Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Ну да, поэтому земноводное и давит.
    Фокус в том что инструмента макитовского уже понакуплено разного, а тут получается что тушка макиты по цене одинаково стоит с полным комплектом риоби, вот и ищутся разные оправдания в сторону макиты...
    Есть какие то реальные плюсы, ну там кручели макита классом, и тому подобные земноводные выкрутасы...
    Есть ли какие реальные аргументы в пользу макиты?
    (я например прифигел когда увидел как на предыдущей странице пилу карчер целиком опустили в воду включили, подержали, потом слили воду включили и она заработала)
    Вот думаю есть ли какое такое чудо, которое может оправдать в два раза большую стоимость макиты? Кто поопытнее может подскажите.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы не было такой путаницы все веса указаны без цепей и без шин, так что пока разница в весе есть
  3. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Насколько я читал в нете то Макиту пропагандируют как профессиональный инструмент (ну там со всеми вытекающими что Макита может долго работать и надежно, а Риоби это типа AEG для домашнего применения, ну когда надо 10 минут поработать и не каждый день).
    Это я привожу пример чтобы понять есть ли возможность как то оправдать стоимость Макиты, или таких оправданий нет? У кого какие мнения?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну тогда напишите: Риоби - 4,1 кг минус вес шины.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Макита ближе к профессиональному инструменту, чем Риоби. Это лично моё мнение. У неё гораздо большая номенклатура аккумуляторного инструмента. Я работал Макитами (и работаю) на работе. Приравниваю её к AEG, которой не работал ни разу, :)] но в магазинах вертел в руках не раз. Так же есть опыт, не большой, работы с Хитачами. Начинка у Риоби, Макита, Хитачи вроде одинаковая (сильные моторы, металлический редуктор), но пластик У Риоби, как бы по мягче. Хотя толщина одинаковая, из дюжины инструментов трещин ни на одном нет. Правда со стремянки и не ронял. Про десять минут очень не верно. Работаю, например болгаркой, до высаживания одного аккумулятора, ставлю другой (например, очищал ржавчину с больших тисков, подаренных соседом). Но, опять же, давлю на камень в меру, как и положено человеку, который купил её за свои деньги. :|: Ну а шуруповёртом, даже сетевым, трудно работать 10 минут непрерывно. Такого опыта нет. А чисто профессиональным инструментом (для цехов), считаю Милуоки, например, Фестул туда же.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Акб 5ач как раз хватит поработать 10 минут этой пилой непрерывно пиля
    вообще разные фирмы :)
  7. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    "10 минут" это утрирование.
    Объясню немного точнее.
    Насколько я понимаю инструмент делят на профессиональный и бытовой.
    Бытовой имеет меньший срок службы и требует отдыха во время работы (видимо для охлаждения).
    Профессиональный может работать без перерывов значительное время.
    То есть бытовой от профессионального отличается надежностью и возможностью длительной работы.
    У производителей есть две линейки которые позиционируются как бытовой и профессиональный.
    Например:
    У Боша есть линейка бытового инструмента имеющего зеленый цвет корпуса, а также дополнительный бренд Скил, профессиональную линейку Бош предлагает в корпусах синего цвета.
    У Макиты есть бытовой бренд Мактек
    У AEG есть бытовой бренд Ryobi. (входят в один холдинг).
    Есть еще один тип бытового инструмента - небрендовый Китай (вот про этот инструмент и можно сказать утрированно "10 минут работы", что если надо два раза в год просверлить две дырки, то можно и китай взять, все равно будет без дела лежать).
    Вот и хотелось бы сравнить Ryobi RCS36X3550 и Makita DUC353
    в реальных полевых условиях и понять стоит ли Макита в два раза больше или не стоит она того.
  8. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Какие показатели можно учесть в сравнении похожих пил, при одинаковых ТТХ:
    - время работы от одного заряда;
    - вибрационная нагрузка (профессиональные пильщики говорят это важно);
    - скорость пиления тестового количества материла (например 10ти резов);
    - реакция на мокрую погоду (попадание под дождь в лесу и выживание после этого);
    что еще можно предложить для теста
    - удобство владения инструментом
    (например младшая модель Макиты (122 по моему) очень не удачно были сделаны рукоятки, так что пилу постоянно перекашивает и ее нужно контролировать в двух плоскостях, а в средней модели Макиты у которой сзади два аккумулятора, то цент тяжести сильно смещен назад и это очень неудобно для эксплуатации) ну в старшей модели вроде уже этих недостатков нет
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Минуты только нужно различать.
    Когда имеется в виду время работы до исчерпания ёмкости аккумулятора более или менее удобного для переноски веса, а когда время работы до потенциального выхода из строя инструмента.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему разные? Как раз одна. TTI. Риоби - бытовой, АЕГ - профессиональный, Милуоки - цеховой. Милуоки любят на частных маленьких яхт-ветвях. Видел на картинках. Особенно фрезы и сверлилки на магнитном присосе.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это только владелец указанных брендов.
    То, что прибыль или убытки от разных фирм собраны в одном "кошельке", вовсе не означает объединения их конструкторских и технологических отделов.
    У AEG к тому же нужно различать одноимённые фирму и бренд. В данном случае это разные вещи...
    Впрочем, вопросы "брендообразования" уж очень далеко уводят от исходного содержания темы.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для нас, потребителей, это один бренд. Для справки: у меня на шуруповёртах Риоби стоят кнопки АЕГ. А в прайсе запчастей, кнопка АЕГ на 200 рублей дороже. Вот она, брендозависимость.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все аккумуляторные цепные пилы бытовые.
  14. Alexsandr80
    Alexsandr80
    Alexsandr80
    Это то уж понятно.
    Разговор шел о "профессиональности" или "бытовости" бренда с целью возможно ли хоть с этой стороны придушить земноводное, или шансов у Макиты нет совсем.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А как же Хускварна 536 Li XP ? Тоже бытовая? ;)
