его раскройте сделайте фото внутреннего устройства покажите нам для ознакомления. Покажите что за Китайский АКБ у вас (Фото).
    Если самостоятельно менять акб элементы то ни мультиметра ни тем более балансира не нужно, тупо перепаиваете новые банки на место старых и собираете корпус, не поверю что у вас нет знакомого рукастого друга (вам сколько лет?). банки доноры (тип 18650) можно найти в отслуживших АКБ ноутбуков любой компьютерсервис вам их продаст за 300 руб или подарит. В них 6 таких элементов как правило один из низ мертвый или все рабочие а выработал ресурс контроллер. Выкладывайте фото и мы вам поможем.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот в чём беда - я не представляю себе 20 вольтовый аккумулятор. Из чего он состоит? 20 вольт не делится на 4,2, ни на 3,7 (граничные напряжение одного литиевого элемента). Вот мои 18-ти вольтовые аккумуляторв, после зарядки показывают 21 вольт. Состоят из 5 пар элементов. Сколько в Вашем - не знаю. Может, как Вам и советуют, нужно вскрыть и выложить фото?
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Разобрал, сфотографировал, но честно говоря не понял вольтаж отдельной банки на маркировке. IMG_20160620_104143.jpg IMG_20160620_103222.jpg IMG_20160620_102923.jpg IMG_20160620_104330.jpg
    Купленный китайский аналог без названия. Работает но от моей зарядки не заряжается. На фото он красный.
    Живу в сельской местности, ближайший город - Уссурийск. Там нашел пока единственную мастерскую, где со мной согласились хотя-бы поговорить (!) на эту тему. Мастер крайне неохотно берется за восстановление аккумуляторов и не знает, кто бы это мог еще делать. После такого разговора я не рискнул с ними связываться. Буду искать варианты.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас обычные 18 вольтовые аккумуляторы
    Поиск по названию фиолетовых аккумуляторов
    LR1865BE 1300mAh 3.7V
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    а до уссурийска сколько км? эка вас занесло, наверное проще съездить в китай и купить новую пилу.
    Мы правильно понимаем что фиолетовые АКБ это родные, а бирюзовые это Кятай?
    самое простое что можно сделать это аккуратно переставить с китайца АКБ в корпус родного, повторяю менять надо только банки, оставив все платы и контакты оригинала, походу у вас умер один или два родных и потому остальные не тянут, но найти труп без мулитиметра сложно, потому можно смело менять всё на всё. В мастерской надо просить не восстановить, а ЗАМЕНИТЬ, элементы на новые. Без паяльника и кислоты этого не сделать. вольтаж у подобных элементов у всех одинаковый и отличаются они только емкости а\Ч, как выше и описано у вас классический набор элементов на 18 вольт и 2.6 а/Ч. Смело (в мастерской) попросите перепаять мертвые акб и все у вас заработает. Мастера могут не взяться за разборку корпуса блока, аккуратно сами разбирайте, контакты режьте или отрывайте пасатижами (они сварены а не паяны) и несите этот конструктор на пайку в мастерскую.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  10. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Купил пилу GreenWorks бесщеточную на 40 вольт взамен Makita DCS-430. Решил поменять, т. к. макита стала отказываться работать (проработала на даче 7-8 лет).
    Ну удобно конечно! Поработал немного на выходных. Аккумулятора мне хватало на 1.5-2 часа работы - если полностью заряжен, и примерно на 1 час - если на 1/2 - 3/4. Если нужно много непрерывно пилить, то второй аккумулятор не успеет полностью зарядиться. Мощности хватает. Бревна 30см пилит. Шина почему-то хорошо нагревалась - может, нужно отрегулировать подачу масла. Шина достаточно тонкая и гибкая. На плохо закрепленных тонких ветках возникает вибрация, и у меня несколько раз слетала цепь (наверное, это кривизна рук). Тормоза цепи как такового нет - эта функция чисто электрическая, но при бросании курка цепь очень быстро останавливается. Комфортный уровень шума даже без наушников, в ушах потом не звенит. Такой момент: ближе к вечеру кто-то пилил на соседней улице бензопилой. Так вот, я ее слышал даже когда моя пила работала :)) Сразу после разрядки один аккумулятор сначала отказывался заряжаться, но через 10-15 минут всё ок.
    Посмотрел также в магазине пилу на 80 вольт. Она, конечно, выглядит более серьёзно, она мощнее и т. д., но для дачи такую брать, наверное, смысла нет. Взять процесс натяжения цепи например... На 40 вольт показалась гораздо удобнее, легче, и мощности хватает.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У ГринВорка какая то мания, завышать напряжение аккумуляторов. Есть же мировой стандарт. 18 вольт 24 вольта, 36 вольт. Похоже, под 80 вольтами они подразумевают стандартные 72 ...
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ваша правда, уже подумываю об этом. Можно и не ехать самому, доставка с Али бесплатная.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы лучше мультиметр за 10 рублей с али закажите. и отремонтируйте то, что есть
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Правда, купите мультиметр хоть там и много чего написано, прибор прост в управлении и всегда вам пригодится им даже температуру можно мерить в том числе и почвы.
  15. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Там кстати емкость указана: 146Вт/ч. Это больше соответствует 36 вольтам, чем 40.
