Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Есть такая пила как Парма-6, электрическая на 1 киловатт с шиной в 12 дюймов. Стоит 2 тыщи.
    Приобрел с прицелом поменять эл. двигатель на стартер от девятки-десятки, руки так и не дошли.
    Это к тому что можно ту Парму питать через преобразователь цепляясь к батарее авто или акумулятору-двадцатке-сороковке. который таскать до дому проще.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Бред, если честно... В смысле работать может и будет, но недолго. Закон Ома в действиии, повышение напряжения при неизменном сопротивлении повысит ток пропорционально изменению напряжения, нет?...
    Да и нельщзя просто так взять и поменять аккумулятор на вдвое больший вольтаж. Пипец придет двигателю.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мощность это и есть произведение тока на напряжение, а уж напряжение и будет произведением тока на сопротивление.
    Из этого получаем, что мощность это произведение сопротивления на квадрат тока.
    Проще говоря, I=sqrt (P/R) :um: Как то так. :aga:
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Знания у вас электротехники какието извращеные.
    Мощность зависит от квадрата напряжения. ВСЕ.
    Подняли напряжение в два раза -мощность возросла вчетверо.
    не нужно увеличение мощности- делаем другие параметры обмотки мотора и при увеличении напряжения в два раза можно в два раза уменьшить ток. Тем самым уменьшая потери на внутренее сопротивление источника питания + это позволяет полнее использовать емкость батареи.
    Недостаток той 36 вольтовой возможно в том, что там батарея неизвлекаемая -соответствено товарищу придется домой тащить не батарею, а пилу целиком.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Парни, давайте создавайте свою тему на эту тему и разбирайтесь по физике процесса и расчетам там. Это уже переходит больно во флудерство. Если есть что говорить по теме говорите (например, сделали реальную акк. пилу, рассказывайте, купили - опишите), а около физические темы пожалуйста в другом месте
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    С этим соглашусь.
    И спалили двигатель к чертям...
    В данном случае как раз относится к пилам. Конечно на усмотрение господ модераторов, но по мне так обсуждению тут место...
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @ampelmen, сколько читаю этот форум обратил внимание на одну вещь: как только начинается теория, как вся тема превращается в клоаку, на один процент информации будет 99% флуда. Поэтому прошу Вас создать тему типа "Аккумуляторная пила своими руками. Теория и практика" и там обговорить эти нюансы.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @Кромал, на усмотрение модераторов, захотят - перенесут, захотят прибьют как флуд, я совершенно не буду против.
    Почему-то если написать в темах про бензопилы про неправильный состав маслобензосмечси то это нормально, про эксперименты со смазкой цепи тоже нормально, а как обсудить возможность применения аккумулятора совершенно другого вольтажа, то отдельную тему создавать. Не понимаю логики и остаюсь при своем мнении.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    .практишь гуд...
    так вот с позиций практики 18 вольт для электропилы не Гут.
    потому как в продаже полно 12 вольтовых стартерных батарей уровня 9-12 амперчасов. которые стоят копейки.
    От которых можно запитать батарейную пилу в условиях отсутствия сети, когда условия требуют тишины/бензиновая не проходит/.
    Согласитесь что 9 амперчасов и 3-...дистанция огромного размера...
    36 вольт -это три батареи -к примеру от УПСов -тоже удобный размер.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не соггласен. Достаточно многое зависит от задач которые вы ставите перед пилой. 18 вольт чисто для садовых работ или для стройки дома хватит ха глаза. При этом здесь также не нужна большая шина, говорю из своей практики с Гарденой, немаловажным здесь является и фактор веса. Если же выбрать Макиту, то здесь есть выбор под этот аккумулятор другого профинструмента, для многих работ 18 вольтогого инструмента будет за глаза
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..для другого инструмента... отмазка. Нам нужна ПИЛА.
    ..задачи...я достаточно много поработал на строительстве своего дома-задачи представляю.
    К примеру ставим опалубку. Верхняя доска опалубки должна выйти вровень с бетоном чтобы не морочиться с уровнем при заливке. Потому требуется /к примеру/ шестиметровую доску распилить вдоль-причем срез косой. Самое удобное цепной пилой по предварительно нарисованой черте. В моем случае была та Парма 6 с шиной в 12 дюймов/30см/. Так вот сдается одной батарейки в 2.6 было б мало. А задействовать внешний аккумулятор-пили хоть весь день.
    Потому и упираю-штатная батарейка хорошо, но и должна быть возможность бросить концы на внешнюю батарею-а это кратно 12-12,24,36/40/.
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тогда уж проще простую проводную использовать. Лично мне такого как вы описали ни разу не понадобилось, хотя пилюдостаточно много. Да и вообще не вижу смысла использовать цепную для роспуска вдоль, не ее это предназначение
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, если другой альтернативы кроме ручной ножовки нет, то действительно удобно.
    Намного проще отпилить ненужное циркуляркой, для пиления вдоль волокон она всё же лучше приспособлена по сравнению с цепной пилой.
    Другими словами, Ваши предложения о модернизации в основном нужны для того, чтобы аккумуляторная цепная пила могла выполнять не свойственные ей задачи.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Опалуба-небольшой склон-потому высота каждой стороны опалубки разная, при том один угол выше другого сантиметров на 5. То есть последнюю /а лучше предпоследнюю доску опалубки/ придеться на 6 метрах пилить наискосок для обеспечить необходимый размер. Неудобно 6м в циркулярке наискосок. А цепной пара минут делов.
    в тишине распилить сушняк для загрузит в багажник-тут акумуляторной нет конкурентов. И доп аккумулятор тут очень кстати.
    если ЧЕ- в лесу без, билета, ничего нельзя -в противном случае .. тюрма...
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если уж говорить об опалубке, то намного проще сделать опалубку выше и сделать маячки для заливки, говорю как бетонщик, либо если не хотите по маячкам опалубку делаете просто глубже. В общем смысла пилить нет ради этого доску, времени больше потеряете
