Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Бергол о чем спор, у нас уже есть инструмент, а у вас нет, купите расскажите может мы продадим свой и купим как у вас. я всегда за любой кипишь, кроме голодовки.
    ... и масло практически перестаёт подаваться на шину ...
    это не верно, масло подается очень даже хорошо, в связи с этим и проблема засорения опилками, масло гонится очень сильно, мягкие и сухие опилки моментально превращаются в кашу и плотно забивают пространство вращения звездочки. Снял шину очистить от опилок и запустил пилу посмотреть как идёт подача масла, гонит ручьем, приходится в чехол для хранения пилы подкладывать детскую пеленку для впитывания масла.
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @1970mama1972, спора нет - просто мысли вслух .. вполне возможно я ошибаюсь.
    Про масло я не писал .
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Не ошибается, то кто ничего не делает... бери инструмент если любишь и нужен, по маслу это не тебе. Для полной автономности АКБ пилы купил инвертор на 500 Вт, 1 час зарядки и пила в строю
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет, не хорошо подаётся. Когда много опилок, масло даже контрольный след на деревяшке не оставляет. Чистить обязательно и регулярно. Вот не помню как у бензинок. Может у них, за счёт скорости цепи, опилок гораздо меньше скапливается?
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Ну то что чистить надо это самособой, вчера пробовал бензинку, остался бензин от моторки, надо было его дожечь да и опробовать новую шину от Орегона (более широкая), вроде и мощь есть и не тяжелая, а нет от неё удовольствия, не знаю почему, делал санитарную очистку вокруг гаражей, и тонкие и старый сушняк 50 см. Сравнил ширину где ведущая звездочка у бензинки она намного шире и после работы вообще не обнаружил опилок и не от скорости это зависит, было сухо и от масла (контрольный след есть) у Риоби намного уже пространство и масло сильнее гонит. Радует что у Риоби безключевая натяжка цепи, можно быстро снять и прочистить. Цепь 1.1 мм все же быстрее врезается. Еду на Сад на выхи бензу даже и не думаю брать
  6. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Ну вот и финал с аккупилой Энкор...работала хорошо но недолго. Потеряла она мощность, заметно обороты снизились. Осмотрел это дело внешне и обнаружил смещение вала со стороны звездочки, покрутил рукой так и есть...крутится тяжело и рывками. И заметно смещение звездочки к верху, даже к корпусу плотно прижата краем. Вот думаю самому это дело исправлять или в гарантийку нести? Проблема в том что покупал в инетмагазине ИНВОЗ а талон гарантийный они как положено не заполнили (чистый он) только чек о покупке выдали и все.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @jarilo, по закону отсутствие талона не повод для отказа в гарантии.
  8. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Это понятно но у них в инструкции к пиле написано если талон должным образом не заполнен гарантии нет.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @jarilo, если Вас отсутствие гарантии устраивает, можете согласиться с инструкцией
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Поставил на Риоби шину на 16" 3/8 цепь 1.3 мм. Встала как родная, боялся что будет коротковат болтик который крепит шайбу регулировки натяжения цепи, а нет все встало хорошо. Пилил не крупные плодовые деревья, пилит, надо попробовать найти толстые стволы, пока не понимаю зачем делать цепи 1.3 мм если 1.1мм врезается лучше?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего сразу не 22". ?
    p. s. Пожалейте аккумулятор.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Съело" одну сторону подшипника?
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    скорее мотор пилы, все норм, особой нагрузки не давал, у монферме и гринвокса на линейке 40 V как раз такие шины и стоят. Зато молодую поросль можно пилить как косой...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже боюсь представить что это будет
    Вероятнее всего это ?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У электроники аккумулятора своя защита, у "мосфетов" пилы - своя. Возрастёт нагрузка на подшипники мотора и звёздочки. По мне, это не страшно, если не издеваться над пилой. А изуродовать пилу можно и с родной шиной.
