Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Старую алюминиевую сковороду.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, нагрузка большая, если можно было пластик то производитель бы его и использовал, они экономят на всем
    Зачем портить сковородки, именно нужной толщины можно купить шину алюминиевую или даже медную,
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Тонковата, даже дно, еще бы миллиметра 3.
    Есть кусок подобной шины, но по толщине опять-же нужно вдвое. Буду искать. В былые времена можно было порыться по полкам, у себя или у соседа, обязательно что-то можно было найти. Но теперь закрома пусты, все давно сдано в пункты приема. Грустно однако...
  4. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Как у вас всё серьёзно...,у нас проще, заходишь в отдел сбыта
    и договариваешься, любую деталь могут сделать на заказ,
    опять же цена вопроса, на военных заводах с населением
    здесь то-же не работают, но я туда и не обращался.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Попробуйте найти контору в городе которые делают лазерную резку металла, думаю для них это будет не проблема. А что холодной сваркой его склеить не получится? или приклеить (эпоксидкой) на пластину 1 мм и потом сделать дырки...нет? а делать из текстолита не стоит, он мягкий и со временем разболтается.
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Хорошая идея. Вот думаю, лучше бы стальную пластину использовать, крепче будет, но вот не знаю склеится ли сталь с алюминием? Купил "колбаску" холодной сварки, там на этикетке про это не сказано. Или лучше на эпоксидку?
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Лучше на эпоксидку, сварка это больше замазка да и слой толстый. у эпоксидки смотрите срок годности. когда склеите зажмите в тиски и обрабатывайте в тисках.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Всем привет! После недельного изучения вопроса купил сегодня GREENWORKS GD40CS40 с 4-Амперным аккумулятором. Смотрел так же на Stihl MSA-200, которая оказалась дороже на 11.000, при этом шина у нее 35 см, против 40 у Гринворкса. Смотрел так же Бош 30, но там шина вообще 30 см. Вечером будем тестировать.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Озвучте сумму, если можно. А то интернет выдаёт разные цифры.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так шину любую можно потом поставить.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Комплект в Питере-Москве с 4А аккумулятором можно купить за 24-25тр. Пилу опробовал, остался очень доволен. Спилил две березы примерно 30 см в диаметре, очистил от веток и распилил на чурбаны. Израсходовал примерно 1/2 заряда аккумулятора.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Почтавить можно конечно. Можно и к бензопиле электромотор прикрутить Было бы время и желание.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Без всякого времени, а по желанию, меняю на своей Риоби шины Орегон под свою задачу. Когда в лес, когда на рынок. Это не прикол, если Вы не поняли, а удобство.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Наивно полагаю, что произодитель устанавливает размер шины основываясь на характеристиках двигателя... почти уверен, что 120 штиль с 16 или 18 шиной проживет не долго.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как длинна шины влияет на двигатель? Расскажите ...
