Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    99,9% что это стандартные 36 вольт. Но думаю Гринвокс ни кого не обманывает заявляя что пила 40 вольт, они могли бы смело написать что она 42 вольта т. к. мах зарядный ток данных АКБ 4.2 вольта, там установлены пакеты по 10 банок два ряда, вот вам и 40 вольт. Если уж быть честными то надо писать не 36 вольт, а 37 вольт ...
    Кто подскажет как рассчитать мощьность АКБ инструмента в Ватах?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Теоретически: ампер/часы умножить на напряжение. Это хотели спросить? Или мощность самого инструмента?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Максимальный долговременный разрядный ток аккумулятора * на напряжение аккумулятора.
    максимальный разрядный ток на НОВЫХ банках 18650 до 30 А
    графики были здесь
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Хочу понять мощность инструмента, какой примерно эквивалент АКБ пилы к сетевой?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите лучше на шину
    Одноручные бензопилы с шиной 25 см имеют мощность 0,85 квт и им хватает
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На Риоби триммере 1000 ватт, на пиле - 1200 ватт.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А 35 бывают? А 50?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Бывают, это Литий -титановые элементы, только вчера читал тему, прям чудо а не аккамуляторы, на их базе делают тролейбусы на АКБ тяге, полный заряд проходит в считанные минуты, но ДОРОГИЕ.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может и есть
    Я смотрел в формате 18650, то что используют в аккумуляторах сейчас.
    Высокой мощности искались только на токи до 30А
    И у них всего 500 циклов на таких токах.
    Информацию нужно искать на саитах производителей samsung и sony
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел рекламу на банки MXJO 35A и Efest 35A
    Они судя по названиям 35 амперные
    Но нужно смотреть ТУ
    Скорее всего от указывают кратковроеменный ток, а долговременный 20А
    Чтобы увеличить ток нужно переходить в другой формат 26650 -там токи до 50А кратковременные и до 30А длительные
    Вот только вес увеличится в двое, а количество циклов уменьшится
    Еще нашелся редкий зверь
    Аккумулятор 26650 2500мАч 70А A123 ANR26650M1B LiFePO4 3,3В
    Емкость: 2500мАч.
    Технология: LiFePO4.
    Обеспечивает ток разряда до 70А
    Кратковременный ток разряда (<10сек) до 120А.
    Количество циклов заряд/разряд (до 80% от номинала): 1000.
    По деньгам в районе 900 руб, так что банка на 10 элементов вполне приемлемо.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    http://18650dostupno.com/shop/li-ion/dl-inr18650-a35/ http://18650dostupno.com/shop/li-ion/lg-icr18650he4/ Лучшие аккумуляторы - это Панасоник. ЛЖ - тоже ничего.
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вчера переставил АКБ с пилы Риоби 36в 5а\Ч на триммер Риоби и заметил что по сравнению с 2.6 а\Ч (идёт с триммером) Триммер стал работает на более высоких оборотах, возникает вопрос почему? вольтаж один ?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На холостом вольтаж один, а вот под нагрузкой, 5А/ч не так проседает. Немножко, но лучше держит.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уже страницы 4 об одном и том же
    Мощность аккумуляторного инструмента определяется током, который может отдать аккумулятор
    вот видео где потрошат аналогичные АКБ от AEG
    на 6,30 отлично видно
    внутрянка 2,5 и 5
    В 5 а. ч. аккумуляторы в паре,
    по току соответственно могут отдать в 1,5 -2 раза больше.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Мощность аккумуляторного инструмента определяется током, который может отдать аккумулятор" - НЕ ПРАВИЛЬНО. Мощность аккумуляторного инструмента определяется током, который может ПРИНЯТЬ ИНСТРУМЕНТ.
