Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    не могли бы подробнее описать эксплуатацию пилы, как часто пилите, что пилите, шину меняли, цепь сами точите. Вы АКБ от скутера хотите напрямую подключить или взять донорские АКБ?
  2. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Использую инструмент в основном на даче, обрезка деревьев,
    заготовка дров. Так, что-бы с утра до вечера, ну где-то 2-3 раза
    в год, аккумулятор стараюсь не разряжать до нуля, как только перерыв
    ставлю на зарядку, шину использую OREGON 16"(40 см.).Цепь должна
    быть хорошо заточена, тогда давить сильно не приходится, пилит сама,
    и двигатель не перегревается. Цепь затачиваю болгаркой (то-же
    аккумуляторная),вообще весь инструмент на даче хочу перевести
    Li Ion аккумуляторы, на крыше установил солнечные батареи, ну и. т. д.,
    (часто электричество отключают).
    ...Аккумуляторы от гироскутера стоят в три раза дешевле,ёмкость
    заявленная продавцом 4 Ah (родной аккумулятор 2,6 Ah),заказал,
    вот жду, посмотрим что пришлют.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    По какой причине сменили родную шину? ТТХ данной пилы не рассчитаны на такую нагрузку. не ответили как планируете заменить АКБ, используя корпус родного или подключите к клеммам готовый скутерный?
  4. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Иногда приходится брёвна пилить, 30 см. не хватает, запасной
    двигатель есть, но пока всё работает как надо, щётки ни разу
    не менял, что касается аккумулятора ещё не решил, как его закрепить
    на корпусе, думаю вырезать кусок текстолита, как-то приклеить,
    вставить в направляющие, провода вывести изнутри, установить
    разъём,в общем, пока не решил, старый аккумулятор буду ремонтировать,
    заказал прибор для проверки 18650.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Думаю проблема будет не в закреплении в корпусе пилы, а в правильном подключении к клеммам. на клеммах родного АКБ при замере показывает 18 вольт, все работает на ура, но факт есть факт и как они там это внедрили не понятно. Думаю проще разобрать родной и поменять ВСЕ аккумуляторы и собрать в обратном порядке. Ранее уже писал что АКБ риоби 36 вольт отличаются емкостью каждой банки, а кол-во банок одинаковое что 5 Ач, 4Ач, 2.6 Ач. Вес 5 Ач и 2,6 отличаются на 1 килограмм
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что в 5ач батарее в 2 раза больше элементов :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    40 штук, что ли? И куда они спрятались?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это напряжение утечки силового ключа. Имею шесть аккумуляторов, у всех "холостое" напряжение разное. Нагрузите чем нибудь, напряжение будет под 40 вольт.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    я этого не знал, это относится только к литиевым? на никеле показывает вроде как реальный вольтаж
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На никеле нет никаких ключей. Там всё просто, напрямую.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Внезапно зашумела пила, стала подергиваться. Остановил, разобрал. Оказалось, от вибрации лопнула деталь крепления электродвигателя к корпусу. Удивляет решение производителя сделать нагруженный узел таким хлипким. Первая попытка найти запчасть в сети ни к чему не привела. Поставил на место, подложив шайбы шире головки болтов, чтобы места разлома укрепить, попилил потихоньку - пока держится, но думаю ненадолго. Вот и думаю, из какого материала и каким образом дома изготовить что-то похожее по конфигурации? Из инструментов дрель, болгарка и напильники, ну и тисочки имеются. Пила кстати Greenworks 20-вольтовая.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Gardner, можно конечно и в ручную сделать из железки но закажите токарю ее, вам останется только просверлить крепежные и вентиляционные отверстия
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Из одной стороны алюминиевого уголка 50х50. Тиски. Болгарка - дрель - напильник. Всё в этой последовательности, больше ничего и не надо.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Алюминия не нашел. Есть текстолит, ну или какой-то пластик на него похожий. Пойдет?
    Сходил на два наших завода, где есть металлообработка. С населением не работают.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В нашей деревне куча контор которые рады только выточить что нибудь :) на заводе за шоколадку токари точат безделушки :)
