Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Риоби есть триммер и на аккумуляторе, и на 220 вольт.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только не 48 вольт :)
  3. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Ладно, а что есть на 48v? И не сгорит ли мотор на 36 от 48? Я так понял все кто пишет40это 36.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Напомните почему именно на 48в надо пилу?
    сгорит
    36 вольтовые имеют напряжение при полном заряде 41вольт (10*4,1в=41в), но рабочее все равно 36
  5. leks2000
    leks2000
    leks2000
    спасибо.
    в наличии аккумулятор на 48v18a литийон часто лежит без дела (с электровелосипеда)
    надо искать понижайку
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бесполезно, ток надо большой, дорогой преобразователь будет
    Берите пилу на 48в
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Следующий размер это 80 v, хотя честнее будет 72 V, но у Greenworks своя классификация и цена гуманная
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как то совсем слабо по отчетам АКБ пил, не ужели никто не пользует. Отпишите ваше мнение по другим моделям?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня самокат на 36, аккумулятор - 48. Контроллер выручает. Ограничивает ток. Так и в пиле.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В пиле нет контроллера
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что там такое, мощное, трёхфазное? Реле поворотов?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это трехфазный инвертор, но если не знаете лучше его не трогать и пилу не разбирать
    нет реле поворотов у вас в самокате стоит если конечно оно работает :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В среде профессионалов (пользователей электровелов, электроквадроциклов, электросамокатов - всё это у меня есть), так же в кругу пользователей квадрокоптеров и вертолётов, данную "штуку" принято, да и все называют - КОНТРОЛЛЕР. И никогда - инвертор. А с пилой, первое что я сделал - это разобрал. :)]Не люблю неизвестности.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так все таки профессионалов и просто пользователей и самоделкиных?
    В среде офисного планктона и непрофессионалов, системный блок называют процессором (при этом они пользователи и все такое), вы так же называете?
    "Вентильный двигатель (BLDC двигатели, BL двигатели) также известный как электронно-коммутируемых двигателей (ЕСМ, двигатели EC) являются синхронными двигателями, которые питаются от электрического источника постоянного тока через встроенный инвертор / Импульсный источник питания, который производит электрический сигнал переменного тока привода двигателя"
    Любопытство это не порок :)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Надо жить и разговаривать на том языке, на котором общается большинство людей вокруг тебя. Не надо стремиться к "заумничеству".
