Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sem189189sd
    sem189189sd
    sem189189sd
    А какие пилы выделили бы вы ? на какие стоит обратить внимания по вашим критериям ?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я уже выбрал и купил. Риоби. "Старшую". У неё скорость цепи 21 м/с, у "младшей" Риоби - 4 м/с. Вот такая разница. (а сначала ведь хотел купить "младшую"...) По остальным пилам, скорость цепи - страшная тайна, нужно буквально рыться в интернете, но мне лень. Но наверняка будет меньше, чем 20 м/с.
  3. sem189189sd
    sem189189sd
    sem189189sd
    Понял спасибо, а были ли с ней какие то проблемы или поломки ?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока нет. Но пилю ей мало. Ещё родную цепь не до конца износил. В запас уже купил цепку фирмы Орегон. Подходят так же и шины этой фирмы.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Это правильно :) Так можно сразу отсеить слабые, игрушечные модели.
    Даже у бензиновых профессиональных и крепких любительских (цепь 3/8, ширина паза 1.5), скорость цепи около 18 метров в секунду! И этого за глаза по производительности
    Нужно смотреть все в целом! Не только скорость цепи важна, но и шаг цепи, ширина паза итд. От всего этого зависит производительность пилы и нагрузки которые она сможет выдержать.
  6. sem189189sd
    sem189189sd
    sem189189sd
    Сравнил Husqvarna 536Li XP (
    20 м/с)
    и Ryobi RCS36X3550HI
    21 м/с заметил, что Ryobi в два раза тяжелее по описаниям. за счет чего она тяжелее ?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для этого нужно разобрать Хускварну.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Из-за связки редуктор-двигатель, в руоби прямой привод?
    вот хусварна:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, прямой. Фото выкладывал. Пост 360.
  10. sem189189sd
    sem189189sd
    sem189189sd
    А в чем кардинальное отличие ? какие плюсы и минусы таких двигателей ?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отличие в чём? В двигателях? И там и там трёх фазники, на киловатт мощности, самая прогрессивная технология на сегодня. Только у Риоби мосфетов по больше, но это мало о чём говорит.
  12. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Давайте обсудим две пилы: RCS36X3550_Ryobi и Makita DUC353
    мне кажется они похожи и поэтому можно их сравнивать
    (Макита новинка и пока цены на нее у официальных дилеров повыше, но думаю цены сравняются, да и амазоны и ебеи никто не отменял)
    ТТХ
    Аккумуляторная бесщеточная цепная пила Ryobi RCS36X3550
    Шина Oregon® 35 см
    Скорость пильной цепи 21 м/с
    Механический и электрический тормоз пильной цепи.
    аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+
    Производство Китай
    Тип двигателя электрический - бесщеточный
    Напряжение аккумулятора (В) 36
    Ёмкость аккумулятора (Ач) 5
    Совместимость с зарядным устройством BCL3650F / BCL3620S
    Тип аккумулятора Lithium+ / IntelliCell
    Безинструментальное натяжение цепи да
    Длина шины (см) 35
    Объём масленого бака (л) 0.19
    Автоматическая смазка цепи да
    Антивибрационная рукоять да
    Время заряда аккумулятора (мин) 180
    Масса (кг) 5.5
    Скорость цепи (м/с) 21
    ТТХ
    Аккумуляторная бесщеточная цепная пила Makita DUC353
    Модель относится к серии X2 и оснащена системой питания LXT®
    (похоже это то что на американском рынке называется Makita XC03)
    Модель оснащена 14-дюймовой пильной шиной с регулируемой скоростью (0 - 20 м/сек)
    Напряжение аккумулятора 2x18 = 36 В
    Ёмкость аккумулятора 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 А/ч
    Тип аккумулятора Li-Ion
    Тип цепной пилы аккумуляторная
    Длина шины 35 см
    Шаг цепи 3\8"
    Ширина паза шины 1.1 мм
    Габариты 443x215x235 мм
    Вес 5.2
    Двойная защитная изоляция Нет
    Тормоз двигателя Есть
    Автоматическая смазка цепи Есть
    Инерционный тормоз цепи Есть
    Насколько видно из ТТХ длина шины у них одинаковая 35 см, двигатель бесщеточный у обеих, скорость цепи почти одинаковая 21 мс и 20 мс, вес почти одинаков 5,5 и 5,2 (не понял это с аккумулятором или без).
    Хотелось бы рассмотреть плюсы и минусы пациентов
  13. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Забыл фотки добавить
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Цены не сравняются. Макита в два раза дороже. Такой разбег сильно не сократить.
  15. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    HUSQVARNA 536Li XP Масса (без батареи, шины и цепи) 2.6
    http://cdn.husqvarna.com/by/produktsiya/tsepnyye-pily/536li-xp/966729114/
    К этому добавляем вес аккумулятора вес цепи и вес шины, получаем реальную массу больше 5 кг.
    Так что вес практически идентичен
