Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    абалютная колбаса...данная тема создана как информационная для правильного выбора АКБ пилы и её возможностях трях тях тях блях мух.
    как то работая АКБ пилой нечайно поставил её на тормоз, а в отличае от бензы на тормозе она ни как не проявляет признаков жизни. Ну думаю пипец аппарату, убил, перегрел, АКБ вынул подул, поплевал, снял шину, а звездочка не крутится, хотел уж было разбирать корпус, ну не было с тормозом опыта да и как он нажался ХЗ, ну и после 30 мин шаманства щелкнул тормоз и погнал дальше работать, а ты гришь зачем мучаешь и подсказать некому и почитать негде.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какая стояла изначально? У меня 14", 0,043".
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    изначально такая у меня и стояла
    решил попробовать 16" вот видео с её работой бревно сухое, цепь свежеточенная но мне не понравилась скорость пила, на следующий день вернул все взад, ещё раз убеждаюсь АКБ пила это садовый инструмент.
    а что означает цифра 0,043" ?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Толщина хвостовика цепи или ширина паза шины. Соответствует, при переводе из дюймов в миллиметры, 1,1 мм.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да. сей инструмент для веточек вишни и смородины .
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    не совсем так, у пилы мало автономности и шина 14" хлипка для толстых стволов, а так с любыми работами она справится при умелом пользовании, а для работы на кровле вообще самое то, всегда готова к работе, не шумит, не дымит, легче бензы, меньше вибрации, 1.1 цепь точнее пил, 21 м\с скорость цепи позволяет работать кончиком как стамеской.
    Инструмента много не бывает.
    П. С. посмотрел тут цену на АКБ пилу Маккита 18 В, цена на неё такая вкусная, наверное распродают остатки
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На одном аккумуляторе сделаю вторую дверь в Вашем доме, если он не из кирпича.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не надо. у меня и так две двери. :aga:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отзыв не мой. =
    Купил месяц назад в дополнение к имеющимся аккумуляторам.
    Мощности хватает с запасом на штатную шину 16 см. Хочется безщёточный мотор, тогда и шину на 25 см потянет. Или хоть тогда легче будет, и то плюс.
    Можно было бы и поуже цепочку выпустить не 1,3 мм, а 1,1 мм.
    Сразу купил запасную шину и цепь. У родной высверлил безопасный ограничитель на конце шины.
    Компановка отвратительная. Пила - сучкорез для одной руки, а ручка не в плоскости шины и высоко над корпусом. Поэтому образуется момент который хочет увести шину вправо. Тут без помощи второй руки трудно обойтись, тогда и смысл сучкореза для одной руки убивается.
    Аккумулятор придаёт увеличенную длину, это минус потому, что не даёт просунуть пилу между сучками. Аккумулятор можно было установить над двигателем, чуть сзади.
    И вообще не привычно смотрится на пиле корпус в два раза длиннее шины.
    Ручка огромна. Наверное расcчитана для работы зимой в тройных рукавицах когда аккумулятры не работоспособны :) Летом я иногда хватаюсь за ручку двумя руками.
    Нет регулятора оборотов как на шуруповёртах. Впрочем, это не принципиально и так хорошо, быть может хоть подешевле будет.
    Защитный щиток - атавизм от концепции больших пил. Я часто хватался за него второй рукой вместо ручки. Это раздражает, потому отвинтил и выбросил. Пила от этого стала красивее и эргономичнее.
    Быть может и отвинчу ручку для левой руки и буду браться за двигатель.
    Постепенно научился нажимать кнопку блокировки когда пилю левой рукой.
    Цепь внезапно ослабевает как бы не затягивал её. Это раздражает. Что-то надо где-то мне изучить и модернизировать. Может вертикальных бороздок наделать на шине крупной шкуркой ...
    Масло жрёт не в меру - как большая бензопила с длиннющей цепью. Всё в масле.
    Масло течёт сколько то часов после пользования пилой. Вообще у Makita маслоподача на всех цепных пилах сильно отстаёт от конкурентов. Попробую заливать масло другой фирмы и погуще.
    Ох, уж эта масляная пробка! Она огромна и своим видом пугает покупателей!
    Сложилось впечатление, что Makita выпустила эту модель по принципу: "Лишь бы отвязаться от потребителя" Поэтому и бездумно перенесли ненужные тут принципы с больших пил где они там нужны, а здесь только мешают. Да и инструкция лишь чуть отличается от инструкций к большим пилам.=
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Видел, замечания не критичные, потому и выбрал риоби, вес + компактность хороший вариант для работы на макушке дерева. АКБ 18 вольт макиты подходит ко многим инструментам
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорость цепи, я смотрю, у всех 18-ти вольтовых одинаковая.
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Все быстрее ручной пилы.
    @sensey371 - ответь насколько надёжнее бесщеточный мотор какие у него плюсы и минусы?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Бесщёточный - трёхфазник, на разное напряжение со своим преобразователем (он же и регулятор оборотов), очень большой КПД, гораздо выше, чем у "щёточника", работать должен пока не сточатся подшипники или от вибрации не закоротит обмотка статора. Но это один на миллион. Все беспилотники летают на таких двигателях. Но у "щёточника" стартовый момент выше, правда эти самые щётки с коллектором не вечные. Но Риоби внедряет везде бесщёточные двигатели. У на с в пиле тоже.
  14. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите есть ли в природе пила на 48V, есть в наличии акум 48v 18a литийон... хотелось бы что бы она и от 220в работала. заранее спасибо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет такого чуда :)
    а если и появится
    дешевле будет купить 2 пилы и сетевую и акб
