Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Так 180й вроде 1.5кВт и 2 л. с...
    - про сникерс не понял.
    - Теплое и жидкое? Общее у них все, от назначения, конструкции, принципа пиления и даже внешнего вида, оба работают (потребляют) на энергии (эектрическая и энергия газов от сгорания). А вот разница только в одном: вид топлива и движитель, соответственно, со всеми вытекающими (шум, выбросы, автономность). Я вам больше скажу: вредные выбросы есть у обоих (у одних больше, у других, возможно, меньше), только в одном случае в виде смеси отработанных газов, а в другом - не утилизированные надлежащим образом использованные батареи выброшенные в бытовые отходы, вред от которых для экологии пока целиком не изучен. А цели понятны, и у каждого свои (новинка - интересно, любитель электронных девайсов, специфика применения (выбросы, критерии шума) и т. п.
    - А как не сравнивать? И сравнивают: слабовата (а по сравнению с чем?), маловато время работы (опять же сравнение с чем то), эл. работает вверх тормашками (а какая тогда не работает?), малошумная (а какая шумит тогда?) ну и т. п.
    - предпочтение в ситуациях - да! Для одной работы одна лучше, для другой - другая. Но ведь не хуже, если электричка при всех ее достоинствах еще бы и по мощности не уступала и по времени работы была как можно автономнее и могла полностью заменить бензиновый вариант. Вряд ли бы Вы стали работать безшумной и не вонючей пилой, если бы она в разы уступала по мощности аналогичной бензиновой.
    Для этого и писался пост, выяснить, реально ли сделать такой инструмент, или на данный момент все разумные решения для этого уже приняты... А не сравнивать...
    ЗЫ: а для себя с покупкой определился - уже заказал! Не то, что бы шибко нужна, но имея свой дом а еще и дровяное отопление, без дела точно лежать не будет. Как раз использоваться в зависимости от ситуации и настроения). Это цель ее использования. А причина: я тащусь от аккумуляторных механизмов, и все тут. Последнее, чего у меня наверное еще нет из батарейных, это NissanLeaf. И то по причине отсутствия дороги для его эксплуатации...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да его и в правду нет у безколлекторников :)
    ну почему нельзя, есть уже стандартные значения для всех приводов и передач.
    0,95-0,95 кпд
    замечательно
    с прямым лучше
    ушм 2,2квт = 3лс надо сравнивать именно с бензопилой такой мощности
    дорого очень
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почему не сетевую и 50 метров удлинителя? гораздо дешевле, мощнее, нет мороки с акб
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно ей и работаю. Я браконьер ...
  5. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    ..предыдущий пост, третье снизу предложение... с середины:
  6. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Браконьер... Гыыы. Самокритично...
    Вы работаете ей потому, что она не в разы, а относительно немного уступает... Если она по скорости пиления будет сродни ручной ножовке, да еще с никель-кадмиевой батареей но зато безшумная. Вряд ли такая Вам понравилась бы.
    Думаю можно вопрос по самоделке закрыть.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у Вас есть аккумуляторная лодка? А аккумуляторный самокат? А квадроцикл? :)
  8. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Ну, из нужного имеется ввиду, или используемого периодически. Не рыбак - лодка не нужна, самокат, гироскутер, квадрацикл - детский, Фантом... есть.
  9. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Внутри аккумуляторов Гринворкс на 40v - плавкий предохранитель на 40А.
  10. SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    Привет!
    Дайте совет, пожалуйста.
    Хочу обновить пилу. Была-есть бензо. Закончился ресурс, надо покупать новую.
    Использовал 90% в поездках на квадроцикле и снегоходе: пилил упавшие на на пути деревья при невозможности их объехать. Диаметр - до 40 см. Оч редко -50-60 см
    Недостатки бензопилы для такого использования:
    1. при сильной тряске постоянно где-то что-то подтекает
    2. вожу в кофре с другими вещами - все провоняло
    3. бывало - не заводилась в очень нужный момент
    Думаю об аккумуляторной. Что-то новенькое.
    Боюсь:
    1. Не хватит емкости (в среднем за день пилим 10-20 деревьев 30-40 см, по два пропила)
    2. На морозе акум просядет сильно. Катаемся по 5-10 часов. Проморозиться успеет.
    3. Тк никогда не использовал, не знаю: смогут ли эти пилы хорошо управляться именно с большим кругляком 30-40-50 см.
    Дайте рекомендации - какую брать. Нужна мощная производительная пила.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Или Риоби, или 80-ти вольтовый Гринворкс. По нему у меня никаких сведений-отзывов нет. Но у Риоби скорость цепи в два раза выше. Аккумуляторы можно возить в термосумке.
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    АКБ пила это полноценные мощные пилы, имеют свои недостатки и преимущества. Вам по любому надо 2 АКБ, пила вольтажем 36 V. По модели смотрите что есть в вашем регионе, если пила рабочая то как правило проблем нет, выше есть видео пиления 60 см сосны. Но автономность данного инструменты не так велика и вместо бака с бензосмесью я бы возил инвертор и зарядку. АКБ пилы грязнули по маслу и это надо учитывать, для литиевых АКБ критично остывать ниже -10 именно, именно остывать, а не работать при таких температурах. Очень большой + данных пил это малошумность.
  13. SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    Спасибо всем за советы.
    Акк пилы грязнули по маслу - это в смысле постоянно подтекает бачок для смазки цепи?
    И не затыкается на момент перевозки ничем?
    Мож тогда не издеваться на собой и купить опять бензо. К тому же бака в ней хватает на всю поездку. + побыстрее пилит.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня и бензо подтекает чуток. Риоби течёт так же. Перевожу и храню обе на боку. Кстати, безродная электрическая тоже так же подтекает. Храню на железном противне.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что пилки в экономклассе. Насос ставят самый простой.
