Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Следите за натяжением цепи. При пилении средних веток на весу, если цепь прослаблена, может "спрыгнуть". Не забываем, что у этой пилы, скорость цепи равна, или больше, чем у "бензинок. Цепь у нас тонкая, при "спрыгивании" заминается на звёздочке сразу. С собой в лес беру запасную шину от Орегон с цепью. Подходит. Сама пила не подводила ещё ни разу. Очень доволен.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пила лежит под кроватью в домике, посему, что б не пахла, лью спец масло для цепных пил. Оно растительное. А так можно лить и автомобильное, указанной @Андрей48регион, вязкости.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Ещё одна особенность пилы, у неё высокая инертность мотора, не помню так ли это на бензинках, но этой пилой я уже 3 раза рвал брюки и один раз ногу. Пила комфортна в работе, не шумит, легкая, всегда ГОТОВА, это расслабляет и увлекаясь ты опускаешь пилу, а цепь ещё крутится. Учитывая что бесключевая натяжка цепи, после каждой долгой работы снимаю шину и кисточкой чищу пилу в районе маслонасоса. Как совет купите в хозяйство АКБ тример Риоби и автономность увеличите в 2 раза.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же отдельная тема по смазке цепей - https://www.forumhouse.ru/threads/14943/.
    Там все эти вопросы не по одному десятку раз поднимались.
    А масло одинаковое, что для бензопил, что для сетевых цепных электропил, что для аккумуляторных...
    Отличие может быть только в допустимой вязкости масла для конкретного маслонасоса и для слишком низкой или слишком высокой температуры воздуха.
  5. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Отработал два заряда акку на Ryobi RCS36X3550HI. Очень доволен пилой, благодаря высокой скорости движения цепи пилит как бритва. Надо следить за натяжкой цепи, при слете цепи с шины деформируются тонкие звенья и приходится напильником снимать наклеп на них, чтобы цепь нормально скользила по шине. Установил цепь Sthil Picco Micro, субъективно пилит лучше стоковой.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  7. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Пилил сухой клен, до 20см в диаметре. На штилевской цепи бугорчатые ведущие звенья, на твердой древесине снижают вибрацию. В сочетании с высокой скоростью цепи, пилит как масло, двигатель справляется.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже пришлось пилить сухой клён, рядом с постройкой. Валить было нельзя, поэтому пилил с высокой стремянки, небольшими кусками, часто одной рукой. Ну очень был тогда доволен пилой! Покупаю теперь только цепи Штил, и уже писал, купил орегоновскую шину в запас. 20170529_132458.jpg
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Могли бы указать артикул шины Орегон 40см (если у Вас rcs36x3550hi)?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не могу. Запасная цепь и шина висят в избушке, в деревне. Но это абсолютно не дефицит. Пришёл с родной шиной в магазин инструментов, в районом городе, тут же подобрали без проблем.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так на шине механизм для натяжения без ключа. В интернете пока не смог найти бОльшего размера
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Механизм спокойно переставляется на Орегоновскую шину. Шина продаётся, естественно, без механизма натяжения.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Приветствую бывалых аккумуляторщиков, я к вам с вопросом)
    Попробую сформулировать задачу. Для строительства дома мне надо "олафетить" 40 штук сосновых столбов длиной 3 метра. То бишь требуется выполнить порядка 100 продольных пилов на всю глубину шины (35-40см). Условно можно принять, что в день будет изготавливаться два столба (4 продольных пила, плюс торцовка). Так вот, справится ли аккумуляторная пила с такой задачей или это нереально?
    Конечно, я прекрасно понимаю, что для этого нужен бензоинструмент, либо сетевой (изначально на электросетевой и ориентировался). Но аргументы у меня такие:
    1. Электричества пока нет (но будет летом). А работать планирую с ранней весны.
    2. Считаю бензопилу - непревзойденным орудием психологических пыток себя, близких и окружающих :)
    3. Имею успешный опыт использования акк. циркулярки (Хитачи 18В с самопальным аккумом на 6 А*ч).
    4. Возможность применения самопального аккума - если сделать второй такой же аккум для Хитачи, то получим 36В 6 А*ч для нужд цепной пилы.
    5. Массово дрова и лес валить не собираюсь, поэтому бензо (как наиболее подходящий инструмент) останется потом не у дел.
    И дополнительные вопросы:
    а) Если акк. пила справится с задачей, то какую брать? Исходя из п. 4 мне подойдет 36-40 Вольтовая.
    б) Предложенная в п. а) будет иметь возможность подключения самопального аккума или же там стоит какая-нибудь хитрая схема-защита в родном аккуме?
    в) Правильно я понимаю, что цепи у акк. тоньше (быстрее износ, но пилят быстрее, как это было бы с нормальной цепью)?
    г) Как оно будет работать при -15? Хотя тут наверное надо понимать, что аккумы надо в перерывах уносить в теплое место.
    д) Есть ли смысл смотреть амозоны, ебеи и прочие забугорные магазины?
    И да. бюджет на пилу без акк. и ЗУ - не больше 20к
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё это будете делать на "весу", или в каком либо станке?
  15. nicum
    nicum
    nicum
    На весу. На станке (без покачиваний) как я понял только лентой или диском можно вдоль пилить:)
