Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за того, что производителям не хватает слов для названий выпускаемых ими инструментов и они начали одними и теми же словами называть совершенно разные инструменты, нужно уточнять, что имелось в виду - триммер для кошения травы или же "одноручные" фрезеры вроде вот такого
    А есть ещё и триммеры как разновидность электробритв :)...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Слушать это тяжело, больно за пилу и редуктор
    Но пилит.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:такие диаметры -для этого электропила или бензо :ogo:в саду или рыбалке самое то:super:
  4. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Пулен Про (он же Гринворкс старого образца), 40v, пилит только так. Не ожидал такой мощи и такой производительности. Несмотря на много видео работы 40-вольтовых цепных вил, где они лихо пилят здоровенные бревна - подсознательно ожидал довольно слабенького по возможностям агрегата. Реальность значительно превзошла ожидания - совершенно полноценная нормальная цепная пила, по конструкции, размеру, весу и способностям.
    Пока прошел 10 разрядов аккумулятора на 4ач. Два раза блокировался, когда получался удар цепью о древесину. "задавить" не получилось на разу. Цепь не слетала (на гринворкс с бесключевой натяжкой много жалоб на амазоне на слет цепи). Вообще внутри многое сделано грамотнее, чем тот же интерскол и его клоны. Масло идет без проблем вообще, только доливай, но бачка в 90мл на один заряд большой батарейки не хватает. На малую батарею - хватает. Из самого сложного, что пилил - сухой вяз диаметром 30см - нет проблем. Пилит, щепки летят. Причем производитель указывает, что этой пилой можно пилить диаметр до 6 дюймов, 15см. Вот это перестраховка. Хорошо лежит в руке, с батарейкой 2ач хорошо сбалансирована, с батарейкой на 4ач перетягивает сзади и становится чуть тяжеловата. Тихая, громкость сравнима с недорогими пилами с боковым двигателем. Интерскол 2квт ПЦ-16Т, это стандартная пила с прямым расположением двигателя и редуктором ощутимо громче. В лесу за 100м никто ничего не услышит.
    Шина стандартная орегон, хвостовик стандартный A041, 1,1мм, 3/8, 35см. Цепь орегон 91PX, 52 звена. Цепь нормальная, не "стартовая". зубья довольно длинные, без пропусков. Звездочка очень похожа на макитовскую, 6 зубьев, но выше, высота 12мм вместо 9мм у макиты. Скорость цепи вроде бы 11м/с, это меньше чем у типичных электропил (интерскол - 14м/с), но не намного. Никакого редуктора внутри нет, прямой привод от вала на звездочку. Мощность ориентировочно в районе 600вт, подробнее нужно измерять токи.
    Пилит конечно слабее и медленее, чем могучие безнопилы или мощные электропилы с агрессивными цепями, но не так чтобы несравнимо. Был крайне удивлен мощностью. Завалить и распустить дерево в полметра совершенно реально. Безопасность гораздо выше. По мощности и весу сравнима с простыми электропилами на 1,6квт. Реально очень удобный инструмент. Вполне можно покупать как единственную цепную пилу.
    Батареи на 2ач хватает надолго, если пилить диаметр до 15см, может до 20см и сучья, скажем свалить и распустить на дрова такое дерево хватает батарейки. Для сада этого выше крыши. На бОльших диаметрах сухого дерева сдыхает быстро. Если твердый сухостой диаметром сантиметров 25-30 - хватает резов на 10. С большой батарейкой 4ач все гораздо веселее, видно что проблема не столько в емкости, сколько в токе с аккумуляторов. В большой батарейке 20 элементов, ток в два раза меньше. Элементы Sanyo 2ач - зачет, это отличные банки. Скажем так, ориентировочно 30-40 резов сухого вяза 25-30см на батарейке 4ач и как и обещали - до сотни на диаметре 10-15см. Зарядка универсальная, 110-230v. Большую батарейку заряжает часа полтора током в 2А.
    В аккумуляторном инструменте вижу больше будущее, перейдут массово на напряжение 60-80В, увеличат емкость элементов (или хотя бы их количество) и будет все совсем хорошо.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Всех с наступающим!
    Хорошо когда тема, заведенная лично, развивается, подтверждая собственные выводы. Очень рад, что пользователей акк. цеп. пил становится все больше.
    А у меня такая маленькая неприятность с моей Гарденой. Зубчатое колесо, передающая крутящий момент на цепь, сделана из пластика, в котором (за счет литья скорее всего) стоит металическая звездочка для привода цепи с впрессованным роликовым подшипником. Так вот зубья пластиковой части частично стерлись, из-за чего пила теперь в нерабочем виде :no:. Теперь жду ответа, во сколько обойдется такая деталька, заодно буду искать аналог. Самое хреновое, что, как я понимаю, пила снята с производства и в продаже на оф. сайте отсутствует.
    В общем пока такой итог :pioner:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Раньше отнёс бы Вашу деталь на родной завод. Через три-четыре дня получил бы точную копию... Сейчас только искать каталожный номер шестерни и продолжать поиски по мастерским.
  7. ISEqsc
    ISEqsc
    ISEqsc
    Всем доброго здоровья! Купил по весне пилу GreenWorks 40V 40 см. Понравилось, относился бережно и аккуратно. Все работало без проблем, но в эти выходные распилив небольшую березку вдруг сработала отсечка и пила перестала работать и крутить цепь. Т. е. включается кнопкой и загорается зеленый индикатор готовности к работе, но потом сразу начинает пищать красная кнопка неисправности (пипипи...) и курок газа не работает. Извините за сумбурность речи и неправильность терминов. Что может быть и на что в первую очередь обратить внимание. В технике и электрике не силен, но есть желание разобраться самому. Други, выручайте и подскажите. Аккумуляторы заряжены и в норме.
    С уважением к сообществу, Илья.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приводная звёздочка рукой прокручивается?
  9. ISEqsc
    ISEqsc
    ISEqsc
    Не могу пока сказать. Посмотрю дома и отпишусь.
  10. ISEqsc
    ISEqsc
    ISEqsc
    Проверил, крутится.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я бы глянул на потроха пилы. Может что увидите. Например, оторвавшийся и закоротивший провод. Красный диод сигнализирует о какой то аварии, которую "видит" электроника пилы. То есть не всё так страшно. И ещё, как уж совсем дилетанту, вопрос: а вы защитный щиток ручного тормоза (защита от отскока) на себя пробовали сдвигать?
  12. ISEqsc
    ISEqsc
    ISEqsc
    sensey371, спасибо за ответ. Попробую разобрать пилу и посмотреть, что там внутри. Ручной тормоз проверил в первую очередь.
  13. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Блок электроники - самый уязвимый компонент аккумуляторных пил. Хорошо, что она вообще работает. Вот если электроника вообще не заводится - это проблема.
    Было бы классно если вы сделали пару фоток - блок электроники, двигатель
  14. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Доброго времени суток!
    У меня тут возник вопрос, можно ли для питания электропилы
    использовать аккумулятор от гироскутера 36V? Уже четвёртый
    год использую в хозяйстве RCS-36 RYOBI, родной аккумулятор
    стал быстро разряжаться, а новые стоят очень дорого.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно, некоторые уже отписывались в этой теме что так делали, но прежде проверьте максимальный отдаваемый ток батареи
