Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подтекает не бачЁк, а остатки масла с шины, у меня в АКБ пилы чехле лежит картонка, а сверху детская пеленка (кусок), а в бензиновом чехле женская прокладка (да простит меня жена) у нее крылья с клеем, положил на дно чехла и она не съезжает. Думаю проблема не в насосе а именно в остатках масла на шине ну и вязкости масла. Думаю вам все же надежнее взять компактный кусторез Нузкварны бензинки, она и легче и более автономна
  2. SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    SVRHOUSE
    Хорошо. Тогда выбор надо делать по след критериям:
    Максимум производительности на одном заряде (в мороз акум спрячем в снегоход за щеку - в умеренное тепло)
    С хорошим насосом масла (не течет)
    Шина 30-35-40. Желат 35.
    Децибелы не важны.
    Вес - не важен.
    Какую тогда?
    Регион покупки - Мск.
    Бюджет вторичен, скинемся на хорошую.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А что, есть дороже?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и мне тоже кажется (я это проверю), что масло стекает с оставшихся на шине, внутри кожуха, опилок, которые как всегда лень вытрясти. Насос не причём.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1). Риоби. Аккумулятор 5 А/ч. 2). Риоби. Насос не факт, надо проверить. 3). Риоби. Шину поставить любую от Орегон.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выкладываю фото, пила пролежала на стуле три месяца, видны вмятины на сидении, масла нет. Ну только если носовым платком провести: 20170221_205833.jpg 20170221_205847.jpg
  7. switch_on
    switch_on
    switch_on
    ст. Ленинградская Краснодарского края
    Всю тему не читал - скажите - обсуждались ли в теме мощные электрические пилы с питанием от автомобильного 12В аккумулятора или вообще от борсети заведенного автомобиля (напряжение 13-14В) ? Есть задача валить сухостой диаметром до 30, максимум 35 см недалеко от дома в лесополосе - чтобы инспектора не заловили нужна по возможности максимально бесшумная пила. Также поискал в разделе инструмента - очень интересует опыт создания самоделок на основе переделки цепных бензопил на привод от автомобильного стартера или другие мощные и доступные 12В-14В электродвигатели постоянного тока?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Качественная лучковая самая тихая
    Но вы так же посмотрите на вариант сабельной пилы тоже очень тихо и дешево
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @switch_on, Все обсуждалось, даже видео и фото есть :) Причем это серьезные заводские пилы, не колхоз на коленке.
  10. switch_on
    switch_on
    switch_on
    fgh - это замечательно что обсуждалось! а где именно на форуме - ссылку на тему не дадите?
  11. fgh
    fgh
    fgh
  12. switch_on
    switch_on
    switch_on
    Fgh - по Вашей ссылке я увидел аккумуляторную пилу на 56 вольт, к которой нужны особенные аккумы. Мне не теоретизировать нужно, а заниматься заготовкой дров на зиму - есть Нива и прицеп, нужна электропила на 12-14 вольт без встроенных аккумах - чтобы подключал на клеммы автомобильного аккума. Такое промышленного изготовления есть? Если нет, можете подсказать тему где уже обсуждались такие самоделки ?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас 2 вариант как запитать от акб нивы:
    1) купить сетевую цепную пилу на 1-1,2 квт на 220 вольт и инвертор 12-220 на 1,5квт
    итого 3тр парма и преобразователь 2,5тр. При этом можно пользоваться и дома от сети пилой потом+подключать другой инструмент.
    2) купить сетевую или акб пилу и заменить двигатель на 12 вольтовый (стартер от машины, но провода надо очень толстые до пилы, пила окажется практически привязана к машине :))
    Итого самоделка мертворожденная
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У нас в Москве никто не приходит, хотя пилишь не в лесу, а в ООЗТ :) Особо охраняемая зелёная территория. В Москве формально лесов нет!
    Если так боитесь пилите вдоль дорог, ЛЭП и газопроводов. В полосе отвода все деревья принадлежат разным организациям.
    Есть пилы с внешними аккумуляторами. Есть две разновидности: Первая ветка с аккумулятором на спине, цена у таких космос, вторая ветка - два аккумулятора по 18В через адаптер собираются в один общий блок и подключаются к пиле.
    56в это больше маркетинг - они все одинаковые :)
    Делать "колхоз" и стартера итп вещей я бы не стал. Цепная пила вещь очень опасная, хорошие пилы имеют скорость цепи 18-22м/с Цепь у таких проходит расстояние в 80км! всего за час работы.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Цена хорошей 36 V пилы от 20 т. р. с одним АКБ, в вашем случае нужно два, а это ещё + 10 т. р. АКБ Пилы не шумные, многие для этих целей их и берут. Если цена вас не смущает любая АКБ пила от 36V справится с вашими задачами
