Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Принять то он может и может, но ктож ему столько даст ?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По Вашей логике, мощность сетевого инструмента равна мощности сети? Производитель закладывает в комплект аккумулятор достаточной мощности, что бы мотор особо не голодал
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы сперва пишите про аккумулятор, теже самые мысли, что и я и тут же с собою спорите.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где противоречие? Не вижу. И ещё раз повторю - мощность инструмента есть мощность его мотора.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    в том вся и проблема что кол-во банок в 2.5 А\ч и 5 а\ч одинаковое, я разбирал корпуса. Отличаются элементы емкостью. Мои переживания связаны с тем что 2,5 амперный аж 2012 г. в. он практически 3 года лежал на складе, вот и переживаю вдруг какой то элемент умер. хотя по времени работы все вроде сходится. Но 5 амперный явно мощнее в работе
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разрядную кривую на банки посмотрите и все станет ясно почему мощнее
    На одинаковых шуруповертах простая замена аккумуляторов тоже дает прирост 8-10 Нм
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Много пишется, что литий-ионные аккумуляторы нельзя разряжать в ноль. Значит ли это, что надо прекращать пилить когда горит оставшийся один из четырех индикаторов на аккумуляторе? Или в нем есть что-то типа отключения питания при критическом разряде, но при этом минимум заряда в нем остается, чтобы не умер? Короче вопрос такой, пилить пока не отключится или не доводить до этого?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пилите шура пилите, конечно есть защита от полного разряда и защита есть на зарядном устройстве от перезаряда.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Если кто думает брать АКБ RYOBI RCS36X3550HI пилу то по собственному опыту рекомендую данный агрегат.
    Ранее писал что она шумная, оказалось что очень даже и не шумная
    работал в лесу, рядом на лужайке отдыхали друзья, в радиусе 50 м уже ничего не слышно кроме падающего дерева.
    АКБ 5 а\ч хватает на очень долго, я его еще не разу не высадил до отключения.
    удобная в эксплуатации, не думаешь о бензосмеси, не нужны ключи подтяжки цепи, всегда готова к работе, очень высокая скорость цепи - можно работать как кусторезом и даже по крупному бурьяну.
    Из минусов тонкая шина, все таки она тяжеловата для работы в саду, ручка с кнопкой включения очень длинная что ухудшает её мобильность как и вес, не позволяет её использовать на верхушках деревьев.
    АКБ не считаю минусом т. к. если эксплуатировать при доступном 220 то можно АКБ подзаряжать в перерывах между работой, если уходите в автономку, то инвертор вам в помощь, ну а в лесу при браконьерстве 5 а/ч вам хватит за глаза, скорее вас лесник обнаружит.
    Кто пишет про быструю смерть АКБ не верьте, 500 циклов он выдержит смело. Цена вот это самый БОЛьШОЙ минус агрегата, тут не спорю, но имея бензо и сетевую забыл о них. ИХМО это мой опыт городского-садовода любителя, лесозаготовки не для этой пилы.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Она стандартная для таких пил и на многих бензопилах стоит такая же под цепь 3/8 1.3мм (низкопрофильную)
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    На данном агрегате она под цепь 1,1 мм
    минус заключается в том что пила мощная и позволяет проводить сложные пропилы и даже делать фигурные резьбы но но но шина тонкая и играет, нет жёсткости, кончиком особо не повырезаешь, но ближе к основанию позволяет зачищать выбранные пропилы. В то же время с мелкими деревцами справляется как триммер.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странно
    Орегон показывает только такую
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно поставить и толще.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Поставить то можно, но наверное не нужно, в выходные брал пилу на природно-рыболовный отдых, пришлось пилить ольху, до этого работал с сосной и осиной сырой, но такого не было, ольха настолько плотно забивала отверстие для выброса опилок что приходилось снимать крышку натяжения цепи. В дальнейшем просто следил за чистотой отверстия но забивалось оно очень быстро хотя стружка крупная прям в коптильню клади. Наверное особенность древесины, была немного сыровата. толщина цепи 1.1 позволяет использовать эффективнее мощь вгрызания пилы. Пилил ствол 35 см, делал круг крышку на котелок, справилась легко. Друзья восхищенно завидуют.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где такое по близости растёт? Если не секрет.
